21.05.2012 в 16:26:20
wwwalera написал : да после пайки протирают толко из эстетических соображений
чтобы не было потеков припоя?
21.05.2012 в 18:04:04
wwwalera написал : именно так
хотя страшнее, когда эти потеки внутри. и их не видно
26.05.2012 в 21:06:08
подвод воды к бачку инсталляции имеет внешнюю резьбу 1/2. какой оптимальный вариант соединения с медной трубой? этим?
26.05.2012 в 22:54:45
Нет, это разборное соединение. Подключение должно быть не разборное. Код используемого в Вашем случае уголка (4090 G Колено резьбовое ВПхВР 15-1/2*)
27.05.2012 в 08:59:50
B.S.V. написал : Нет, это разборное соединение. Подключение должно быть не разборное. Код используемого в Вашем случае уголка (4090 G Колено резьбовое ВПхВР 15-1/2*)
спасибо! я понимаю, что нужно не разборное. вот оно правильно? но вопрос - как его паять, если туда уже будет вкручен узел подключения, на котором пластиковые детали для крепления к бачку? или припаять уголок, а потом вкручивать... трубку подвода воды к инсталляции точно надо брать отожженную - с твердой будет трудновато попасть в нужную плоскость
27.05.2012 в 09:48:58
Можно также использовать муфту с ВР 15х1/2* код 4270 G. Что уголок, что муфта пакуются в кран со спаянным небольшим участком трубы, а потом припаиваются к системе водоснабжения через муфту соединительную или угол.
27.05.2012 в 11:21:01
B.S.V. написал : Можно также использовать муфту с ВР 15х1/2* код 4270 G. Что уголок, что муфта пакуются в кран со спаянным небольшим участком трубы, а потом припаиваются к системе водоснабжения через муфту соединительную или угол.
а, точно) не подумал, что можно с участком (а можно и с целой трубой) припаять сразу. еще один тупой вопрос. у крестовин все выходы бывают под внутреннюю пайку или есть с муфтами/раструбами? если без муфт, значит после креста нужно еще муфту, если сразу переход на трубу, а не на обвод? P.S. тот же вопрос и про тройники)
27.05.2012 в 12:31:16
Тройники с внутренними резьбами посредине есть, код 4130 G. Крестовин с резьбами нет,только под пайку. За свою практику, ни разу не использовал из-за цены и отсутствия на складах
27.05.2012 в 12:44:11
B.S.V. написал : Тройники с внутренними резьбами посредине есть, код 4130 G. Крестовин с резьбами нет,только под пайку. За свою практику, ни разу не использовал из-за цены и отсутствия на складах
Извините, я как раз про детали под пайку спрашивал))) (поэтому и тупой вопрос) от отвода тройника сразу переходят на трубу или через муфту?
27.05.2012 в 13:03:16
В тройнике внутренняя пайка, поэтому Вам в любом случае придется вставлять кусок трубы или угол 5092 (ВПхНП)
27.05.2012 в 13:15:28
B.S.V. написал : В тройнике внутренняя пайка, поэтому Вам в любом случае придется вставлять кусок трубы или угол 5092 (ВПхНП)
понял) то есть выходы тройника - это и есть раструбы/муфты)
03.06.2012 в 17:56:15
Дайте,пожалуйста , практический совет по впайке медного тройника в рабочий медный стояк (лежак).находящийся в заштукатуренной штробе (стяжке). Заказчик решил установить дополнительные радиаторы.
03.06.2012 в 22:33:25
Васильич написал : Дайте,пожалуйста , практический совет по впайке медного тройника в рабочий медный стояк (лежак).находящийся в заштукатуренной штробе (стяжке). Заказчик решил установить дополнительные радиаторы.
Штробление, 8 углов 5092, 2 тройника 5130R,lиаметров не знаю ( но скорее всего 22х15х22) далее у радиатору. Дальнейшей схемы не вижу, поэтому Ваш выбор по варианту подключения радиатора
04.06.2012 в 19:11:08
Подскажите люди добрые))) чем отличается между собой отожжёная медь для кондиционеров и для отопления- нужна для подключения дизельно котла.
