psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
22.07.2013 в 11:28:11
Слушатель написал : Читал мнения, что опрессовка не гарантирует качество во времени, может разрушить имеющееся, проверки реальным давлением достаточно. Обсудим?
Исправное паяное медное соединение выдерживает сотни бар давления. В отличие от большинства других способов соединения (кроме сварки и соединений типа металл-по-металлу типа цанги с медным кольцом). Значит, если дефект, способный проявиться при 1,5 рабочего давления, возник, то он именно на меди, скорее всего, проявится и при рабочем давлении. Вероятность появления дефектов, "вскрывающихся" именно при давлении от рабочего до полуторного - очень мала.
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
22.07.2013 в 12:07:44
psnsergey написал : Вероятность появления дефектов, "вскрывающихся" именно при давлении от рабочего до полуторного - очень мала.
На практике по службе встречались только дефекты сварочных швов, рабочее давление 64, опрессовка 100. И сварка, когда ванна плавки занимает очень малый участок шва, по физике резко отличается от пайки по теме, когда плавится сразу весь контур. ИМХО непропай маловероятен если внешне все происходило и выглядит штатно.
Вторая серия. Имеются стояки ГВС прямой и обратка, цинк. От стояка был вварен "полотенцесушитель" от строителей, цинк. Обрезал под сурепку и поставил у стояка 2 шаровых крана. Далее хотел медные трубы, какие то присоединительные элементы с обоих сторон и сушитель из нержавейки. Ждут ли меня сюрпризы с электрохимией медь-железо или разделителей в виде латунных кранов и фитингов достаточно?
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
22.07.2013 в 12:26:10
Слушатель написал : медные трубы, какие то присоединительные элементы с обоих сторон и сушитель из нержавейки.
Я бы пластик или нержу использовал. Не брал бы грех на душу - в общий стояк ионы меди пускать... ;)
Слушатель написал : Ждут ли меня сюрпризы с электрохимией медь-железо или разделителей в виде латунных кранов и фитингов достаточно?
Достаточно. Но есть вероятность, что сюрпризы получат соседи...
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
22.07.2013 в 14:48:58
psnsergey написал : Не брал бы грех на душу - в общий стояк ионы меди пускать...
Читал где то, что проблемы могут быть (могут!) только у конструкций, расположенных близко и достаточно дистанцировать некоторым количеством латуни. Как по-, так и против направления потока. Хотел укрепиться в решении, типа "плюнь и забудь" :)
cineman
cineman
Эксперт
22.07.2013 в 15:01:30
Слушатель написал : Читал где то, что проблемы могут быть (могут!) только у конструкций, расположенных близко и достаточно дистанцировать некоторым количеством латуни.
Это Вы про другое читали. Нельзя выпускать кислородную воду из медной трубы в стальную.
Kupferon
Kupferon
22.07.2013 в 17:22:12
Slob написал : весело) неужели еще бывает что-то, чего они не могут объяснить о своей трубе? кстати, по поводу серых "ошметков" у меня в водопроводе. сделать их фото на белой бумаге? или все равно ничего не будет ясно?
Да, скиньте фото. По хорошему хим. анализ бы. А к парням Viega, Sanha не обращались? Они сами припои не производят, но раз продают пусть ответ держат :).
Slob
Slob
Эксперт
Симферополь
22.07.2013 в 18:19:02
Kupferon ок, сегодня сделаю. как раз больше месяца аэраторы не промывал) флюс-паста и припой у меня были Sanha, производство Польша
вот и анализ готов)
сфотографировал то, что выплеснулось из аэратора в чашке с водой и два фрагмента на бумаге. но картина меняется - теперь это не ошметки, а скорее хлопья. в середине та же серая масса, а по краям зеленовато-голубая пленка (тенорит?).
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
23.07.2013 в 14:08:19
cineman написал : Это Вы про другое читали.
"9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния.
9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
  • избегать излишнего (необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем, содержащим кислород;
  • необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;
  • пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных."
ИМХО жестких требований нет, так я понимаю слова "следует избегать". Только несколько лет назад развел в старой квартире металлопластик, до этого там всегда (лет 40) стояла черная стальная труба и газовая колонка в которой не менее 6м меди - не заметил разницы в проблемах холодной и горячей ветвей ни у себя, ни у других соседей/знакомых с колонками. Так что соблюдать желательные условия можно по мере возможности. Как то так выходит :o
ionchik
ionchik
Эксперт
24.07.2013 в 00:00:56
Slob написал : а по краям зеленовато-голубая пленка
Димон, чёт я очкую:)
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
24.07.2013 в 00:21:15
Сегодня закупался под полотенцесушитель и не смог найти переход 18х22 без раструба на 18 конце - такой существует?
Хочу на ПС линию с малыми потерями. Отводы от стояка обрезаны и установлены краны 1/2", краны смотрят в стену и до нее всего 85мм. Вот на этих 85мм нужно поиметь конусную американку, повернуть на 90 с малыми потерями и перейти на 22 трубу. Американки на 1/2" есть только под 18 трубу максимум. Получилось так: кран 1/2" - американка 1/2"х18 - 2 отвода однораструбных 18х45. А вот переход к 22 получается только через кусок трубы 18, т.к. нет такого без раструба на 18 конце и нет отвода 18х45 без обоих раструбов. Таких вообще нет или искать в других местах?
ionchik
ionchik
Эксперт
24.07.2013 в 01:47:43
Слушатель написал : кран 1/2" - американка 1/2"х18 - 2 отвода однораструбных 18х45
а почему не применить угловую американку 1/2 на 18?
