Юрасик написал : Посмотрите в я в Ростове ёршик покупал 15 мм
Мерлен ликвидировала отдел по меди. Был в двух магазах - на Алтуфьевском и Ленинградском ш.
13.04.2012 в 11:09:43
13.04.2012 в 12:21:44
UncleSam976 написал : Только.
Так и поступлю, спасибо. Трубку резать чем? Есть тиски, ножовка по металлу, болгарка. Или разориться на труборез?
Еще вопрос. Читал на форуме, что специально делают термокомпенсаторы. Конструкция будет "дышать" в зависимости от температуры. Ночью вполне возможно ноль, а в 12часов при ясной погоде, да еще под стеклом, градусов 50-60 будет точно. Выходит так, что дельта в 50° минимум.
Длина 15-ой трубки 1220мм, восемь штук. Насколько мм конструкция "вырастет" в высоту? По-любому это будет маленький домкратик. Может нижнюю трубку входа жестко зафиксировать, а верхнюю выхода обыграть утеплителем?
13.04.2012 в 12:38:33
Труборез, хотя бы самый дешёвый. Покрайней мере соблюдёте перпендикулярность реза. Грат можно снять шарошкой или канцелярским ножом.
13.04.2012 в 13:03:01
Тундра написал : Труборез, хотя бы самый дешёвый. Покрайней мере соблюдёте перпендикулярность реза. Грат можно снять шарошкой или канцелярским ножом.
Вот. Именно перпендикулярность реза основная засада при резке болгаркой. У меня два диаметра. 15 и 18. Какой посоветуете труборез? Гратосниматель видимо тоже куплю. Когда вложено 5тысяч в конструкцию, 500-700руб. дополнительно мало воздействуют на земноводное:) Махнуло на меня рукой и ушло спать.
Безусловно, конструкция СК получилась не дешевая. Но это хобби.:) Бабам покупать что-то блестящее занедешево - это нормально:D А нам что-то покрутить-спаять-сварить - тоже имеем право, чем мы хуже?:)
13.04.2012 в 13:35:38
[QUOTE=alex157;3033657]Спасибо. Прислушаюсь к совету, буду загибать. Для 18 - на 18мм, для 15 - 15мм.
Стоп-стоп-стоп....тут непонятно, вроде говорили загибать по диаметру трубы, в таком случае длина прутка не может быть для 18 трубы 18мм будет другая....сейчас загнул вокруг 22 получилось 69мм.....труборез тоже думал нафиг надо, ножовкой по металу обойдусь, но при покупке труб, фитингов американок и т.д. на сумму больше 30000, думаю дай возьму,....и молодец что взял, очень удобно и быстро режется.... короче ВЕСЧЬ)))
13.04.2012 в 13:44:18
alex157 написал : ...У меня два диаметра. 15 и 18. Какой посоветуете труборез?...
Вам, для разовой работы и малых диаметров, подойдёт практически любой. Сам пользуюсь труборезами Rotenberger.
13.04.2012 в 13:45:53
[QUOTE=xariton;3033960]
alex157 написал : Спасибо. Прислушаюсь к совету, буду загибать. Для 18 - на 18мм, для 15 - 15мм.
Очень ценно. По крайней мере, для меня - что загибка припоя не догма. Зазор может быть 0,125, а может и 0,130. Выстрою в ряд тройники-вставки, предварительно почистив и смазав пастой концы - когда у меня будет время со штангелем отмерять миллиметры? Надо будет греть и прикасаться припоем к стыку. Даже если и затечет малька поболе- не фатально. Гораздо важнее, чтобы стык заполнился герметично.
13.04.2012 в 13:49:16
xariton написал : вроде говорили загибать по диаметру трубы
Диаметр 15 - 15 мм, 18-18 мм:) А не вокруг трубы:D Это всё условно, для ориентира и удобства, точность тут не нужна, смотрится по заполнению шва. Гнётся на глаз, никто линейкой не вымеряет:)
alex157 написал : Гратосниматель видимо тоже куплю.
Хороший гратосниматель стоит хороших денег. За 250 руб продают барахло нерабочее. Лучше купите хороший строительный нож с трапециидальными лезвиями и пару пачек лезвий, только нож самый простой, не автоматический, что бы лезвие зажималось жестко и не болталось. Вот им грат снимать достаточно удобно.
13.04.2012 в 13:50:37
Тундра написал : Вам, для разовой работы и малых диаметров, подойдёт практически любой. Сам пользуюсь труборезами Rotenberger.
Учту, спасибо за фото.:applause:
13.04.2012 в 13:57:49
SpiderMaster написал : Диаметр 15 - 15 мм, 18-18 мм:) А не вокруг трубы:D Это всё условно, для ориентира и удобства, точность тут не нужна, смотрится по заполнению шва. Гнётся на глаз, никто линейкой не вымеряет:) Хороший гратосниматель стоит хороших денег. За 250 руб продают барахло нерабочее. Лучше купите хороший строительный нож с трапециидальными лезвиями и пару пачек лезвий, только нож самый простой, не автоматический, что бы лезвие зажималось жестко и не болталось. Вот им грат снимать достаточно удобно.
Это я понял. Просто написал неудачно.
Насчет строительного ножа. Есть именно такой. Значит осталось купить труборез и можно в бой.
