margo213
margo213
Кумертау
23.05.2014 в 14:56:57
Hledacek, вот к этому присмотритесь http://www.termoros-spb.ru/products/catalog/984/37310/
Hledacek
Hledacek
Ростов-на-Дону
23.05.2014 в 15:13:07
margo213 написал : Hledacek, вот к этому присмотритесь http://www.termoros-spb.ru/products/catalog/984/37310/
понял, спасибо, я как раз такими к коллектору буду крепить.
Силач
Силач
Тверь
23.05.2014 в 15:48:06
Слушатель написал : По образованию электронщик-СВЧист и самодельщик по жизни, когда мне надо, ищу, изучаю, применяю. Проделать этот путь за Вас было бы проявлением крайней степени альтруизма. Между тем наверняка в сети можно найти место, где подобное "на раз" проделает соответствующий спец или покажет путь. И никакого кокетства - на вскидку такое не рассчитаю :) Хотя расчет теплоотвода для полупроводников делал, это почти то же, но наоборот.
Доброго дня, Слушатель! Так давайте вместе подумаем над формулой! Я, не то, что бы дюже ленив, но применить формулу для расчёта смогу только в том случае, если буду уверен в её правильности. Я не прав?
UncleSam976
UncleSam976
23.05.2014 в 16:08:07
margo213 написал : вот к этому присмотритесь
Очень хорошо зарастает грязью по контуру уплотнения, к сожалению. И требовательно к затяжке. У меня одну трубку выдавило давлением при работе водонагревателя.
Жилин
Жилин
23.05.2014 в 20:52:40
Силач написал : Доброго дня, Слушатель! Так давайте вместе подумаем над формулой! Я, не то, что бы дюже ленив, но применить формулу для расчёта смогу только в том случае, если буду уверен в её правильности. Я не прав?
На авоке ищите.
cineman
cineman
23.05.2014 в 21:09:07
Силач написал : Я уверен, Вы знаете как рассчитать тепловую мощность медной трубки.
Силач, я так же не знаю ответа. Но я догадываюсь, что результат зависит от расположения трубы, вертикального или горизонтального. Кроме того, теплоноситель по мере продвижения по трубе будет охлаждаться, а с ним и сама труба. Если планируете сделать радиатор из вертикальных трубок, то используйте цифры для радиаторов Arbonia или Zehnder. Они выполнены из вертикальных стальных труб диаметром 25 мм. Результат будет близок к меди 22 мм.
Слушатель
Слушатель
Саратов
24.05.2014 в 00:36:59
cineman написал : Результат будет близок к меди 22 мм.
Из общетеоретических соображений радиатор из медной трубки будет на мизер лучше его стальной копии. Поясню. Между теплоносителем и воздухом помещения имеются 3 последовательных тепловых сопротивления:
  • вода-металл;
  • металл;
  • металл-воздух. Результат определяет их сумма. В этой сумме сопротивление металл-воздух настолько велико, что изменение теплопроводности тонкой стенки металла (из реального списка) мало меняет сумму. А само сопротивление металл-воздух зависит от многого:
  • внешняя площадь труб и дополнительного оребрения;
  • наличие свободной конвекции воздуха или, даже, обдува;
  • шерховатость поверхности (глянцевая отдает тепло хуже);
  • цвет поверхности (черная излучает лучше);
  • толщина слоев краски (краска есть теплоизолятор, а потому чернить лучше химическим способом). Т.о. единственное в чем медь сильно лучше, это разнесение тепла по дополнительному оребрению, коли такое имеется, т.е. перенос тепла на большое расстояние. Как то так...
Силач
Силач
Тверь
24.05.2014 в 10:54:19
Доброго времени суток всем! Всё дело в том, что я уже сделал 5 штук. Форма - "улитка", подключение - нижнее. Размеры - H = 60, L = 70. И форма, и размеры были определены Заказчиком. Я не стал умничать и териотизировать, просто сделал. Теперь - мучаюсь вопросом: "А будет ли работать моё "произведение?"
Силач
Силач
Тверь
24.05.2014 в 12:59:26
Жилин написал : На авоке ищите.
На авок заходить стесьняюсь. Со свиным то рылом, да в калашный ряд.......
cineman
cineman
24.05.2014 в 13:05:22
Силач написал : Форма - "улитка", подключение - нижнее.
Вы правда думаете, что вашу улитку давно ждёт формула расчёта её теплоотдачи? Я так даже не представляю себе эту улитку. Порадуйте фотографией. Тут не АВОК, мы, свиные рыла, рассмотрим.
Силач
Силач
Тверь
24.05.2014 в 13:30:22
cineman написал : Вы правда думаете, что вашу улитку давно ждёт формула расчёта её теплоотдачи? Я так даже не представляю себе эту улитку. Порадуйте фотографией. Тут не АВОК, мы, свиные рыла, рассмотрим.
Доброго дня, cineman! Я, к своему стыду, не совсем "на ты" со всякого рода гаджетами, посему: а) попробую Вам выслать фото первого экземпляра, ещё не спаянного (это я отсылал Заказчику для согласования при помощи нашего ITишника); б) могу дать телефон Заказчика, он вполне адекватный человек.
