ЛисаАлиса
ЛисаАлиса
13.05.2007 в 21:40:15
Тоже ходили, смотрели, приценивались. Потом поставили роль-штору, а вот у родителей поставили обычные горизонталки. Вышло: нааааааааааааааамного дешевле, НО: несравнимо менее красиво, аккуратно, эстетично - это раз. Второе: если жалюзи закреплены внизу, чтоб не хлопали при наклонном положении створки - то поднять их кверху уже нельзя, только привести ламели в горизонтальное положение - сильно уменьшает инсоляцию комнаты, особенно, если она не на солнечной стороне. Третье: это крепление сломалось сразу же, как только ушел мастер: я просто открыла створку, чтобы протереть окно, и это крепление уперлось в откос, и: крак - сломалось. А кроме того, оставило вмятинку на откосе. То есть, скорее всего, как и в нашем случае, обычные жалюзи будут мешать нормальному открыванию створки окна. Так что не экономьте! Изолайт таких минусов лишен (как говорят).
04.07.2007 в 09:53:22
WWW.isotra.ru
Roger
Roger
14.11.2009 в 19:24:57
Здравствуйте. Вместе с ПВХ окнами поставили жалюзи Isolite. Есть три одинаковые (по ширине) створки и одна совсем узкая. Жалюзи на двух створках самопроизвольно падают. Т.е. если их поднять до упора, они повисят чуток и резко опускаются примерно до половины высоты (я так понял это они от собственного веса). Можно ли это как-то отрегулировать в механизме? Или это считается браком? В оконную фирму еще не обращался - выходные.
Roger
Roger
16.11.2009 в 23:17:46
Вопрос снят. Оказывается просто некомплект - отсутствуют замки, в которые закрепляются управляющие цепочки.
