Слушатель
Слушатель
Саратов
21.08.2013 в 23:38:08
Замерил давление в кухне - статика 3,6-3,7, не густо однако для 6 этажа.
Слушатель
Слушатель
Саратов
22.08.2013 в 14:38:10
Похоже закончить смогу только после строительства фальшьстены - не ясно куда ставить розетки нагревателя и толчка. Вот общий вид того, что наваял
Стиралка в туалете, но подключена через ванную, так аккуратнее. Детально отдельные узлы дополню позже.
cineman
cineman
22.08.2013 в 14:43:54
Слушатель написал : вид того, что наваял
Слив стиральной машины сознательно занижен? Сильно различаются высоты выводов воды и канализации умывальника. Оптимальная высота канализации для умывальника 53 см от чистого пола, водяных выводов 51 см от чистого пола. Занижение канализации потребует докупать новый патрубок сифона. Так же это может помешать полкам внутри тумбы.
Слушатель
Слушатель
Саратов
22.08.2013 в 15:04:02
cineman написал : Слив стиральной машины сознательно занижен?
Смотря о чем. Сечение потому, что там мыльный раствор под давлением. Уклоны... Почитал и понял, что слив должен состоять из вертикальных участков и участков с оптимальным уклоном, там уклон примерно 3, в стене 50, за стеной вертикально. А вот "паук" в углу стремился разместить как можно ниже - есть надежда обойтись штатными ножками кабины.
cineman написал : Занижение канализации потребует докупать новый патрубок сифона. Так же это может помешать полкам внутри тумбы.
Докупить не проблема, тумба уже в наличии, а в ней четкое окно для всех вводов - старался вписаться так, чтобы и запас был по перемещению тумбы, и чтобы вводы друг-другу не мешали. Красный прямоугольник http://www.santeh-opt.ru/img_goods/original/img_31594.jpeg
Критика приветствуется.
ionchik
ionchik
23.08.2013 в 00:52:56
Слушатель написал : Смотря о чем.
о том, что вывод канальи должен быть намного выше вашего (почитайте инструкцию к СМ, в бошиках это одно из требований для нормальной работы помпы, если мне память не изменяет........как в других СМ х.з.)
cineman
cineman
23.08.2013 в 01:06:13
ionchik написал : в бошиках это одно из требований для нормальной работы помпы,
Чините телефон
ionchik
ionchik
23.08.2013 в 01:12:54
cineman написал : Чините телефон
это наверное "юмор" который понятен только вам?!;)
cineman
cineman
23.08.2013 в 01:16:29
ionchik написал : это наверное "юмор" который понятен только вам?!
Смайлик в конце этой фразы несовместим с утверждением.
Объясню по другому. Не приносите ложной информации.
Слушатель
Слушатель
Саратов
23.08.2013 в 12:49:12
ionchik написал : о том, что вывод канальи должен быть намного выше вашего (почитайте инструкцию к СМ
Ааа! Я же не показал - за стеной вертикальный участок с вводом на уровне около 50см из расчета довешивания по наружи, т.к. в инструкциях и в сети разнобой по высоте и необходимости сифона обычного или с подсосом. Стиралка в туалете, а подводка через ванную, там все прячется за кабиной, а штробить глубоко нельзя - венткороба из кирпича на ребре.
Слушатель
Слушатель
Саратов
27.08.2013 в 23:45:20
Слушатель написал : Как то так... Осталось раздобыть велонасос.
Велонасосом не получилось - для 10ат такой коэффициент сжатия, что выдавливать из него уже почти нЕчего - маловат объем. Проблему решил 12В автомобильным компрессором и батарейкой 7Ач от бесперебойника - давит до 12ат. Опрессовал кухню, как более простой, начальный вариант. Помучился с веткой ГВС - давление падало по мере остывания. За первые полчаса дрейф был 12->10, далее за час упало 10,0->9,2 и почти стабилизировалось. Более ждать не стал. С ХВС все решилось за полчаса - падение 10,0->9,8. Как? Методика. Цепляю приспособление, выворачиваю золотник и на ниппель одеваю шланг, включаю не надолго и посильнее воду и продуваю ветвь (выгоняю воздух) через шланг. Кран закрываю, ставлю на место золотник, цепляю компрессор, качаю. Таков мой колхозный вариант. Интересно поведение компрессора. Примерно в диапазоне 0...7ат обороты падали с ростом давления, но далее, примерно 8...12ат обороты даже чуть повышались, но давление росло очень медленно. Видимо уже клапаны не успевали и утечка подкручивала компрессор.
ser000
ser000
29.08.2013 в 10:20:54
Оригинальный смеситель из меди, легко модернизируется в меру фантазии и функциональности:
Источник: http://fizportal.ru/qualitative-167
