cineman
cineman
20.10.2014 в 00:52:09
z0rg написал : Так в чем же причина этой коррозии в меди? Разве ржавый осадок на трубах может взывать коррозию
Где то на форуме уже обсуждался этот вопрос. В итоге того разговора вывели, что коррозия начинается именно под точечными скоплениями ржавчины. У меня латунный коллектор GF для металлопластика за 10 лет снаружи покрылся лепёшками выделяющейся соли. Так себя свищи проявляют на горячих фиттингах.
20.10.2014 в 02:11:22
z0rg написал : Где прямая связь? Ржавчина - оксид железа. Как он может вызывать коррозию меди?
под осадком - уже другая химия. Также ржавеет грязная нержавейка....
Popadopulos написал : А вот смесители в горячем растворе лимонной кислоты отлично отмокают до заводского блеска,латунь там обычно толстая и передержать не реально.
даже не горячий раствор чуть подольше и сожрал хром....
от ржавчины лучше не лимонная кислота, ортофосфорная например
POMOR
POMOR
20.10.2014 в 09:07:41
В данном случае решаю задачу: чем не растворить, а смыть налет на стенках медной трубы. Налет достаточно рыхлый. Пролезет ли стальной тросик с пластиковой щеточкой на конце через уголки?
POMOR
POMOR
20.10.2014 в 09:38:48
Вот что пишут о меди:
Медь неустойчива в таких средах:
  • сера, сероводород, некоторые другие соединения серы;
  • окислительные кислоты, аэрированные неокислительные (также угольная), горячий, холодный концентрат H2SO4,
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O – горячий концентрат,
Cu + H2SO4 → CuO + SO2↑ + H2O – холодный концентрат;
  • растворы окислительных солей тяжелых металлов (Fe2(SO4)3, FeCl3);
  • аэрированных водах, водных растворах быстро движущихся, агрессивных водах (с низким содержанием ионов магния, кальция, высоким – кислорода, углекислого газа);
  • амины, NH4OH (содержащим кислород).
Оксидная пленка покрывающая поверхность меди является естественным защитным слоем. В присутствии хлора в воде эта пленка преобразуется в настоящую патину, обеспечивающую еще большую защиту. Это происходит в том случае, если общая жесткость воды находится в пределах 1,42-3,1 мг/л, а рН от 6,0 до 9.0 ( оптимально 7,5-8,5). В противном случае защитная патина может разрушатся, что приведет к постоянному ее возобновлению за счет расходования металла, а следовательно уменьшению срока службы трубопровода.
Требования к составу воды. Вода для медных трубопроводов должна проходить обязательную первичную фильтрацию, так как повышенное содержание металлов может привести к быстрому износу.
Internet
Internet
20.10.2014 в 11:07:03
POMOR написал : Пролезет ли стальной тросик с пластиковой щеточкой на конце через уголки?
Гораздо больше наворочаете механикой, чем смоете меди химией.
POMOR
POMOR
20.10.2014 в 17:00:52
Да - понял это. Сегодня проделаю опыт - замочу кусок трубы с отложениями в лимонной кислоте. А как такой вариант: пустить по трубам ХВС воду из ГВС? Хоть что-то отмоется?
Слушатель
Слушатель
Саратов
21.10.2014 в 00:03:17
POMOR написал : пустить по трубам ХВС воду из ГВС? Хоть что-то отмоется?
А в чем разница, кроме температуры? Выше барботаж предложил, это может оторвать ржу со стенок без повреждений.
andron01
andron01
21.10.2014 в 01:36:02
АрменСПБ написал : Использую гипохлорит натрия марки А в нем 190 гр хлора на 1 литр , те нам нужно 1 грамм Гипохлорита для промывки 1 литра воды . Заполняю всю систему раствором на 4 часа ,предварительно вытащив все сетки и фильтры .Потом промываем обычной водой
А где можно приобрести гипохлорит натрия?
АрменСПБ
АрменСПБ
21.10.2014 в 05:25:54
andron01, Гугле куча предложений
andron01
andron01
21.10.2014 в 06:26:54
АрменСПБ написал : Гугле куча предложений
Там все какими то здоровыми канистрами.
Кстати, вы покупаете гипохлорит именно марки А, или можно любой?
И как вы заполняете систему? Можете описать процесс?
POMOR
POMOR
21.10.2014 в 08:54:29
Отбеливатель Белизна случайно не из раствора гипохлорида натрия состоит? Помню на даче добавил пару ложек Белизны в 20-литровую бутыль, так потом промыть не мог несколько дней. Все равно пахло хлоркой... Но при этом бутыль изнутри стала как новая, хотя до этого была покрыта налетом и зеленью.
