Аватар пользователя
polarrus
Ноябрьск
26.12.2013 в 00:35:39
Тех кого волнует вопрос о припое, рекомендую обратится в фирму производителя вашей трубы и фитингов спросить по гарантию, и все делемы тут же отпадут
Аватар пользователя
master.msk
26.12.2013 в 00:37:29
polarrus написал : рекомендую обратится в фирму производителя
В Управляющую Компанию...
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
26.12.2013 в 00:39:01
Рolarrus, мне неохота никуда обращаться, но стало интересно, о чём Вы. Не поделитесь своими знаниями и опытом?
Аватар пользователя
ionchik
26.12.2013 в 03:37:04
Warhamster написал : Не поделитесь своими знаниями и опытом?
ой, сейчас такое начнётся:a...............спросили у больного здоровья!:)
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
26.12.2013 в 09:03:34
Что касается антифризов, и прочей дряни, для заполнения систем отопления - не вижу смысла, если честно.
Это Вы не видите, а для отопления дачи или заполнения контура солнечного коллектора антифризы актуальны. Кроме того, тут чел медью бюджетно заменил кое-что в системе охлаждения автомобиля, где спец. профилированные резиновые фиговины нелегко найти и оплатить.
Аватар пользователя
egal_novice
Лобня
08.01.2014 в 01:42:12
Гуру, подскажите, пожалуйста, по горелке - такая горелка как, нормальная в эксплуатации? Слышал с баллонами проблемы были - как сейчас? Или может есть какие получше(удобнее, надежнее) горелки?
Аватар пользователя
egal_novice
Лобня
21.01.2014 в 16:54:40
Так и что, никто медь на водопровод уже не паяет?
Аватар пользователя
Intelligent
Севастополь
21.01.2014 в 17:57:38
egal_novice написал : Гуру, подскажите, пожалуйста, по горелке - такая горелка как, нормальная в эксплуатации? Слышал с баллонами проблемы были - как сейчас? Или может есть какие получше(удобнее, надежнее) горелки?
Отзывались о ней хорошо, ВЫБОР ГОРЕЛОК ПО ТИПУ ПЛАМЕНИ Вместо баллонов bernzomatic подходят балоны от UNIWELD или как вариант купить переходник и пользоваться ротенбергеровскими баллонами.
Аватар пользователя
Dim4eg
23.01.2014 в 01:12:55
Приветствую, уважаемые профессионалы! Собираюсь делать у себя ремонт, прошу советов и благословения не только по "вопросам меди" но и общим, касаемым монтажа. Топик выбран, поскольку тема "мелкие вопросы по ремонту" подходит менее. Не пинайте пожалуйста, изучаю тему с нуля (подключения смесителей, стиральных машин и контура на батарею отопления из полипропилена не в счёт), руки из того места, но всё более глубокое изучение форума уже не приносит фактических результатов в широте понимания, и пора уже к делу приступать. В поисках оптимального решения созрело несколько вопросов, в ответах на которые нуждаюсь, и тезисов, которые тоже порошу поправить.
Квартира - однёшка, потребители: ванная-душ, умывальник, унитаз, кухонная мойка, стиралка. Посудомойка исключена. Хочу соорудить водопровод с максимальной надёжностью и сроком эксплуатации для заделки под кафель.
  1. Материал медь KME или Wieland 18 мм не обожжённая под пайку мягким припоем. 18 мм предпочтительнее 15мм, для уменьшения абразивного износа и снижения влияния потребителей друг на друга. Коллектор не вариант - много труб. От стояков до контрольного сварщики из ТСЖ, дальше я.
  2. Этаж последний, выхода стояка горячей воды/отопления на тех этаж нет. Как я понял, разводку на вводную полотенцесушителья и горячую воду следует делать через чугунный тройник, накрученный на резьбу стояка, так надёжнее? Как называется этот тройник?
  3. Чем плох водонагреватель с верхним расположением ввода/вывода, кроме как маленьким объёмом? Планирую поставить его на кухне в напольном шкафчике.
  4. Расположение элементов от стояка: контрольный кран с ручкой => кран с электроприводом аварийного отключения => фильтр грубой очистки => счётчик воды. Есть сомнения, ставить ли фильтр тонкой очистки с целью уберечь смесители от поломки, или нет. Если ставить, то в коком месте "цепочки"? И чего ещё за бабахать полезного и нужного?)
  5. Повороты в трубопроводе плавные, сомнений нет.
  6. Много копий поломано по поводу выбора - аквасторож/нептун/гидролок. Склоняюсь к аквасторожу, смущают только запорные краны из непонятного производителя и непонятной латуни, когда к примеру на нептуне бугатти из 617 латуни.
