Аватар пользователя
AKI
12.04.2020 в 23:53:07
Васяныч написал: Узел то сами монтировали, так как он сложный?
И монтировал и демонтировал и снова монтировал... все сам. Чего-то никто не соглашался, глядя на ТЗ.
Васяныч написал: Если не секрет, что сложного в вашем узле? Может не сложный и сложных для всех понятие разное
Хрен его знает... пока не зашил, выглядело как-то так:
Вроде простой... шесть датчиков давления, два протока и один уровня... семь приводов... маловато, понимаю... Мне было сложновато... вам наверное - раз плюнуть.
Аватар пользователя
Васяныч
14.04.2020 в 22:45:16
Микитович, Потенциалы, может не правильно выразился, просто заземление :) Бетона не какого не будет, собирался всё только обвязать медью, в смысле коллекторный узел в шкафах 1 и 2 СУ. А дальше колектор на ГВС - ХВС и металопалстик до потребителей. Как то так видел эту картинку. Может я и наговорил каши, но просто первый раз планирую монтировать вот и спрашиваю.
Аватар пользователя
Васяныч
14.04.2020 в 22:53:58
AKI, :eek: Очень интересно, это квартира или дом? с виду простой конечно, только смотря с чей стороны посмотреть :) если для Вас было сложновато, то для меня это не реально! Не понял пока только функционал данной системы? Это скорее всего всё имеет отношение к умному дому наверно? А так выглядит круто и по функциональности наверно оно того стоит?
Аватар пользователя
Васяныч
14.04.2020 в 22:58:38
AKI, а зачем ещё гидроаккумулятор с насосами?
Аватар пользователя
Васяныч
14.04.2020 в 22:59:37
Товарищи, подскажите у какого производителя лучше смотреть медные трубы и фитинги к ним? может есть уже проверенные магазины? Читал про трубы и фитинги, виега, но не знаю как по качеству так как первый раз сталкиваюсь?
Аватар пользователя
Васяныч
14.04.2020 в 23:08:19
и ещё, спрошу тогда уже здесь? Что дешевле будет фитинги под пайку для меди я имею ввиду водяные розетки тоже? Или фитинги под радиальную запрессовку и металлопласт? Думаю чем тогда лучше обвязать ГВС и ХВС в квартире?
Аватар пользователя
AKI
15.04.2020 в 00:17:08
Васяныч, тут тема про медь, поэтому отвечу кратко: как говорил уважаемый Техник-сан, хорош тот санта, которого потом не вспомнят. Я собирал или помогал собирать несколько водопроводов родственникам и знакомым. Причем не сложных. Пользуются ими не безрукие барышни, а вполне грамотные в техническом плане товарищи. НО: каждый раз, когда нужно переключить воду на обогреватель, запустить бойлер, промывать фильтры или просто уехать надолго - звонят и просят ассистировать. Хотя схемы (или шаги) я разрисовывал и расписывал подробно.
Цель этого монтажа - пусть оно "живет своей жизнью", и "само все делает". Это и комфорт, и обкатка некоторых решений. Разумеется, нельзя избежать естественного износа и некоторые работы придется делать руками.
ГА и насосы для компенсации слабого напора в магистрали. Это самая простая часть. Остальное интереснее. Но пока еще не вся электроника в этом узле настроена и обкатана. Поэтому детали описывать авансом - не буду.
По меди: Viega и Sanha - качество примерно одного уровня. Трубы KME. Это под пайку. Фитинги под пайку - дешевые по сравнению с прессом. Но монтаж - всегда дольше и муторнее. Магазинов по меди довольно много, начиная от Леруа заканчивая Сантехдеталь. Артикулы у всех одинаковые. Доступность разная, цены тоже. Медь тяжело подделать, поэтому вопрос "проверенности" - мало актуален.
Аватар пользователя
Васяныч
15.04.2020 в 22:36:08
AKI, Доходчиво объяснили. По поводу простого решения для повышения давления,не совсем понял? Как я понимаю наоборот стараются все ставить редуктора для понижения давления и уменьшения скачков, а Вы наоборот ставите повыситильные насосы с ГА, видимо у Вас другое видение? За подсказку по меди спасибо.
