Спасибо, почитаю!
02.03.2012 в 20:45:28
Спасибо, почитаю!
04.03.2012 в 23:34:25
Уточнил. У меня труба оказывается 15, а не 18. Ее можно согнуть в змеевик? Калачи уж больно дороги.:( Методика наверное есть решить эту задачу с газом? Типа погрел с будущей внутренней части чутка поболе, подогнул. До какого цвета меди греть? Можно ли обойтись без роликов? Радиус 60-70.
05.03.2012 в 12:07:34
Про расширение трубы никто не подскажет?
06.03.2012 в 00:21:44
Все уже написано в т.ч. и здесь. См.
мой пост
Вариант 2 . Набираем в Яндексе "коэффициент теплового расширения металлов" идем по любым первым ссылкам, порывшись и приложив голову ,находим искомое. - Польская тетка не наврала. 0.016 мм/м*С
Более точно:
Считаем нагрев от 15 до 55 град.Ц =16*(55-15)/1000=0.64 мм удлиннения на 1 метр трубы.
Хотя здесь
06.03.2012 в 00:53:54
mv2, спасибо!
09.03.2012 в 21:54:53
задавал свой вопрос в этой теме:
хочу при замене радиаторов отопления на биметал (центральное отпление от ТЭЦ, 9-ти этажка панелька) часть разводки к радиаторам (возможно в кооперации с соседом снизу с заменой части стояка между нами) сделать медью. там где покупал сами радиаторы, монтажники делают медью монтаж (сталью не делают). вместо 3/4" стали ставят 22 медь, а вместо 1/2" - 18ю медь.
жэковцы тоже сталью делать не хотят - предлагают только полипропилен. на кухне (там обратка и выше 45 градусов даже в мороз -30 она не была) я согласился и жэковцы при замене радиаторы сделали армированным стекловолокном полипропиленом. но на стояках с нижней подачей (а они горячие не в пример обратки) на ППР не рискну.
по направлению следования воды снизу вверх будет: сталь (1-й этаж), далее 2,3 этажи - медь (я и сосед снизу). дальше 4 этаж снова старый стояк сталь. какие вставки надо и где ставить. чтобы стояк-сталь на 4 этаже не погубилась моей медью. тем более, если соседи сверху к себе не пустят (есть такая вероятность) и соединение медь->сталь придется делать у меня выше радиатора.
Монтажники на соединение медь-сталь ставят самоуплотняющуюся американку-конус (без прокладочную). это соединение (такая американка) надежно?
собственно вопрос - медь на центральное отопление стоит и можно ли ставить вместо полипропилена (сталь по причинам "никто не далеат и делать не хочет" не рассматриваю)?
13.03.2012 в 12:22:10
MrMz31 написал : Подскажите пожалуйста, меня давно мучает вопрос - можно ли сделать теплый пол мягкой медной трубой? Я раньше работал по монтажу холода и с медью знаком. Почему так распространено исполнение теплых полов МП трубой? Почему не медной, у нее ведь теплопроводность выше?
На практике медные трубы используются для водоснабжения. Для отопления - из полипропилена/полиэтилена.
14.03.2012 в 13:50:38
А можно ли в этой замечательной теме узнать, где специалисты закупаются? Возможно, это уже где-то в теме проскакивало, я, к сожалению :(, это мог пропустить. Тогда, пожалуйста, одарите ссылкой.:) Интересует место закупки качественных труб и фитингов, плюс, желательно там же взять в прокат горелку с расходниками (если возможно). Очевидно, что итересует место, где цены не преумножены многократно посредниками. Заранее, премного благодарен!:):) Речь о Москве.
14.03.2012 в 15:34:45
Сергей...... написал : я, к сожалению , это мог пропустить
Да уж точно пропустили :) А скорее тему читать поленились, тут не раз проскакивали и конкретные адреса и полуконкретные: немного Яндекса и вся инфа на ладни. - Так лень же ;) - Всем охота нахаляву да на блюдечке с голубой каемочкой :) Просто , как я наконец понял, тут не принято рекламой заниматься. Вроде и в правилах написано.
alex157 написал : У меня труба оказывается 15, а не 18. Ее можно согнуть в змеевик? Калачи уж больно дороги.
