Спасибо.
Прислушаюсь к совету, буду загибать. Для 18 - на 18мм, для 15 - 15мм.
И по всему выходит, что ершик, как инструмент, оказывается серьезный перец. Мда. Тогда конечно без вариантов. Надо брать и 15-ый.
Теперь самое сложное - в какой последовательности все это спаять.
Вариант 1. Собрать верхнюю обвязку18 со всеми вставками, трубкой на выход и уголком. Получилась деталь. Повторить на нижней. Потом, когда все остыло, почистить ершиком 15-е выходы.
Вставить 15-е трубки в верхнюю обвязку, спаять. Потом в нижнюю. Спаять. Последними припаять переходы на резьбу.
Вариант 2. Спаять тройник с одной вставкой и трубкой15. Получится деталь, состоящая из трубки15 с двумя тройниками на концах.
Перед окончательной сборкой зачистить 18-ым ершиком свободный выход тройника.
Вариант 3. Не мудрить и собрать воедино все сразу. Есть старый холодильник, который использую как сварочный стол. На нем будут лежать трубки15, прижатые грузом. Пропаять сначала верх, потом низ.
Какой вариант для новичка будет предпочтительней?
P.S. Длина 18-ой вставки 52-54мм (уточню на месте).
