Слушатель написал : небольшой воздух уходит в 0 и не пружинит
Растворяется в воде?
20.08.2013 в 15:04:19
20.08.2013 в 15:20:08
Ну не знаю, видимо да, но потом он опять появляется. У нас древний стенд, кажется еще от Сименс, до 1000кг, давление накачиваем почти метровым рычагом - при наличии воздуха приходится долго качать, но в определенный момент давление резко появляется и пошло вверх. Испытуемый заполняется водой, докачиваем маслом.
Самое интересное это подключение. Латунный ниппель порядка 10мм с парой резиновых колец от руки вставляется в отверстие и от руки же крепится накидной гайкой чудесно держит - бывало качали 200кг, причем по медной трубке около 6мм. Снял
20.08.2013 в 15:46:48
Слушатель, если честно, радует, что не спрашивали чем качать. Расписывать одноразовые колхозные варианты не хотелось.
20.08.2013 в 16:27:07
cineman написал : Расписывать одноразовые колхозные варианты не хотелось.
Что бы Вы ни расписали, сделаю свой "одноразовый колхозный вариант", ориентированный на свою тумбочку :) БОльшую проблему там составляет не чем качать, а как соединить все в кучу.
Вы мне лучше в сопутствующей проблеме посоветуйте. Разводка по дальней стене туалета, предполагается закрыть ее фальшьстеной и на нее повесить водогрейку. Сама разводка (горизонтальный проход в ванную, водогрейка, унитаз) займет не более 60мм, но, ззараза, по полу лежит канализация. Примерно половина, 110мм, до унитаза, далее в ванную 50мм. Отгораживать 110мм по канализации или сжабить как то и отгородить меньше? В принципе туалет просторный, слева у входа, до вентканала стиралка встает легко. Попытаюсь найти фото Ванная слева, там небольшая ниша за вентканалом, справа на стояках предполагается трудносъемный короб с люком под счетчики/краны. Люк 300х800 с доступом к нижнему крану ПС, верхний будет управляться удлинителем. Отводы по правой стенке к минираковине. По этой концепции тоже интересно мнение.
20.08.2013 в 18:05:26
Слушатель написал : посоветуйте.
Я сам пишу непонятно, потому не в претензии к описанию проблемы.:) Если ещё не поздно, то на это место просится инсталляция. Можно сделать её полноразмерной в плитке, а можно взять высотой 82 см и сделать деревянной, как продолжение мойдодырной тумбы и шкафа в нише. Инсталляцию не обязательно в плитку муруют. Возможно и деревянное исполнение. Например в лакированном МДФ. Этот конструктор сейчас легко купить у кухонщиков. Раньше с этим было сложнее.
21.08.2013 в 00:57:45
Видимо я ретроград и сторонник классики - инсталляцию не хочу и долго объяснять почему. К тому же имеется почти новый, чудный и проверенный швейцарский толчок-компакт с великолепным двухрежимным и безукоризненным сливом, экономичный, типа этого
21.08.2013 в 01:10:14
Слушатель написал : проверенный швейцарский толчок-компакт
:eek: Не ожидал найти Ifo по этой ссылке.
Слушатель написал : ретроград и сторонник классики
Когда долго играешь в этот Тетрис с унитазами, иначе начинаешь смотреть на вещи. Инсталляция с мебельными фасадами позволила бы обыграть в том же материале и стояк. Что сделало бы его полностью доступным на случай аварии.
21.08.2013 в 04:25:37
Слушатель написал : чудный и проверенный швейцарский толчок-компакт с великолепным двухрежимным и безукоризненным сливом
швейцарский)
21.08.2013 в 08:39:15
Слушатель написал : свой "одноразовый колхозный вариант"
Как то так... Осталось раздобыть велонасос.
21.08.2013 в 12:55:41
Слушатель написал : Как то так.
Не так. Манометр должен быть между запорным краном и испытуемым объектом. Для этой цели удобен шаровой кран с боковым дренажным вентилем на 1/4", в который и вворачивается манометр.
21.08.2013 в 13:56:57
cineman написал : Манометр должен быть между запорным краном и испытуемым объектом.
Возможно фото не отразило суть - вбок торчит автомобильный ниппель с золотником. Глушим ветвь этой фигней, штатно заполняем, стравливаем воздух золотником. Далее есть варианты - накачать воздухом или водой. Интересно, велонасос продавит воду через золотник? Еще можно найти насос для подводного ружья, там 40кг качают, но хозяин за воду прибить может... Или я не понял критику.