Как Ваши успехи? Хотелось бы узнать о результате (летом?) .
Но если Вам дороги калачи (действительно дороговаты) , то как Вы осилите и прочую обвеску? Там ведь еще всякие електро-термо-гидравлические датчики-реле-клапаны потребуются, а они недешевы.
А гнуть можете трубогибом за 300 (нет 260 руб.) .
Я давал картинку здесь
Мучение состоит в том, чтобы не пытаться согнуть трубу сразу за одно движение - просто заломите ее. Надо понемногу переставлять башмак (дерьмового китайского STAYER) и постепенно загибать. Радиус там то ли 5.5 то ли 6 см на трубогибе - Вам как раз. И кстати это близко к минимально допустимому радиусу гибки. Инфу про мин. радиус я собирал в своем конспектике (выкладывл страницей назад). Она отличается из разных источников. Минимальный указанный радиус гиба для твердой помом был 3.5D - это Вам как раз : 15х3*5 = 52.5 а вам надо чуть больше. см. конспекьт
п.с. еще можно бы смазывать трубу или башмак с направляющей маслом, чтобы меньше царапать стенку трубы. - Я ленился - царапины и вмятины от трубогиба поимел. И еще момент с этим дерьмецом: ручка трубогиба и труба находятся в одной плоскости и мешают друг другу. Приходится трубу слегка отводить в сторону. Из-за этого получается гиб не в плоскости а слегка скошенный. - Ну и ничего. Сила есть - ума не надо - руками потом довести. Тем более Вам расстояния трубок (1 метр+) позволяют. Только Ваш змеевик придется вам порезать на части имхо, а потом спаять через муфты, а то замучаетесь гнуть такую бандуру.
ппс. Не надо греть имхо. ДОКА писал страницей-двумя о возможных проблемах от этого. И Мастер.мск приводил фотки заломов на жженой вручную трубе. Даже если твердая труба - 15-шка и без горелки должна пойти. Кто то и фотки результата приводил там же, правда с нормальным трубогибом.
ЗЫ. "Кто то и фотки результата приводил" : B.S.V., Bun1 , Tehnik-san , sansvar . Респект.
ЗЫЫ. Еще я напильником прошелся по краям направляющей полуокружности китайского дерьма, когда увидел как оно карябает трубу. Благо металл там мягкий, пластилин просто :) . - Меньше карябает и труба ложится в направляющую мягче. И помом 18-я труба туда уже не полезет, только 15-шка
14.03.2012 в 17:37:40
Кстати , когда заказывал у СТАЙЕРа с доставкой (300руб.) кучу мелочей (с трубогибом) то попутно выяснил, что фирма KRAFTOOL у которой я купил труборез по наводке Мастер.мск - это была его реклама , а не моя :) , пусть его Техник-Сан забанит :) ( за что и спасибо - режет на ура!!! :) )- так вот при заказе на крафтуле и на стайере одновременно, можно совместить заказы в один и сэкономить на доставке 300 руб. В общем ети бренды - все одна китайская контора под русской вывеской. И еще ЗУБР вроде их. Да и ладно, худо бедно, дивайсы работают.
14.03.2012 в 22:32:12
mv2 написал : Да уж точно пропустили :) А скорее тему читать поленились, тут не раз проскакивали и конкретные адреса и полуконкретные: немного Яндекса и вся инфа на ладни. - Так лень же ;) - Всем охота нахаляву да на блюдечке с голубой каемочкой :)
Спасибо, добрый человек!:) На каждом форуме находится такой добряк, спешащий упрекнуть новичков в лени. Дескать, халявщики набежали, лень им тему в полторы тысячи сообщений прочитать...
