alex157
17.03.2015 в 18:05:48
Купил припой Harris O. Применил горелку и газ пропан-бутан, которые остались от пайки мягким припоем. Не получилось припаять харрисом. В чем прикол? Может нужно другое содержимое баллончиков?
sergogo
17.03.2015 в 18:28:49
alex157 написал : Купил припой Harris O
так это меднофосфорный
Мап нужен однако и горелка соответствующая
alex157
17.03.2015 в 19:02:28
sergogo написал : так это меднофосфорный
Именно, меднофосфорный. Ликвидус-солидус = 710-802°С. Неохота конечно было связываться, но делаю решетку в каменку банной печи для нагрева воды. Температура камней примерно 400°С, поэтому олово не катит... А что за Мап? Извиняюсь заранее - ламер полный...
sergogo
17.03.2015 в 19:05:07
MAPP газ
Kupferon
18.03.2015 в 21:32:23
Коллеги, добрый вечер!
Небольшой анонс от Viega. С 1 апреля начинается спецакция по системе Megapress (пресс-соединения для ВГП труб). Все подробности будут в ближайшее время размещены на сайте компании www.viega.ru
Приношу свои извинения за размещения информации не по теме форума! Надеюсь администраторы простят мне эту вольность...:)
Kupferon
18.03.2015 в 21:49:34
Intelligent написал : Чем можно удалить скотч с медной трубы ?
Согласен с предыдущими постами - Уайт-спирит вполне подойдет для очистки от остатков клеевого слоя скотча. По покраске медных труб уже неоднократно обсуждалось, не кислотосодержащие краски и лаки, если для отопления, то термостойкие.
cineman
18.03.2015 в 22:00:28
Kupferon, можете осветить состояние нормативов на применение меди для внутренней разводке газа?
worldcap
18.03.2015 в 23:45:10
Привет всем! Вопрос по коротким углам Viega! Кто знает почему их нельзя использовать в водоснабжении?
Вот выдержка из официального каталога Viega:
углы 95090 и 95092 углы не соответствуют GW8. Не для применения при монтаже систем газо и водоснабжения
Ниже полный текст:
Производятся из меди и бpонзы в соответствии с DVGW GW 392, фитинги из меди в соответствии с DVGW GW 8, а также повышенным качеством и контpолем условий DVGW DV - 7411 AO 2955, бpонзовые фитинги в соответствии с DVGW GW 6, с DVGW знаком пpовеpки DV - 7401 AO 2956. Фитинги под пайкy c знаком повеpки DVGW* и знaком качествa RAL-RG 641/4; исключeние: yгловые муфты 95090 и 95092 (углы не соответствуют GW 8, не использовать в газо- и водоснабжении). BHKS и ZVSHK гаpантийное соглашение для медных и бpонзовых фитингов, а также для стеновых водоpозеток. Мapкиpoвкa фитингов: DVGW* oзнaчaeт oбеcпeчeннoe кaчecтвo для 12-54 мм.
Спасибо всем кто сможет ответить.
andron01
19.03.2015 в 01:10:34
worldcap написал : Кто знает почему их нельзя использовать в водоснабжении?
Наверное потому, что не соответствуют GW8, надо наверное смотреть текст этого DVGW GW8, только там все по немецки. И если их не использовать в газо- и водоснабжении, то где же их тогда использовать?
worldcap
19.03.2015 в 03:17:42
andron01 написал : Наверное потому, что не соответствуют GW8, надо наверное смотреть текст этого DVGW GW8, только там все по немецки. И если их не использовать в газо- и водоснабжении, то где же их тогда использовать?
Спасибо за ответ! И я о том же! Существуют углы с радиусом побольше: 95002А, но их найти намного тяжелее. Эти 95090 уже приобрёл, а потом нашёл вот такую информацию. Теперь не знаю что и думать. Использовать или нет. Думаю, если написано что их нельзя использовать, то на это есть причины. Просто так бы не написали такое предупреждение. Хотя раньше их я ставил и проблем не наблюдалось. Работают дома уже лет шесть. Искал текст DVGW GW8, пока не нашёл.
andron01
19.03.2015 в 03:26:40
worldcap написал : Существуют углы с радиусом побольше: 95002А, но их найти намного тяжелее.
Это у вас так. У нас наоборот. Летом хотел найти 15-е 95090, нашел только в одном месте, и то из другого заказа вынули, который заказчик не забирал.
worldcap написал : Эти 95090 уже приобрёл, а потом нашёл вот такую информацию.
На 15-х в 95090 уж больно угол крутой, я бы их без особой надобности не использовал, а на 18-х и 22-х угол терпимый. А вообще я 95090 использую только в порядке исключения, где нибудь в узких местах где 95002А слишком большие.
worldcap написал : Думаю, если написано что их нельзя использовать, то на это есть причины. Просто так бы не написали такое предупреждение.
Посмотрел каталог Sanha, там никаких предупреждений нет.
worldcap написал : Искал текст DVGW GW8, пока не нашёл.
Вот оно вроде за денежку на немецком: http://www.dvgw.de/no_cache/angebote-leistungen/regelwerk/neuerscheinungen/detail-neuerscheinung/rw-nel-pointer/23/rw-nel-docnr/GW%208/rw-nel-docid/48773/
worldcap
19.03.2015 в 10:12:26
Спасибо большое!
worldcap
19.03.2015 в 16:48:09
Вот нашёл возможную причину предупреждения против применения коротких углов 95090 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=33418&p=1689435&viewfull=1#post1689435
Возможно ещё из-за кавитации.