Аватар пользователя
Микитович
16.04.2020 в 00:15:46
Васяныч, Подскажу еще. Трубы часто бывают "под КМЕ". А качество чистоты меди - и есть залог долгой жизни. Так что посмотрите, несколько лет назад я описывал как маркируются ориджинал. Твердая - мягкая Полутвердые трубы немецкого производства имеют значок в маркировке НН (точнее похожа на букву Ж, сокращение halbhart). Пример чеканки: SANCO® 15 x 1 10 II III IV EN 1057 НН DV-7204AT2142 DEUTSCHLAND А печатная маркировка содержит, как правило, полное написание halbhart и обозначение твердости R250. Соответственно мягкие R220 и твердые R290.
Заглянуть внутрь. Твердая гладкая, блестит. Полутвердая матовая.
Медные трубы диаметром от 10 до 54 мм маркируются по всей длине трубы с шагом min. 600 мм. Первая маркировка - печатная - содержит следующую информацию: КМЕ SANCO 15x1 Certif Deutschland CE дата изготовления Вторая - чеканка - содержит следующую информацию: КМЕ SANCO 15х1 знак предприятия -изготовителя (у KME Osnabrueck - прямоугольник) год и квартал изготовления EN 1057 знак качества RAL DV-7204 AT2142 Deutschland
Оба вида маркировки обязательны на трубе, хотя печатная чернилами может по разным причинам стираться. Чеканка всегда присутствует на трубе. Обозначение состояния трубы обязательно только для полутвердой трубы. Для твердых и мягких труб обозначение состояния может отсутствовать.
Что касается фитингов то те которые паяются и с резьбой то больше понравились Viega, у них шестигранник под ключ намного прочнее.
Аватар пользователя
AKI
16.04.2020 в 02:16:36
Васяныч написал: По поводу простого решения для повышения давления,не совсем понял? Как я понимаю наоборот стараются все ставить редуктора для понижения давления и уменьшения скачков, а Вы наоборот ставите повыситильные насосы с ГА
Редукторы не только снижают давление, но и стабилизируют. Для этого входное должно быть в определенных пределах. Если оно недостаточное - его повышают.
Микитович написал: те которые паяются и с резьбой то больше понравились Viega
Согласен, но конусные американки у SA - удачнее. И еще вот такие отличия наблюдал:
Аватар пользователя
Mazayac
17.07.2020 в 12:31:02
AKI написал:
AKI, а можно разъяснить, куда столько? Мне вот для исчерпывающей автоматизации не хватает всего одного датчика температуры на стояке ГВС и пары приводов (чтобы перекрыть отвод стояка и открыть подачу в бойлер).
Аватар пользователя
AKI
17.07.2020 в 12:55:01
Mazayac, Приводы: два на промывку фильтров, два на перекрытие стояков, один на подачу в бойлер и один на слив и один на выход бойлера в контур ГВС. Датчики давления (по два) на подаче и после РД/фильтра (ХВС и ГВС) и два на бустере (насосы повышения давления) в контуре ХВС. Датчики температуры на стояках ГВС и ХВС, и выходе бойлера. Датчики протока на насосах бустера Датчик уровня на "никогда не текущем" воздухоотводчике (автоматика заполнения бойлера).
Аватар пользователя
Mazayac
17.07.2020 в 16:05:55
AKI, ээээ... Привод на слив чего? Зачем выход бойлера перекрывать? Достаточно входа. "не текущий воздухоотводчик" - это ирония над какой-то моделью? Как датчик уровня применительно к нему спасёт от течи?
Аватар пользователя
AKI
17.07.2020 в 16:49:45
Mazayac, оффтопик злобный, ну ладно: "слив" — это слив бойлера. (бойлер без воды 350 дней в году). Выход бойлера при работе от него подключается на вход РД/фильтра ГВС. Чем обеспечивается стабильное давление и фильтрация горячей воды. Но в обычном режиме (с питанием от стояка ГВС) туда подключен ввод ГВС. Если выход бойлера оставить открытым туда набежит вода из ГВС.
"не текущий воздухоотводчик" это одна из моделей воздухоотводчиков (которую мы с вами раскручивали):
(на этой фото еще без шланга в дренаж). Датчик уровня в воздухоотводчике это индикатор заполнения бойлера при наборе воды. От течи он не спасает. На этот случай от воздуоотводчика есть трубка в дренаж.
Аватар пользователя
Mazayac
17.07.2020 в 17:17:39
AKI, да, с дорогущим неремонтопригодным клапаном было обидно.
Назад