  7. Не понимаю, как делать соединение п.4 разборным. На американки ход трубы нужен в несколько миллиметров всё равно, а медь то необожжёная. И если ставить американки, то где?
  8. Уплотнение резьбовых соединений. Выполнил тангитом где-то 25-40 за жизнь, у себя и родителей, вроде не течёт, но для закручивания прилагал достаточное усилие. Не порвёт ли чего при таком способе уплотнения тангитом в будущем? Лён с силиконом не вариант, лён опыт любит сильно. Фум лента, как я понял, хуже тангита. Вообщем, выбор между тангитом и полимером (или как его там) средней фиксации. Если последнее, какого производителя выбрать?
  9. Все резьбовые соединения на трубопроводе состоят из латуни, напаиваемой на медь?
  10. При монтаже в стену прятать ли медь в теплоизоляцию? Предохраняет ли теплоизоляция от неблагоприятного абразивного и химического воздействия бетона? Необходимо ли покрывать трубу лаком (предварительно оголив), если приобрету трубу в специальной защитной гофре (которая вроде как не одно и то же, что теплоизоляция)?
Аватар пользователя
master.msk
23.01.2014 в 01:22:02
egal_novice написал : медь на водопровод уже не паяет?
Паяют. В манометрах медь на пайке. Потекло в месте пайки. Все бы ничего и единичный случай не показатель. Но плохо то, что непропаянное соединение течет не сразу, а какое время спустя. Манометр какое время стоял на редукторе давления на горячей воде. Водой не пользовались, в квартире идет ремонт. Потекло как только открыл входной кран. Некачественная пайка выдержала опрессовку 10 бар, какое то время оставалось герметичным под давлением 3бар, а затем саморазрушилось. Никаких следов внешнего воздействия или повреждений не обнаружено.
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
23.01.2014 в 10:23:35
Только мое мнение
  1. Если после узла учета до разветвлений приличная длина, лучше пройти до разветвлений 22, далее 18. И только у конечных потребителей, где невозможна 18, применить 15.
  2. Ничем. Стоит в мойке на даче и в мойке дома. На даче приходится в зиму отсоединять и сливать опрокидыванием.
  3. Последний этаж - давление известно? Соразмерьте желание с реалиями, не пролететь бы по расходу воды.
  4. Да. На медь паяются латунные переходники или розетки с внутренней или наружной резьбой, аналогично американки.
  5. Прятать, лак не нужен. Это не только мех. защита, но и свобода для перемещений и теплоизоляция. Где будете брать трубу, там возможно посоветуют Энергофлекс.
Аватар пользователя
Dim4eg
23.01.2014 в 10:42:38
Слушатель
  1. В случае с горячей водой, до первого потребителя 2 метра (для холодной сразу), далее через каждые 50 см, примерно. За идею с 22 спасибо, стенка у неё помоему и толще, чем у 18 и 15. Надеюсь, переходники с 3/4 "хозяйства" из п. 4 на 22 медь в природе существуют.
  2. В холодной ок, в горячей пониженное. Есть подозрение, что из за мусора, забившего смеситители (что частично подтверждалось визуально), ибо у соседей с давлением полный ок. Выходит, фильтр тонкой очистки, неспотря на большую площадь, хорошо снижает давление при большом расходе?
  3. Розетки и переходники одно и то же? Дальше на них уже через накидную гайку с уплотнительным кольцом цеплять, если речь о гибкой подводке/смесителе над ванной? И через американки, имея ввиду вводную систему п.4?
  4. А гнить под теплоизоляцией холодная труба не будет?
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
23.01.2014 в 10:57:29
  1. Смотрите на 22 как на распределенный коллектор и пройдите им возможно бОльшую длину и повороты.
  2. А как же? Все навески в трубу снизят давление при расходе, и сторож, и абратный клапан, и фильтр, и... Но есть вещи обязательные для ввода - кран, фильтр, счетчик - и дополнительные навороты :)
  3. Переходник чисто на трубе, а розетка крепится к стене, в остальном это обычные оконечники с резьбой и разными способами паковки онной. Одна из частей американки тоже паяется на трубу и тоже бывают прямые или уголовые.
  4. Сложный вопрос. Вроде фирменное все и при сплошном покрытии даже мокнуть не должна... Не знаю. Энергофлекс внутри пористый, но снаружи в виде пленки. Обратите внимание на правило - холодная ниже горячей.
    • прямая американка.
Аватар пользователя
Dim4eg
23.01.2014 в 11:19:59
Слушатель
  1. Вообщем, надо покрывать :)
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
23.01.2014 в 11:23:35
Покрывают открытые места для эстетики.
Назад
