Warrax написал : олово накладывай сверху.
Спорное утверждение. При капиллярной пайке горизонтальной трубы наплывов внутри гарантированно не будет именно тогда, когда олово накладывается снизу.
01.06.2013 в 10:08:26
01.06.2013 в 11:07:29
наплывов не будет, если флюс дальше соединения не вылез, и не важно откуда олово подавать
01.06.2013 в 13:54:45
Internet написал : наплывов не будет, если флюс дальше соединения не вылез
А куда девается флюс из соединения, когда его вытесняет припой? ;) Если проанализировать "капиллярную тягу" при вытекании припоя внутри трубы, то легко получить вывод: вытекания железобетонно не будет, если точка поступления расплава (касания прутка припоя) ниже точки возможного выползания флюса. При касании припоем снизу в горизонтальном соединении условие выполняется автоматически, все потёки точно будут снаружи. А при касании припоем в середине или тем более сверху шва если переборщил с припоем - и он может выступить внутри-внизу (хотя более охотно, если снаружи есть флюс, он закапает со шва наружу). На мой взгляд, отказываться от описанного преимущества касания припоем снизу неразумно.
11.06.2013 в 14:14:23
Практика и еще раз практика, каждый нарабатывает свой метод, кто-то углом подноса припоя, кто-то виртуозно смахивает наплыв до остывания (самим припоем). Немцы при прохождении практики после каждой пайки разрезают соединения, чтобы четко видеть насколько качественно выполнена пайка, а на внешнем виде они особо не заморачиваются, все равно, как правило, трубопровод покрасят белой краской )
11.06.2013 в 15:44:00
Kupferon написал : а на внешнем виде они особо не заморачиваются
это точно. я смотрел разные фото пайки меди, на западных интернет-ресурсах, и если бы такое показали на этом форуме, то такого мастера просто словесно уничтожили бы)
psnsergey написал : А куда девается флюс из соединения, когда его вытесняет припой?
исключительно внутрь трубы... не представляю, чтобы он полился или закапал наружу. даже если соединение на горизонтальном участке
Kupferon, кстати, тут несколько раз поднимали вопрос о промывке водопровода после пайки. какой объем воды или в течение какого времени эта промывка должна осуществляться? и что будет, если потеки припоя (он там уже в спекшемся состоянии, и кислота вся выгорает, я так понимаю) останутся в трубе? они потом во время эксплуатации смоются?
13.06.2013 в 10:53:47
Slob написал : Kupferon, кстати, тут несколько раз поднимали вопрос о промывке водопровода после пайки. какой объем воды или в течение какого времени эта промывка должна осуществляться? и что будет, если потеки припоя (он там уже в спекшемся состоянии, и кислота вся выгорает, я так понимаю) останутся в трубе? они потом во время эксплуатации смоются?
Главное заполнить систему водой, тогда флюс раствориться и не окажет разрушающего воздействия на трубу, а если систему нельзя оставить заполненой, то пролить трубопровод 5-10 минут. Перед потреблением воды из системы водоснабжения нужно слить воду в течение 5 минут, это по гигееническим правилам. Подтеки припоя внутри бывают редко и как правило не смываются потоком, так и живут в системе ).
13.06.2013 в 14:08:52
ionchik написал : подтверждаю..........на акве 2013 подошёл к стенду заны, спрашиваю, чем грозит, если на системе не питьевой воды пайка будет проводиться ПОСом, теряю ли гарантию! ох и комедия с ответами началась, на меня аж четыре чела налетело.........пришлось отбиваться!:D в итоге выяснилось еще, что припой они сами не делают, а заказывают на стороне, но грудью стоят за то, чтобы покупали именно их и т.д. и т.п.
Это не истерика, европейцы очень щепетильно относятся к воде и особенно к содержанию в арматуре таких хим. элементов как свинец, ежегодно ужесточая требования к их содержанию. Зановцы естественно отстаивают такую позицию и думаю не зря. Первое - это требования норм и не только европейские. Второе - вода по пути до крана проходит массу арматуры и чем больше элементов с высоким содержанием свинца, тем больше вероятность насыщения. Да и миллионером от экономии на припое не станешь. Вот что я бы назвал суперфишкой это рассказ о суперпользе серебрянных припоев, якобы они обезораживают воду. Вот тут понятно что чудо они не сотворят, а вот паять ими ИМХО приятнее :). Кстати медь и нержу на водоснабжение применяют европейцы только на основании хим. анализа, т.к. не везде они будут стоять и приносить пользу. А у нас по возможности кошелька заказчика, что грустно...
13.06.2013 в 18:30:03
И чем же грозит свинец, например в автономной системе отопления?
14.06.2013 в 05:14:17
Kupferon написал : Подтеки припоя внутри бывают редко и как правило не смываются потоком, так и живут в системе ).
ой, блин) имелся в виду флюс, а не припой)
