sas007
sas007
Балашиха
04.06.2009 в 11:22:32
WD-80180s, куплена в 2003г работала без нареканий,единственное год назад при включении ТЭНа стало выбивать УЗО. Я на это дело забил и просто отключил массу.
Вчера при включении только гудит (насосом что-ли) и ничего не делает. (точно таким-же звуком она обычно начинала свою работу)
Вечером пытался прогнать сервисный тест. При нажатии кнопки старт 1 раз(должен крутиться барабан) она опять гудит и ничего не крутит. То-же самое и на режимах 2,3. На режиме 4 начинает заливать воду.т.е. с этим все в порядке.
Снял заднюю крышку-ремень целый(хоть я и очень надеялся что это не так :)
Подскажите куда надо копать? Неужели блок?
Всем спасибо!
04.06.2009 в 11:32:44
sas007 написал : Вчера при включении только гудит (насосом что-ли) и ничего не делает. (точно таким-же звуком она обычно начинала свою работу)
ошибку выдаёт?
Для начала проверьте ТЭН.... снять его довольно просто....
Потом - щётки двигателя....
sas007
sas007
Балашиха
04.06.2009 в 11:42:33
BV написал : ошибку выдаёт?
Для начала проверьте ТЭН.... снять его довольно просто.... Потом - щётки двигателя....
ошибку не выдает. В тестовом режиме 1 горит только 0
По ТЭНу - смотрел вчера на него-не понял как снять. Вижу только 3 клеммы, а как крепится - не понял. Неужели ничем?
yura155
yura155
04.06.2009 в 12:29:36
Скорее всего перегорел тэн замкнуло на корпус,поэтому выбило УЗО
sas007
sas007
Балашиха
05.06.2009 в 10:42:36
Вообщем щетки двигателя в норме-осталось сантиметра 4 еще.
А гудит сливной насос. Пытался включить отжим-насос гудит и дальше ничего не происходит.
Буду видимо снимать и смотреть модуль управления..
SergeyE
SergeyE
05.06.2009 в 12:04:11
фильтр сливной помпы чистили ?
sas007
sas007
Балашиха
05.06.2009 в 16:55:35
да вроде заливает и сливает воду нормально,на сервисном тесте
