alex157
alex157
14.01.2012 в 11:54:52
Приветствую! Видел медные уголки для пайки с поворотом на 90°. А есть ли такие уголки, чтобы с одной стороны пайка, а с другой резьба? Вот, нарисовал.Если нет, то как решить? Резьба обязательна, а пайка не обязательна.
zirok
zirok
14.01.2012 в 12:21:05
Вот тут вроде есть http://stelmarket.ru/katalog/fitingi_viega.htm
mv2
mv2
14.01.2012 в 12:25:42
alex157 написал : А есть ли такие уголки, чтобы с одной стороны пайка, а с другой резьба?
Есть. http://www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/r4-loetfittings-kupfer-rotguss-kupferrohr-fitting-verbinder-3850.htm#blockgroup2620775405643
Поройтесь там. А выше на этой странице я давал ссылку на виеговский .пдф с ассортиментом и размерами
alex157
alex157
14.01.2012 в 12:34:30
Спасибо! Толковые сайты, сам бы не нашел.
Holodilnik
Holodilnik
14.01.2012 в 14:02:19
http://www.viega.ru/produktkatalog.html#model-group2620775405643
Вот они.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
15.01.2012 в 23:46:35
КолянМСК написал : MKM вроде известная европейская труба на Сахалине ею в городке нефтяников отопление делали. Германия, хотя завод в ГДР, вроде раньше бельгийцы владели, а потом казахи из Балхаша перекупили.
усе по-немецки. IMHO полный аналог WIELAND/KME.
МКМ - отстой. Нельзя ее с КМЕ или Wiland сравнивать. Тем более что эти Казахи уже в Лондон свалили, походу вместе с МКМ....
UncleSam976
UncleSam976
20.01.2012 в 09:10:56
Подскажите, могу я использовать пайку меди при разводке баллонного газа по дачному домику?
maximys78
maximys78
Мытищи
20.01.2012 в 17:58:32
Попался немного бракованный угол Viega под пайку диаметр 35 ,как думаете стоит использовать или нет.
Максим.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
20.01.2012 в 18:59:16
maximys78 написал : стоит использовать или нет.
При пайке разверните его вниз, если есть такая возможность, чтобы олово туда ушло. ИМХО, будет работать нормально в любом случае.
Bun1
Bun1
24.01.2012 в 20:10:25
Как и обещал, пишу о своем рабочем арбалетном трубогибе . Деформация труб минимальная ,особенно если гнуть в теплом помещении мягкую трубу . Но все равно небольшая деформация есть, что не критично по- жизни
Для теста использовал трубы 3/8- 9,52мм и 1/2 – 12,7мм, которые шли на данный момент при установке кондиционера.Делалось на внешний блок с подключением 5 голов
TABKP
TABKP
27.01.2012 в 21:55:39
У кого-то из мастеров на форуме читал, что разводку медью делает только после анализа состава воды. Давно видел, уже не вспомню кто автор. А вот вопрос меня до сих пор мучает - зачем анализ?
