АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
23.09.2009 в 23:44:22
masters написал : скорость и качество -не совместимые понятие. "косяки вылезут" при последующей отделке. в виде больших радиусов в углах.
АУ!!! Вся Германия сейчас только на пресс-фитингах работает ( Виега рулит). Они уже почти полностью ушли от пайки....
Видели бы Вы, как текли в Питере гостиницы Астория и Пулковская смонтированная на меди...
В первую очередь тек медный паечный фитинг- корозия!!!!!!
master.msk
master.msk
23.09.2009 в 23:50:39
АКВАГАЗ написал : Вся Германия сейчас только на пресс-фитингах работает
ладно, с Германией все понятно. а Вы над чем работаете?можно фото? с мобильного тоже сгодится. интересно посмотреть на Ваши стояки...
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
24.09.2009 в 00:01:47
Вам в личку прислать? или здесь повесить?
Надо еще разобраться как это делается.
А то я себе ММС уже год настраиваю.... Последние объекты все на полипропилене и металлопластике, но я посмотрю фотки объектов на дисках и пришлю. Самое смешное, что на гостинице Пулковская - опять медь поставили, мой товарищ монтировал лежаки из 108 меди...
master.msk
master.msk
24.09.2009 в 00:11:07
АКВАГАЗ написал : Вам в личку прислать? или здесь повесить? Надо еще разобраться как это делается.
Вам надо разобраться как и что можно и нужно делать с медной трубой. затем
АКВАГАЗ написал : посмотрю фотки объектов на дисках и пришлю.
выполнить для начала такие объекты, а потом их искать и присылать(хотя сомневаюсь,что получится т.к:
АКВАГАЗ написал : я себе ММС уже год настраиваю....
АКВАГАЗ написал : Самое смешное, что на гостинице Пулковская - опять медь поставили, мой товарищ монтировал лежаки из 108 меди...
если Вы и имеете какое либо отношение к вышеупомянутой гостинице, то смеетесь сами над собой, т.к
АКВАГАЗ написал : на гостинице Пулковская - опять медь поставили
Prok12
Prok12
24.09.2009 в 09:03:10
АКВАГАЗ написал : Видели бы Вы, как текли в Питере гостиницы Астория и Пулковская смонтированная на меди...
Это байка!! Они НЕ текли из-за коррозии. И не Пулковская, а Прибалтийская. Там отнюдь не везде успели поставить медь, и текло ОЧЕНЬ немного из-за плохой пайки, не более того: паяли в первый раз, некоторые пайки были вообще без зачистки и флюса. Коррозия...питерская вода - всё это здесь ни при чём. Всё уже ДАВНО устранено, и...медь прекрасно стоит. А байку эту распространяют менагеры МП и ПП: документальных подтверждений вообще нет ни в прессе, ни в интернете.
АКВАГАЗ написал : Вся Германия сейчас только на пресс-фитингах работает ( Виега рулит). Они уже почти полностью ушли от пайки....
Часто бываю по службе в Германии (Франкфурт, Карлсруе, Баден-Банен). Видел там и пресс-фитинги для меди, и пайку в новых зданиях (фотки на форуме давал). Ни разу не видел ПП и МП. Возможно, Вы визуально путаете пресс-фитинги для меди и их фитинги для пайки: они тоже с утолщением-колечком, куда заранее залит припой (а не вставлена уплотнит.резинка). У нас таких нет, хотя Виега их производит.
Пижон
Пижон
24.09.2009 в 11:53:57
Prok12 написал : Это байка!!
Это не байка. В 97-98 достаточно широко освещалось.И Пулковская и Прибалтийская и Астория и еще ряд гостиниц. Вот в этой статейке упомянуто http://www.vodoprovod.ru/ru-articles-pipe-2-0.html
Vasily.N
Vasily.N
Минск
24.09.2009 в 12:36:55
НЕ ВЕРЮ... В корозию меди не верю ...в пох***зм и кривые руки монтажников...запросто... Где то выше, я расказывал, как обмороки спаяли медь ацетиленом, включили ... дождевальная установка ... сказали... гавно... давай хозяин, мы тебе лучше оцинковочкой переделаем ...
Байпасс
Байпасс
24.09.2009 в 22:03:06
.. пардон-влезу в ваш консилиум со свей клизмой... то, что довелось видеть в Прибалтийской- наружная коррозия от конденсата-все трубы проходили между номерами в непроветриваемых шахтах, в которых уборщицы заодно хранили свои причиндалы, в принципе там протечек не так уж и много было, но вид этих зеленых сталактитов убивал...
master.msk
master.msk
24.09.2009 в 22:37:45
Байпасс написал : наружная коррозия от конденсата
чего ж тогда медные кровли не зеленеют..?
Prok12
Prok12
24.09.2009 в 22:47:00
masters написал : чего ж тогда медные кровли не зеленеют..?
а) Там не чистая медь б) Осадки - отнюдь не такая чистая вода, как водопроводе в) Сочетание кислорода и воды - для любого металла на порядок вреднее, чем просто воды
Пижон написал : Вот в этой статейке упомянуто http://www.vodoprovod.ru/ru-articles-pipe-2-0.html
Все глаза поломал. Но про гостиницы с трудом нашёл. Сначала нашёл фразу: "причем зеленая патина — это дополнительная «броня» для металла от воздействия внешней среды".
А вот и про гостиницы и заодно - про кривотолки:
"40 лет назад авторитетный ученый академии коммунального хозяйства им.Памфилова Б.Л.Рейзин утверждал, что медные трубы в коммунальных системах разрушаются, и применять их не надо. И, к сожалению, на тот момент он был прав. Применялись медные (только по названию) трубы по неизвестно каким нормативам. Затем, как назло, в подтверждение этому произошло несколько инцидентов (в Хаммеровском центре в Москве и в одной из известных гостиниц Санкт-Петербурга). И так как научно-техническая общественность не была информирована должным образом, то профессиональной оценки этому явлению не было дано, в результате сомнительное мнение укоренилось среди людей как достоверное. На данном же этапе ситуация изменилась. Появился ГОСТ по медным трубам, регламентирующий их использование в коммунальных системах. Выпущен в свет «Свод Правил по проектированию и монтажу систем водоснабжения и отопления из медных труб», что создало серьезные предпосылки для качественного строительства холодного и горячего водопроводов и систем отопления жилых и общественных зданий. Хотя я сам поклонник полимерных труб, но считаю, что для устройства напорных систем в высотных зданиях следует отдавать предпочтение медным трубам априори. Оговоренный СНиПом срок службы для полимерных и металлополимерных труб в горячем водоснабжении и отоплении — немногим больше двадцати лет. Срок службы медных труб в таких системах будет превосходить эти цифры более чем в два раза. Мой прогноз такой— полимерным трубам альтернативы нет, но в определенных направлениях. И медным трубам тоже не должно быть альтернативы, особенно если это касается зданий повышенной этажности (начиная с 16 этажей)."
Байпасс
Байпасс
25.09.2009 в 00:00:11
Prok12 написал : Все глаза поломал
..время было не интернетное... искал вот инфу , о которой вопили все газеты Питера о расстреле в бане на Апрельской улице -много тогда братков полегло и кумовских и ефимовских 9короче, тамбовских), а кто и зачем стрелял до сих пор непонятно. никакой информации. поздно мы к компам потянулись.
