Step5562
Step5562
Видное
05.12.2011 в 23:39:45
Всем привет!Долгое время работал с медью на компрессионных фитингах,но 5 лет назад столкнулся со следующей проблемой(после чего перешёл на полипропилен):в одном районе Москвы трубы простояли всего 5(!)лет,а когда я туда приехал-обалдел!Трубы в начале тока воды(после фитингов) истончились до состояния фольги,местами проелись на сквозь!Горячая вода.На холодной,внутри,труба так же поедена но не сильно.Пришлось менять основные трубы(где можно),часть отключить(водяные тёплые полы).Видимо там воду сильно хлорируют,поскольку в других районах всё нормально(по 10-15 лет всё стоит).
master.msk
master.msk
05.12.2011 в 23:56:26
Step5562, абсолютно не в хлоре дело! Не надо было ставить компрессионные фитинги для теплого пола. Или же спользовать их с латунной гильзой, вставляемой внутрь трубы. Причина протечки-труба протерлась абразивом в воде.
Почитайте здесь http://www.coppertube.ru/. Там где то было о компрессионных фитингах, как о способе монтажа временного водопровода.:)
Step5562
Step5562
Видное
06.12.2011 в 21:28:42
Всем привет!Трубы проелись не на тёплом полу а на гор. воде и полотенчике,тёплый пол отключил -на всякий случай, по просьбе хозяев..И это только в ОДНОМ районе,в других местах всё стоит нормально.
Step5562
Step5562
Видное
06.12.2011 в 21:46:47
Как человек который увлекался радиолюбительством(в своё время),я могу сказать следующее:ХЛОРНЫМ ЖЕЛЕЗОМ ТРАВЯТ МЕДНЫЕ ПЛАТЫ,чтобы процесс проходил быстрее это делают ГОРЯЧИМ раствором.Когда горячая вода перенасыщена хлором и течёт по ЖЕЛЕЗНЫМ трубам,что образуется?Это было видно и по трубам:истончённые в начале потока и более толстые к концу,с красным матовым слоем внутри(такое образуется только при ТРАВЛЕНИИ МЕДИ!)Возможно окалина свою роль сыграла,но основной процесс был-ХИМИЧЕСКОЕ ТРАВЛЕНИЕ МЕДИ!А на западе давным давно вода НЕ ХЛОРИРУЕТСЯ!Потому и стоят трубы!
master.msk
master.msk
06.12.2011 в 22:01:53
Step5562 написал : истончённые в начале потока и более толстые к концу,с красным матовым слоем внутри
Правильно. Истончились в местах пережатых латунными кольцами. На входе скорость воды выше, чем через метр-полтора. Что, видимо, стало критичным для возникновения абразивного износа только на фитинге. Не случайно есть таблицы с допустимыми скоростями для разных диаметров и твердости меди. Разве не на фитингах "разъело"?
Step5562
Step5562
Видное
10.12.2011 в 22:44:30
Всем привет!Разъело не на фитингах а после них,где-то на участке 5-10 см была проедена труба и только в одном месте-сразу за компрессионным кольцом.И почему в других районах всё нормально стоит?Я например в районе м.Краснопресненская более 10 лет назад сделал в квартире отопление водяными тёплыми полами,использовал 50м меди+разводка по санузлам,недавно человек звонил,консультировался,так с водой всё в порядке.И у меня на старой квартире медь 15 лет уже простояла,без проблем.Ну и в других районах всё держится.
master.msk
master.msk
10.12.2011 в 23:02:59
Step5562 написал : Разъело не на фитингах а после них,где-то на участке 5-10 см была проедена труба
Если не на фитингах, значит протерлась на изломах. Я Вам уже 2 раз предлагаю фото этих труб предоставить, вместо болтовни. Что ж Вы неубедительны, если это так сильно Вас волнует?;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.12.2011 в 23:42:32
Xenon написал : предположительно типа Л60
Xenon написал : Можно ли её использовать для водоразводки под пайку по аналогии с медной трубкой ?
Погуглите "выщелачивание цинка".
Step5562 написал : в одном районе Москвы трубы простояли всего 5(!)лет
В каком конкретно районе?
stager
stager
11.12.2011 в 07:23:12
NikolaBY написал : А в чем проблема? Если в гальванической паре нержа-медь, то ее не будет. Резьбовые муфты под пайку делают или из латуни или бронзы и в любом случае получается нержа-латунь-медь.
Нержу с медью можно точно.А вот у меня загвоздочка. Настраиваемся на объект (материал, комплектющие и т.д)По проекту обвязка котельной медью. Термогидроразделитель планировал сварить из нержавейки(да в принципе всегда стараемся убедить зака варить с нержи). Плохо накрылся аппарат аргоновый TIG-200AC/DC, ремонт на неопределённое время(сервис в Питере). Проектант предложил с чернухи, но медь и до разделителя, а по гальваноряду сталь выше меди.Единственно в справочнике один момент,не совсем понял что подразумевается:Для систем отопления с контролируемым содержанием кислорода гальваническая совместимость не имеет практического значения Подразумевается закрытая система с трубопроводами с низким коэффициентом диффузии кислорода через стенку трубы и т.п? Или предпринимаются определённые мероприятия по контролю содержания кислорода?
ibis
ibis
Ивантеевка
11.12.2011 в 21:44:10
Господа подскажите 1/2" это медная труба 15 мм или 18 мм
Oneman
Oneman
Челябинск
11.12.2011 в 21:49:11
ibis написал : Господа подскажите 1/2" это медная труба 15 мм или 18 мм
У медной 15 проходной Ф 13мм; у 18 - 16, если сравнивать с "черной" 1/2", то у неё - 15мм.
