Stas_13
Stas_13
Саратов
23.11.2009 в 20:20:19
Дело в том что вертикальный профиль вставляется нормально, а вот вертикальный не идет ни в какую. Пробовал смазку, типа мыло, силиконовую смазку, результат нулевой. Может дело в уплотнителе или в толщине зеркала. Зеркало реально должно быть 4 мм, а то у меня те образцы зеркал с которыми пока экспериментирую имеют толщину 4,7 - 4,8 мм. Или вот такое нашел в одном из форумов: Цитирую; Кажется я понял, почему у одних стекло заходит в профиль без проблем, а другие мучаются (только лишь догадка). Я думаю проблема в профиле (в поперечном сечении) уплотнителя. Вот: http://www.aristo.su/catalog/2/29/ Обратите внимание, что у одного производителя два разных по профилю уплотнителя. У верхнего ёлочкой, а нижний гладкий. Я использовал "ёлочку", и алюм. профиль одевается на стекло (точнее на уплотнитель, одетый на стекло) легко и без проблем. А кто-то использовал гладкий уплотнитель, и от него проблемы. Это всё - только лишь мои предположения, но когда я спросил в ОФК (у них тоже два вида уплотнителей), то менеджер мне сказала, что "ёлочка" значительно лучше гладкого и они рекомендуют для купе только "ёлочку". У меня как раз гладкий уплотнитель, профиль "версаль".
zar
zar
Ростов-на-Дону
25.11.2009 в 09:02:57
Stas_13 написал : Дело в том что вертикальный профиль вставляется нормально, а вот вертикальный не идет ни в какую.
Нифига не понял :) Но опыт мне подсказывает что в первом случае речь идет о ручках, а во втором о планках. Планки действительно короче и одеваются проще.
Stas_13 написал : Я использовал "ёлочку", и алюм. профиль одевается на стекло (точнее на уплотнитель, одетый на стекло) легко и без проблем. А кто-то использовал гладкий уплотнитель, и от него проблемы.
Логично. Усики ёлочки подгибаются и профиль идет легче чем по сплошной поверхности гладкого уплотнителя. Я, лично, предпочитаю гладкий. Ни разу не возникало никаких проблем со сборкой. Собирайте зеркало вдвоём, если уж так сложно. Вдвоём там вообще элементарно все.
Stas_13
Stas_13
Саратов
25.11.2009 в 10:26:31
Скорее всего проблема была в толщине зеркал, вчера нашел зеркало действительно 4 мм и все нормально входит. Просто экспериментировал со старыми зеркалами, от старой мебели, а они толщиной 5 мм.
Kloun
Kloun
25.11.2009 в 23:32:24
вроде бы зеркало для шкафа необходимо повышенного качества, так как обычное слабо на изгиб.
Alexgreen
Alexgreen
26.11.2009 в 16:47:46
У меня трескалось. Правда стекло с плёнкой, а не зеркало. Дорогое. При сборке комбинированной двери на начале экспериментов со сборкой.
В процессе сборки дверей-купе было выявлено, что количество разнообразных профилей типа R+ невообразимо много. У некоторых хорошо гуляют посадочные размеры. Да и сама форма сечения разная. Такая же история с уплотнителями. Только там ещё добовляется само качество силикона от очень жесткого до мягкого. (Уже знаком, наверное с десятком разных "ёлочек"). Будте осторожны при подборе одного к другому. P.S. Надеюсь, что не сильно испугал начинающих.
29.11.2009 в 10:22:16
Граждане, а уплотнитель на стекло отрезать цельным куском и в одном углу будет стык? Или резать на 4 куска по одному на каждую сторону?
З.Ы. Почему наши ПТУ не додумались еще до платных мастер-классов для самоделкиных. Вроде в теории все просто, но пока не увидишь, либо своими руками первый блин комом не сляпаешь - не понятно :)
superstasik
superstasik
29.11.2009 в 10:42:18
Вчера пару дверей впервые собрал из двух частей ДСП - все просто. Вторую собрал пока жена макароны ставила варить - вообще мгновенно. :a
Профиль, наверное, не очень тесный для этого ДСП. ;)
Зеркала у меня сегодня будут лопаться. Уплотнитель без елочки, керосина нет. Сейчас посмотрим. :confused:
29.11.2009 в 12:37:12
Вот еще вопрос - читал несколько раз, что принято среднюю планку (она же профиль межсекционный) никак не крепить к вертикальному профилю. Нахрена же тогда в ней имеется место куда загнать саморез?
Однако от того, как гнутся в руках профили по одиночке, хочется вертикальный с межсекционным профилем таки соединить...
superstasik
superstasik
29.11.2009 в 13:38:08
Как я понял, у оригинального Раумплюс в среднем профиле есть место под саморез, а у большинства аналогов нет. У Версаля нет, у моего нет.
29.11.2009 в 15:22:23
У мну Найди и у него есть такая хрень, но инструкция не предлагает зашурупиться.
Так чего у нас с силиконовым уплотнителем? По кругу мотаем колечко?
superstasik
superstasik
29.11.2009 в 15:43:05
Я пока комод домучал, к зеркальным дверям не приступил. Через полчасика буду на эту тему думать. Попробую одним куском сначала, напишу что получилось.
