Не та не та свища не даст при соблюдении технологии. Оттожена медь на столько - насколько надо , тоесть она достаточно крепкая, а вот при пайке каким нибудь мап газом, её 100% пережгёте, и свищи 100% гарантированны.
09.05.2013 в 11:46:09
09.05.2013 в 12:28:59
polarrus написал : Паять медь мягким припоем на высокотемпературном МАП газе может только дилетант, перегрев соеденений обеспечен, как и урон прочности медной трубы
Вы забыли свою классическую ремарку добавить "У нас на северах...."
09.05.2013 в 13:34:03
polarrus написал : то касаемо температуры горения, то она одинаковое как бы винтель не крутили, мап газом можно металлы некоторые резать, но не паять мягким припоем. Если кто таким себе запоял, то лучше всё порезать болгаркой и по новой трубы проложить с соблюдением технологии
О дикий северный человек! Знай, что при любом газе в горелке, хоть 2000 °C там, хоть 1000, важно соединение не перегреть - и ВСЁ. И достигается это прекращением нагрева при достижении достаточной температуры. Перегреть и даже расплавить медь можно даже переносной китайской печкой. БОльшие мощность и температура МАП при пайке, если понимаешь, что делаешь, и не концентрируешь пламя на одной точке трубы/фитинга 5 секунд - не минус, а плюс.
23.05.2013 в 16:17:14
Сообщение от polarrus
"Урон прочности медной трубы" сильно сказано! ) Конечно прочность уменьшится, но и у мягких (оттоженных) труб запас прочности по давлению колоссальный. Перегрев страшен выгоранием флюса и соответственно получением некачественного соединения, а самой трубе он ничего не сделает (если конечно не прожигать и не плавить), только внешний вид слегка подпортит чернотой). ИМХО не в газе дело, а в практике. К любым расходникам нужен свой подход. Флюсы, припои от разных производителей тоже требуют привыкания и некой адаптации )
23.05.2013 в 16:33:26
Kupferon написал : запас прочности по давлению
Как насчёт запаса на истирание?
23.05.2013 в 17:36:32
Internet написал : Как насчёт запаса на истирание?
Не намного ниже чем у твердой трубы. Если большое количество абразива в воде, то не твердость трубы нужно повышать, а улучшать фильтрацию )
23.05.2013 в 21:36:48
Kupferon, скажите, какие самые распространенные проблемы с водопроводом из Sanco? Коррозия, нарушение технологии при пайке, абразивное истирание?
24.05.2013 в 13:39:19
morrison написал : TZ40 покупал в ЧипДипе . По толщине он как стандартный фирменный радиоприпой и раза в 3 тоньше припоя Санха\Ротенбергер. Ну может не 6-7 см, но 4-5 см точно уходило.
АлекСАН_dr написал : у меня получилось для меди Ф15 КМЕ из Леруа и припоя Зана Ф3 тож из Леруа потребная длина 12 мм. Мож, чё мерил или считал не так? Но 5 см точно нэвлэзэ...
morrison написал : 12мм прутка диамтром 3.0мм. А теперь пересчитайте на трубку, заполненную канифолью, внешним диаметром 1.0мм
АлекСАН_dr написал : Я уже считал. И на практике проверил не раз. Вы сами посчитайте. Помочь считать не смогу- это к школе, сорри.
:a АлекСАН_dr, Вы прогуливали школу? Площадь прутка 3 мм в 3^2=9 раз больше, соответственно, даже если не учитывать объём канифоли, то равный объём будут иметь пруток 3 мм длиной 12 мм и "пруток" диаметром 1 мм длиной 108 мм.
24.05.2013 в 14:25:04
Даже отожённая медь которая продаётся, отожжена только до определёного уровня, она очень твёрдая.
Если перегреть како либо место, то свищь 100% обеспечен. Пайка на мап газе 99% даст вам перегретые места,так как мап газ моментально наберает температуру, и создан для твёрдого припоя- для кондиционеров и холодильников , где скорость потока маленькая но большие давления.
24.05.2013 в 17:50:20
polarrus написал : Пайка на мап газе 99% даст вам перегретые места,так как мап газ моментально наберает температуру, и создан для твёрдого припоя- для кондиционеров и холодильников , где скорость потока маленькая но большие давления.
Да-да, слышали уже эти северные легенды .
25.05.2013 в 00:18:58
А про нарушения технологии пайки в не слышали?
