Skysenet
Skysenet
Ярославль
05.01.2012 в 15:49:30
Имею следующее окончание медной трубы:
Труба - 15мм, фитинг с вкладышем, соединение герметично. В будущем от тройника будет сделан еще один отвод и наверное тоже медянкой. Сейчас же поимел проблемку - рукой свернул цангу по часовой стрелке: думаю для цанги это вполне нормально - но вот вопрос - что сделать, чтобы такое не повторялось?: -подтянуть цангу посильнее -закрепить тройник к стенке
ps.комментарии по поводу крана и торчащего льна просьба не писать
ibis
ibis
Ивантеевка
05.01.2012 в 21:39:28
Skysenet- а где картинка?
Bun1
Bun1
08.01.2012 в 05:03:12
Tehnik-san написал : Вероятнее всего либо вкладыши с зазором, либо труба другого диаметра , чем у трубогиба (для воды и кондиционеров ведь диаметры различны) у меня деформации на трубах не происходит. Привожу пример
Труба для кондиционеров -5/8" Нар. диаметр 15,87мм Толщина стенки 0,89мм
Труба для водоснабжения - 15 Нар. диаметр 15 мм Толщина стенки 1 мм
так что трубогиб здесь не причем
Ну я пока читать умею ,что написано на трубогибе (на четках) и трубу использую именно то что надо и тем не менее трубу частично вытягивает и чуть сплющивает в месте перегиба ,очень похожая ситуация с ротенбергером чуть выше . Фотки позже выложу
ДОКА
ДОКА
08.01.2012 в 11:12:42
Bun1 написал : И каждый раз задавался вопросм ,какой трубогиб лучше .Правда Ремсом в стесненных условиях не поработаешь , а арбалет справится .
У меня Ремсовский арбалет:) Из косяков, на кондиционерной трубе Wieland 1/2 дает небольшую волну на внутреннем радиусе, в остальном без нареканий...
ДОКА
ДОКА
08.01.2012 в 11:15:46
mv2 написал : это 1) гнулась твердая труба, вероятно уже остывшая после отжига. Температура нагрева вряд ли была точно определена, если пирометром не меряли. 2) по любому, результат удручающий.
Результат такой из-за слишком сильного отжига,труба плющится направляющими трубогиба, отожженная труба из бухты гнется без нареканий.
master.msk
master.msk
08.01.2012 в 14:13:00
ДОКА написал : отожженная труба из бухты гнется без нареканий.
в бухтах которая-она уже овальная, без гибки. Другое дело, что не критично , если конечно не 10-12мм трассы и фитинги для поворотов не использовать.
Если вернуться к первоисточнику "проблемы":
mv2 написал : Хочу взять себе отожженку 15 и где то погнуть, а где то - фитингами.
mv2, если цельные трубы от коллектора к потребителям-можно отожженной, если с фитингами, то лучше твердой.
mv2
mv2
11.01.2012 в 00:35:55
master.msk написал : mv2, если цельные трубы от коллектора к потребителям-можно отожженной, если с фитингами, то лучше твердой.
Спасибо за советы, но уже купил жженую Виланд в Проксиме. Кстати , душевные люди, как будто в гараж к друзьям ходил :) . Ключ для американок подарили (!) заодно :o
КолянМСК
КолянМСК
13.01.2012 в 17:09:46
Но толстый стальной стояк будет разрушаться о-о-о-очень долго.....
КолянМСК
КолянМСК
13.01.2012 в 17:51:37
MKM вроде известная европейская труба на Сахалине ею в городке нефтяников отопление делали. Германия, хотя завод в ГДР, вроде раньше бельгийцы владели, а потом казахи из Балхаша перекупили.
усе по-немецки. IMHO полный аналог WIELAND/KME.
КолянМСК
КолянМСК
13.01.2012 в 17:55:02
Когда-то читал где-то что трескалась на изгиб. Вообще по мне все итальянское сродни Фиату - и Силмет, и Фома, и Файнрорен : вроде едет, и даже очень неплохо поначалу, а потом....
SanSvar
SanSvar
14.01.2012 в 01:11:56
ролик по способам гибки труб
Видео:
Трубогибы Rems от http://евроинструмент.рф/