Небольшая статья на эту тему.
Представьте себе горизонтальную трубу, по которой течет вода. Пусть на каком-то участке трубы из каких-то конструктивных соображений выполнили сужение. Когда поток воды будет проходить суженный участок, скорость воды возрастет.
Неизбежное возрастание скорости легко объясняется законом сохранения вещества: через каждое сечение трубы за одно и то же время пройдет одно и то же количество воды. А чтобы то же количество успело пройти через малое сечение, вода вынуждена двигаться быстрее. При этом с уменьшением диаметра трубы вдвое скорость возрастает в четыре раза, т. е. зависимость здесь квадратичная.
Увеличение скорости означает увеличение кинетической энергии потока. На основании закона сохранения энергии последняя из ничего появиться не может. Поэтому рост кинетической энергии неизбежно вызовет падение потенциальной энергии, а роль потенциальной энергии в потоке воды выполняет давление.
Таким образом, чем меньше диаметр, тем выше в нем будет скорость и тем ниже упадет давление. В наших возможностях довести диаметр до сколь угодно малых размеров. Возрастет ли при этом скорость до бесконечности? Упадет ли давление до нуля? Нет, ничего этого не произойдет.
Как только в своем падении давление приблизится по величине к давлению насыщенных паров, начнется бурное выделение растворенных в воде газов с одновременным парообразованием. Короче говоря, вода, какой бы холодной она ни была, закипит. Кипение будет сопровождаться образованием великого множества пузырьков, тех самых безобидных пузырьков, понаблюдать которые мы предлагали вам в стакане с водопроводной водой.
Подхваченные потоком воды, пузырьки устремятся из суженного участка в широкую часть трубы. Но здесь скорость движения должна резко снизиться, а давление соответственно возрасти. Увеличение давления приведет к обратному процессу: конденсации пара, растворению газов в воде, т. е. к исчезновению пузырьков. Тут-то и начинается самое неприятное. Пузырьки будут лопаться. Их стенки, смыкаясь в тысячные доли секунды, вызовут скачок давления до сотен тысяч атмосфер. Исчезая, пузырек оставляет след - гидравлический удар. Он подобен уколу иголки. Но какому уколу! И кроме того, иголок-то мириады.
В итоге "иголочки" сделают свое коварное дело: кристалл за кристаллом начнут они "съедать" металл трубы и, если им не препятствовать, то на стенке сначала появятся раковины, а затем и сквозные дыры. На рис. 4 V1 и P1 - скорость и давление перед сужением. При значительном сужении скорость V в трубопроводе возрастает до некоторого критического значения V2=Vкp, а давление падает до давления насыщенных паров Р2 = Рн.п. Вода закипит. При выходе из сужения скорость V падает до V3, а давление возрастет до Р3. Здесь вода и начнет "поедать" трубу. Описанное явление получило в гидравлической технике название кавитации (по латыни "кавитас" - полость, пузырь).
Рис. 4. Возникновение кавитации в трубопроводе
Кавитация способна возникнуть не только в сужении трубы, но всюду, где изменение профиля обтекаемого тела вызовет местное возрастание скорости, значит и местное падение давления. Так это имеет место под крыльями речных судов типа "Ракета", ставя тем самым непреодолимый барьер скорости движения. "Ракетам" именно по этой причине не суждено выйти на рубежи 80-100 км/ч.
Кавитация - непримиримый и коварный враг гидравлической техники. Она накладывает жесткое вето на увеличение скорости потока или скорости тела в потоке. Стоит нарушить запрет, и самый прочный металл, способный выдержать даже прямое попадание бронебойного снаряда, будет обращен в пыль от воздействия пузырьков обыкновенной воды.
Говорят, что нет худа без добра. Кавитация - враг гидравлической техники. Она съедает тысячи тонн металла в год, ограничивает возможности гидравлических машин, Но она же подсказала инженерам и замечательную возможность использования разрушительной способности пузырьков. Сначала кавитацию испытали на очистке деталей, там где не должно быть и тысячных долей миллиграмма грязи, например, на деталях часовых механизмов или электронных реле в космических кораблях. Результат превзошел все ожидания.
Затем кавитацию опробовали на чисто механической обработке - на зачистке заусенцев штампованных шестеренок часовых механизмов - операции чрезвычайно трудоемкой. И опять успех сверх всяких ожиданий.
Popadopulos
23.03.2015 в 16:54:21
worldcap написал : Так это имеет место под крыльями речных судов типа "Ракета", ставя тем самым непреодолимый барьер скорости движения. "Ракетам" именно по этой причине не суждено выйти на рубежи 80-100 км/ч.
Расскажите это военным катерам на подводных крыльях типа Сокол,которые клепали с начала 80 годов в Феодосии.120км/ч. У вас в трубах такие же скорости?:D А причём до кавитации углы с малым радиусом разворота?Там что сужение потока?Ох уж эти сказочники...ох уж эта немецкая шиза.
worldcap написал : При значительном сужении скорость V в трубопроводе возрастает до некоторого критического значения
ГДЕ у вас ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ сужение и КРИТИЧЕСКИЕ значения скорости,в цифрах??? Это чо я крантик приоткрыл а у миня там каветация??? Усё стёрся крантик от каветации,там же ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ сужение и КРИТИЧЕСКИЙ рост скорости!Бу-га-га...низзя крантик по херманским стандартам использовать.
michigan
Рязань
25.03.2015 в 17:43:55
Может кто сталкивался - американский фитинг 1/2 папа и нашу 15 трубу можно соеденить?
