POMOR написал : Отбеливатель Белизна случайно не из раствора гипохлорида натрия состоит?
Оно и есть, в разбавленном виде, иногда с добавлением ПАВ. Гипохлорит
21.10.2014 в 12:02:24
21.10.2014 в 12:28:28
Попробую и в нем замочить вырезанный кусок медного водопровода.
21.10.2014 в 19:57:45
BV написал : даже не горячий раствор чуть подольше и сожрал хром....
Такого не наблюдал от лимонки ни разу. Правда и "раз" у меня много не было и "подольше" не держал. Кальциевые соли слезли, блестит и хватит.
И конечно если адгезия хрома плохая,слой тонкий пористый или в дырках-брак производства,то конечно слезет,обязательно.А сам хром с лимонкой не реагирует. Кстати ортофосфорная кислота намного "злее" лимонной,греть не надо и слезет быстрее. Как и писал всё дело во времени ,температуре и концентрации.
21.10.2014 в 20:00:55
POMOR написал : В данном случае решаю задачу: чем не растворить, а смыть налет на стенках медной трубы. Налет достаточно рыхлый.
Радиаторы промывают водой под высоким давлением и импульсными гидроударами,чтобы сорвать накипь со стенок. Минимойка высокого давления с ресивером и импульсным клапаном.Отрезок трубопровода естественно заполнен водой. Думаю достаточно будет промыть водой с давлением 15 -20 бар на "вылет" пару торойку раз из ресивера-накопителя под давлением.Как?Минимойка,сосуд с водой накачанный давлением от баллона с газом(СО2 например 50-60 бар,фреон кондиционерный-редуктор не нужен давление 13-16 бар на R410 ,сжатый воздух-редуктор крайне желательно),водяной повысительный насос высокого давления до 15 бар...компрессор.
21.10.2014 в 21:39:46
andron01, От марки зависит концентрация хлора те при промывке гипохлорида нужно будет больше . В водорозетку шприцом влить гипохлорид , прикрутить гибкую подводку и наполнить с соседней водорозетке и оставить на время .Конечно колхозно ,но думаю действительно
22.10.2014 в 05:49:09
Кстати, а в чем смысл использования гипохлорита? Чтобы создать защитный слой на внутренней поверхности трубы? И вообще откуда это пошло, где написано, что для промывки медных труб после пайки нужно использовать гипохлорит?
АрменСПБ написал : В водорозетку шприцом влить гипохлорид
А почему шприцом? Вы каждую линию от узла ввода отдельно промываете? А если узел ввода медью спаян?
22.10.2014 в 08:38:43
Защитный слой образуется очень долго - везде так написано. И главное условие - наличие хлора в воде. Меня же сейчас интересует, как смыть тонкий слой ржавого осадка со стенок медных трубок. Ведь именно под этим слоем на моем медном водопроводе начали появляться раковины.
22.10.2014 в 08:41:53
POMOR написал : И главное условие - наличие хлора в воде.
Ну, если я правильно понимаю, гипохлорит используется для того, чтобы ускорить образование защитного слоя?
22.10.2014 в 08:54:29
Еще и для дезинфекции.
25.10.2014 в 18:53:29
Медная хромированная подводка к бачку унитаза накидными гайками. За 6 лет сгнили черные резиновые прокладки, задубели итд. Потекли прокладки когда задели за трубку.Подтяжка на новых прокладках ничего не дала ,потому что вальцовка горбатая,не пришлифованная и изъедена коррозией-поверхность не обеспечивает герметизации.Решили заменить. От сырости и коррозии хром или никель покрылся весь ржавчиной снаружи и внутри. Фото после нескольких часов в растворе лимонной кислоты(50гр на литр). Тот конец где слез никель был подключён к кранику Бугатти,там где покрытие цело к пластиковому вводу в бачок. А может просто тот конец ,где кран ,был просто ниже по уровню и вода и ржавчина туда стекала и откладывалась больше. Но факт ,что ржавчина и прочие соли вступили в реакцию с медью и никель облез ещё до лимонной кислоты,а она его просто отслоила. Из трубки вылился чёрный раствор.Внутри трубка красная.Гайки как новые.
Тот же эффект ,кстати ,и за тоже время происходит и на шариках шаровых кранов.Коррозия и отслоение никелевого (или таки хром?) покрытия на медной подложке(то что я наблюдал). Так что ПОРА производителям включать "то чем они кушают" и что то менять в материале шарика и его покрытии. На фото хорошо видно ,что никелевое покрытие сохранилось только там где было прижато фторопластовое кольцо.Краник Бугатти около 8 лет от роду,чистка 15 мин в лимонной кислоте.
