Slob
Slob
Симферополь
19.05.2012 в 08:31:24
AlexMax написал : В нашем Эпицентре. Горелка Роттенбергер + 5 баллонов в одной упаковке. Цена - немного выше 400 грн.
Интересно) Надо будет посмотреть. Хотя в соответствующем отделе у них кроме турецкого полипропилена никаких труб и фитингов нет. Значит, позиционируют горелку, как универсальный товар, а не исключительно для пайки медных труб.
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
21.05.2012 в 07:38:42
Slob написал : скажите, вы удаляете излишки флюса до начала разогрева? а что некоторые рекомендуют после пайки протирать тряпкой тогда?
да после пайки протирают толко из эстетических соображений
Slob
Slob
Симферополь
21.05.2012 в 16:26:20
wwwalera написал : да после пайки протирают толко из эстетических соображений
чтобы не было потеков припоя?
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
21.05.2012 в 17:56:54
Slob написал : чтобы не было потеков припоя?
именно так
Slob
Slob
Симферополь
21.05.2012 в 18:04:04
wwwalera написал : именно так
хотя страшнее, когда эти потеки внутри. и их не видно
Slob
Slob
Симферополь
26.05.2012 в 21:06:08
подвод воды к бачку инсталляции имеет внешнюю резьбу 1/2. какой оптимальный вариант соединения с медной трубой? этим?
B.S.V.
B.S.V.
26.05.2012 в 22:54:45
Нет, это разборное соединение. Подключение должно быть не разборное. Код используемого в Вашем случае уголка (4090 G Колено резьбовое ВПхВР 15-1/2*)
Slob
Slob
Симферополь
27.05.2012 в 08:59:50
B.S.V. написал : Нет, это разборное соединение. Подключение должно быть не разборное. Код используемого в Вашем случае уголка (4090 G Колено резьбовое ВПхВР 15-1/2*)
спасибо! я понимаю, что нужно не разборное. вот оно правильно? но вопрос - как его паять, если туда уже будет вкручен узел подключения, на котором пластиковые детали для крепления к бачку? или припаять уголок, а потом вкручивать... трубку подвода воды к инсталляции точно надо брать отожженную - с твердой будет трудновато попасть в нужную плоскость
B.S.V.
B.S.V.
27.05.2012 в 09:48:58
Можно также использовать муфту с ВР 15х1/2* код 4270 G. Что уголок, что муфта пакуются в кран со спаянным небольшим участком трубы, а потом припаиваются к системе водоснабжения через муфту соединительную или угол.
Slob
Slob
Симферополь
27.05.2012 в 11:21:01
B.S.V. написал : Можно также использовать муфту с ВР 15х1/2* код 4270 G. Что уголок, что муфта пакуются в кран со спаянным небольшим участком трубы, а потом припаиваются к системе водоснабжения через муфту соединительную или угол.
а, точно) не подумал, что можно с участком (а можно и с целой трубой) припаять сразу. еще один тупой вопрос. у крестовин все выходы бывают под внутреннюю пайку или есть с муфтами/раструбами? если без муфт, значит после креста нужно еще муфту, если сразу переход на трубу, а не на обвод? P.S. тот же вопрос и про тройники)
B.S.V.
B.S.V.
27.05.2012 в 12:31:16
Тройники с внутренними резьбами посредине есть, код 4130 G. Крестовин с резьбами нет,только под пайку. За свою практику, ни разу не использовал из-за цены и отсутствия на складах
