16.06.2014 в 21:27:45
В глобал медь вошла с легким запасом - ориетировочно мм 19 - немного снять наждачкой нормально.
16.06.2014 в 21:37:29
Серж сибиряк написал : В глобал медь вошла с легким запасом
Есть такой оборот "без фанатизма". Вот это всё уже с фанатизмом. Я лишь описал картину в принципе. Уже сожалею об этом. Тут важно не внести лишнего сопротивления в однотрубный стояк. Полезно наделать отверстий в этой трубке напротив вертикальной оси каждой секции. Лучше съехать с этим разговором в специальную тему про удлинитель потока, что я видел в этом форуме.
16.06.2014 в 21:53:12
да нет я ж все таки технарь - медный удлинитель в трех плоскостях имеет запас на тепловые деформации - по оси аж мм 6 - он зажат как бы, на последней секции на 8 см через 90' слеланы отверстия суммарной площадью около 5-6 сечений трубки (плюс там за счет отсутсвия крепления есть протечки на первой секции), потом выложу в ту тему обе фотки, просто там какой то спор пошел личный )))
18.06.2014 в 14:09:33
Ввиду необходимости стыка меди со сталью в углу, там поставил конусные американки (отводы на ПС), место планируется зашить под ГК с плиткой, т.е. соединение не планируется разбирать. Однако терзают сомнения и подумалось, не смазать ли конусы анаэробом? Ваши мнения?
19.06.2014 в 13:50:21
Добрый день. Прошу уважаемые специалисты вашего совета. В прошлую субботу перестилал полы на даче и просверлил подводку к радиатору (медная труба 15х1) саморезом. Образовалась маленькая дырочка 2-3 мм. сверху. У меня нижняя двухтрубная разводка, в трубах антифриз. Трубы идут по плитам перекрытия вдоль стен, от тройников подводки заходят в стены и выходят на уровне радиаторов. Трубы в утеплении. Подскажите, как лучше починить. Поменять подводку полностью или заплатку какую поставить или еще что?
19.06.2014 в 14:00:53
Дача, давления нет. Я бы слил и заплаточку напаял - надежность не пострадает. Тем более, судя по ситуации, место не видное. Ну а если есть опыт работы с медью, заменить подводку тоже не проблема.
19.06.2014 в 14:10:33
Горелка есть Benzomatic 700 припой мягкий и твердый есть, опыта нет. Пробовал с десяток соединений спаять мягким припоем. Вот и весь опыт. Труба будет под полом. Антифриз слить надо?
19.06.2014 в 14:38:06
Alexandr63 написал : Антифриз слить надо?
С носителем хрен прогреешь соединение.
19.06.2014 в 14:44:37
Дык через дырочку один хрен стечет :)
19.06.2014 в 14:50:06
Не знаю- как выпаять подводку сложно будет? Все спаяно на твердом припое.
19.06.2014 в 14:56:22
Alexandr63 написал : Все спаяно на твердом припое.
Уверены? Подобное твердым обычно не паяют. Ставьте заплату мягким. А еще проще, коли отверстие сверху, вставить туда короткий латунный винтик М3 и опаять каплей припоя.
19.06.2014 в 15:04:32
Конечно уверен - все трубы черные в местах пайки. Ребята паяли ацетиленом. Винтик? попробую поэксперементировать.
19.06.2014 в 15:07:08
А нет ли ремкомплекта какого?
19.06.2014 в 15:56:31
Alexandr63 написал : Конечно уверен - все трубы черные в местах пайки. Ребята паяли ацетиленом.
Это не говорит ничего о припое. Гвоздь можно и микроскопом забить. Запаяйте мягким - вам дырку закрыть или черноту на трубах надо? Твердым паяют магистральные трубы и газовые, внутренний водопровод - мягким. Там делов на минуту, а Вы на форуме уже 2 часа :) Слив-заполнение - основной объем работ + поиск способа изолировать зону вокруг от огня. Я подкладывал кусочки ГВЛ, мокрые тампоны. Естественно нужна горелка с балончиком, припой, флюс.
ЗЫ. После пайки горелку пользую на даче для розжига - удобно.
19.06.2014 в 16:10:26
Вообще-то я говорил о подводке к радиатору. Но все равно спасибо, Слушатель. Хотелось бы услышать мнение еще и других профи.
