Виктор_Ч написал :
В смысле трубу выдергивает из фитинга? Тогда вероятно это тепловое расширение. Хотя странно, КТР меди больше чем у бетона, должно быть наоборот - гунть трубу или вдавливать её в фитинг.
Это из серии "потел ли покойник перед смертью" - вдавливает или выдергивает не все ли равно, если разрушилась пайка? Это говорит о резкой разнице КТР меди и стяжки. Но уж если класть медь, то только не малого сечения. Малое сечение ограничит расход, увеличит линейную скорость, что приводит к абразивному износу и увеличению шума.
Виктор_Ч написал :
Гофра из нержавейки на сенном видел, но:
- Её надо как-то присоединять (видимо на фитингах), соответсвенно либо тянуть от точки до точки, либо получаем весма сомнительное соединение в стяжке.
- Она стоит, по моему, порядка 1 т.р. за метр, даже медь отдыхает.
В зависимости от диаметра длина в бухте до 50м - хватит вывести соединения из стяжки. За цену не скажу, зависит от сечения и объема покупки. Брал кусок для выхлопа генератора, цену не запомнил, но дикой она не показалась. Стоит узнать цену, а не гадать.
Однако своего опыта применения гофры в стяжке не имею, передаю восторги приятеля - теплый пол вокруг бассейна в коттедже. Сам походил, ощутил, поплавал :)
