АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
08.11.2009 в 21:53:11
Viipuri написал : кто может просветить по изделию Q-tec, KME. Какими пресс фитингами пользоваться.
Любые TH - Фитинги, которые рекомендует КМЕ. Например VAltec - Пресс-фитинг VTm http://www.vesta-trading.ru/displayarticle286.html
Viipuri написал : какая там толщина самой меди, производитель дает общую толщину стенки 2мм
У трубы 16*2.0 -толщина меди 0,8 мм и 1,2 мм пластик. Для примера чистая медь 15, толщина стенки 1,0 мм
Wazawai
Wazawai
09.11.2009 в 11:04:09
morrison написал : надо ли дополнительно крепить трубы к стене ?
Если бы ещё и видно было...
NikolaBY
NikolaBY
Минск
09.11.2009 в 12:52:27
Добрый день всем! А можно ли для мягкой пайки пользоваться горелкой типа Донмет 229, подключенной к обычному газовому баллону? А то у нас что то проблематично найти горелки с одноразовыми баллонами, хотя они, конечно, удобнее. :(
Viipuri
Viipuri
Выборг
09.11.2009 в 13:46:06
2 Аквагаз Пасибо за справку, нигде не мог найти ТТД на эту трубу. А не подскажите, где инфа о том, что КМЕ рекомендует Валтэк. Чего то отзывы о продукции последнего не очень.
Viipuri
Viipuri
Выборг
09.11.2009 в 14:26:59
Еще вопрос, надо ли в квартирной разводке, помимо грязивика, ставить какие то дополнительные фильтры. Это к вопросу о влиянии песка в водопроводной воде, на долговечность меди. Вода вроде бы должна соответствовать ГОСТу, но кто его знает, какая она на самом деле.
bc----
bc----
09.11.2009 в 14:44:37
2Viipuri Материал труб - это последнее, на что повлияет песок. А вот аэраторы кранов забиваются от него капитально. И керамические прокладки текут.
Viipuri
Viipuri
Выборг
09.11.2009 в 14:57:32
Понятно, усложнять систему не будем. Нашел ответ на свой же вопрос об рекомендации КМЕ, фитингов Валтэк http://www.vesta-trading.ru/prices/base/19.1/QtecKMEru.pdf
bc----
bc----
09.11.2009 в 15:01:54
Viipuri написал : Понятно, усложнять систему не будем.
Зря. Хотя бы промывные 50-микронные фильтры лучше бы поставить.
Viipuri
Viipuri
Выборг
09.11.2009 в 15:15:21
Чес говоря, у меня керамики нигде нет и не планируется. Обычные кран буксы с резинками. И новые смесители буду ставить тоже обычные, без наворотов. Но вопрос о фильтрах все же проштудирую.
morrison
morrison
09.11.2009 в 22:34:52
Wazawai написал : Сообщение от morrison надо ли дополнительно крепить трубы к стене ?
а что не видно ? я имел ввиду медные трубы, которые идут от шаровых на коллекторах . Коллекторы закрепелены . Надо ли и медь тоже жестко зафиксировать ?
WITUZ
WITUZ
14.11.2009 в 21:53:03
Wazawai написал : Сообщение от gleby4 Хуже ли свойства у трубопровода на фитингах с цанговымыми обжимными кольцами?
Они не хуже, они просто другие. Трубопровод получается более дорогой (из-за фитингов), разборный (не для замуровывания), иногда с заужениями. Цанги имеет смысл применять только при ремонтных работах.
Стою тоже перед выбором : медь на пайке или на цангах? Конечно пайка надежнее, слов нет но в моем случае так-как мои работники пайкой не владеют а договор комплексный, включая и водопровод, начинаю склоняться к цангам (хотя почему их цангами называют ведь сухарь не разрезной ). Сразу оговорюсь монтаж открытый и трубы не замуровываются
Какие плюсы вижу:
  1. Если применять отожженную трубу, то есть возможность прокинуть трубу от коллектора до водорозетки целиковую, без соединений и цаговое соединение только у водорозетки и коллектора. Посчитал что при пайке не отожженной трубой по пути будет как минимум 3-4 отвода( не считая фитингов у коллектора и водорозетки) что даже при качественной пайке снижает надежность трубопровода и суммарная стоимость дополнительных фитингов под пайку перекроет стоимость дорогих цанговых. Заужения если и есть, то только у водорозетки и колектора , но они будут и при пайке.
Минус вижу в некой громоздкости цанговых фитингов по сравнению с паяными и в возможно в необходимости подтягивать соединения правда не знаю нужно ли это ведь там прокладок нет. Кстати если перед затяжкой сухарь посадить на герметик? повысит ли это надежность соединения, есть ли в этом смысл?
