ionchik написал : вот и я о том же;)
опс, невнимательно прочитал :confused: для автономки проблем не вижу, главное надежность соединения!
14.06.2013 в 14:30:00
14.06.2013 в 14:57:40
Для Slob - Выдержка из норм: СП 40-108-2004 п.5.24 Испытание системы производится сразу после окончания монтажа с целью удаления остатков флюсов на внутренней поверхности соединений. В случае если испытание отложено по времени, сразу после сборки системы производится технологическая промывка. Противопоказаний к использованию промывочных растворов с содержанием свободного хлора до 200 мг/л не имеется.
14.06.2013 в 16:01:54
Kupferon, насколько я понял, твердая и полутвёрдая идёт в штангах по 5м, как их отличить по маркировке(в чём у них разница)? :confused:
15.06.2013 в 00:43:46
Заглянуть внутрь.
15.06.2013 в 01:16:32
B.S.V. написал : Заглянуть внутрь.
я конечно юмор понимаю, но что я там должен увидеть, надеюсь не маркировку?!:D
17.06.2013 в 10:52:21
ionchik написал : Kupferon, насколько я понял, твердая и полутвёрдая идёт в штангах по 5м, как их отличить по маркировке(в чём у них разница)? :confused:
Полутвердые трубы немецкого производства имеют значок в маркировке НН (точнее похожа на букву Ж, сокращение halbhart). Пример чеканки: SANCO® 15 x 1 10 II III IV EN 1057 НН DV-7204AT2142 DEUTSCHLAND А печатная маркировка содержит, как правило, полное написание halbhart и обозначение твердости R250. Соответственно мягкие R220 и твердые R290.
18.06.2013 в 00:55:01
ionchik написал : я конечно юмор понимаю, но что я там должен увидеть, надеюсь не маркировку?!:D
Никакого умора. Твердая гладкая, блестит. Полутвердая матовая.
18.06.2013 в 01:05:46
B.S.V. написал : Полутвердая матовая.
то бишь, за счёт оджига становится более пористой/шершавой? должна чем-то напоминать внутри мягкую в бухтах? п.с. - дочитал пока до 43 страницы, но такой информации не проскакивало! если паять уголок пр 1/2 нар. вкрученный в шк на анаэроб, седальные кольца не поплавит, как скажится на анаэробе температурное воздействие?:confused: краны джакомини которые паяет мастер.мск они чем-то отличаюся от обычных, кроме функции припайки и то что они бронзовые?
18.06.2013 в 03:27:02
Kupferon написал : Для Slob - Выдержка из норм: СП 40-108-2004 п.5.24 Испытание системы производится сразу после окончания монтажа с целью удаления остатков флюсов на внутренней поверхности соединений. В случае если испытание отложено по времени, сразу после сборки системы производится технологическая промывка. Противопоказаний к использованию промывочных растворов с содержанием свободного хлора до 200 мг/л не имеется.
это понятно. то есть, вода растворяет и смывает весь флюс? остаться ничего не может? флюс-паста меня интересует
18.06.2013 в 12:31:06
ionchik написал : если паять уголок пр 1/2 нар. вкрученный в шк на анаэроб, седальные кольца не поплавит, как скажится на анаэробе температурное воздействие?:confused:
Седалище надо держать от горелки подальше. Анаэроб при нагреве до 200 град. рассыплется.
