Oculus
Oculus
Одинцово
30.12.2012 в 15:20:58
Holodilnik написал : Я вообще про другое. Идея в том, чтобы из холодного крана шла питьевая холодная, а из горячего -- питьевая горячая. Как из кулера, чтобы вам было понятно, то есть чтобы можно было чай водой из под крана заваривать. Звучит дико, но к хорошему быстро привыкаешь
Хоть вопрос и не про медь, но может у Вас появится идея относительно следующего требования: Есть родниковая вода во флягах (будут стоять под мойкой). Как её подать в "питьевой кран"?
Holodilnik
Holodilnik
30.12.2012 в 15:25:17
Тут два решения. Перекачивать в накопитель и привет архимеду или воздушным компрессором продавливать. Раз слету уже два решения, то подумав можно найти еще двадцать. Решаемая задача.
Slob
Slob
Симферополь
30.12.2012 в 15:56:21
Holodilnik написал : Я вообще про другое. Идея в том, чтобы из холодного крана шла питьевая холодная, а из горячего -- питьевая горячая. Как из кулера, чтобы вам было понятно, то есть чтобы можно было чай водой из под крана заваривать. Звучит дико, но к хорошему быстро привыкаешь. Только совмещающая в себе две функциональности (очистку и нагрев) хреновина называется пурифайер, а не кулер. А в идеальном случае эта хреновина будет лучше работать, если собрать ее такой, какой хочется, и без распрекрасного корпуса, то есть совсем не такой, как ее навязывают нам производители.
Вот тогда узел водоподготовки обретет свой идеальный вид, а кухня -- идеальную воду.
ах вот что. если не ошибаюсь, у Grohe такая система есть. во всяком случае на холодную воду точно
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.01.2013 в 15:52:45
Может ли кто подсказать какие из медных труб более распространены по продажам? Дюймовые или метрические?
Oculus
Oculus
Одинцово
03.01.2013 в 18:43:10
Inch1964 написал : Может ли кто подсказать какие из медных труб более распространены по продажам? Дюймовые или метрические?
Диаметр медной трубы указывается в мм
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.01.2013 в 20:53:35
Oculus написал : Диаметр медной трубы указывается в мм
Я, вообще то, про другое спросил. Дюймовые или метрические трубы медные более распространены в продаже? ....
П.С. Стальные трубы тоже указывают в ДУ в мм, но это совсем не значит, что они метрические...
К примеру, есть медная труба метрическая 12 мм, а есть дюймовая округленно 12,7 мм. ....
UncleSam976
UncleSam976
03.01.2013 в 21:25:29
Дюймовые в ходу у кондиционерщиков. И неотожженную они не используют.
master.msk
master.msk
03.01.2013 в 21:40:07
Inch1964 написал : какие из медных труб более распространены по продажам? Дюймовые или метрические?
Думаю, что если брать по числу продаж, то метрические, которые для водопровода и отопления, а если по объему продаж, то дюймовые, для кондиционеров и пр
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.01.2013 в 21:59:21
master.msk написал : Думаю, что если брать по числу продаж, то метрические, которые для водопровода и отопления, а если по объему продаж, то дюймовые, для кондиционеров и пр
Извиняюсь, что "торможу", задача выбрать для покупки в МО дюймовые или метрические.
Простите, не понял, как сравнить понятия "по объему продаж" и "по числу продаж".
Заранее благодарен!
master.msk
master.msk
03.01.2013 в 22:16:31
Inch1964 написал : для покупки в МО дюймовые или метрические
Для чего? Область использования определяет выбор на 100%, т.е проблемы выбора нет собственно. ;)
master.msk написал : метрические, которые для водопровода и отопления
master.msk написал : дюймовые, для кондиционеров и пр
Inch1964 написал : как сравнить понятия "по объему продаж" и "по числу продаж"
Для водопровода и покупают чаще и наименований больше... Для кондеев список меньше, покупают реже, но оптом и трассы больше...
artem 16
artem 16
Казань
03.01.2013 в 22:24:29
Inch1964 написал : задача выбрать для покупки в МО дюймовые или метрические.
Зайдешь где продают для сантехники - будут метрические. Зайдешь к "холодильщикам" - дюймовые.
Inch1964 написал : Простите, не понял, как сравнить понятия "по объему продаж" и "по числу продаж".
Для сантехники покупают чаще, а для холодилки - больше.
