Slob
Slob
Симферополь
18.04.2013 в 12:46:35
UncleSam976 написал : Тоже спрошу, а на бытовом пропан-бутане имеет смысл попробовать паять?
ммм... а разве в этих обычных баллонах для горелок что-то другое? есть, конечно, для пайки твердым припоем MAPP GAS, но оно вам нужно?
UncleSam976
UncleSam976
18.04.2013 в 12:54:22
Slob написал : а разве в этих обычных баллонах для горелок что-то другое?
Гм. Ну тогда тянуть нечего, пора заказать у токаря переходник с горелки на обычный штуцер под шланг.
Сергей А
Сергей А
Лесной
18.04.2013 в 12:57:37
UncleSam976 написал : А что за хитрый переходник между горелкой и баллоном? У меня эта горелка сразу на баллон нормально накручивается.
переходник америка-россия, с их ней резьбы на нашу
вы наверное вот такой имели ввиду до этого таким только и работал, у него такая же беда с пламенем при наклоне вниз, вот я и подумал может в хорошей горелке такой минус отсутствует
Slob
Slob
Симферополь
18.04.2013 в 13:00:26
Сергей А написал : вот я и подумал может в хорошей горелке такой минус отсутствует
нет, горелка, конечно, классная у вас. а в чем проблема с этими возможными "плевками" пламени? в труднодоступных местах приходится баллон наклонять/переворачивать?
Сергей А
Сергей А
Лесной
18.04.2013 в 13:06:52
Slob написал : в труднодоступных местах приходится баллон наклонять/переворачивать?
Да, бывает такое, иногда когда например старый канализационный раструб выжечь или еще что-нибудь там
idv
idv
18.04.2013 в 13:27:41
Сергей А написал : Приобрел себе горелку для пайки меди - bernzomatic ts 8000, при проверке работоспособности обнаружил такой дефект, когда включенную горелку опускаешь соплом вниз, то пламя как бы начинает "плеваться", становится не стабильным,
Я бы попробовал с родными баллонами без переходника. Работа вниз головой у 757 и 8000 заявлена официально, мои так не плюются. То есть это либо дефект конкретного экземпляра, либо вызвано газом или переходником. Переходник такой у меня есть, но я его не использовал - нет таких баллонов. Проверить не смогу.
UncleSam976
UncleSam976
18.04.2013 в 13:39:43
idv написал : вниз головой у 757 и 8000 заявлена официально, мои так не плюются.
+1. 8000 + баллон с родной резьбой = при наклоне не плюется.
Сергей А
Сергей А
Лесной
18.04.2013 в 13:53:08
UncleSam976 написал : +1. 8000 + баллон с родной резьбой = при наклоне не плюется.
Ладно, будем пробовать, когда эти ротенбергерские закончатся Спасибо всем за ответы :)
Slob
Slob
Симферополь
18.04.2013 в 15:32:21
Сергей А написал : Да, бывает такое, иногда когда например старый канализационный раструб выжечь или еще что-нибудь там
а, понял. ну, на старый чугун пусть плюется)
Антон1986
Антон1986
Киров
18.04.2013 в 20:58:47
Slob написал : я думал, такой баг только у моей дешевой корейской Kovea. в итоге в работе это не создавало проблем. просто надо знать о такой особенности и без надобности не переворачивать резко баллон
Замечательная корейская горелка, очень подходит для разжигания мангала на даче)))
Slob
Slob
Симферополь
18.04.2013 в 21:03:04
Антон1986 написал : Замечательная корейская горелка, очень подходит для разжигания мангала на даче)))
ухаха) а я наивный ею медь паял) ну, ничего. пламя 1300 С кстати
