Слушатель
Слушатель
Саратов
25.10.2014 в 20:30:33
Popadopulos написал : после нескольких часов(!) в растворе лимонной кислоты(50гр на литр).
Ну не знаю... Глянуть бы фото после ядерного взрыва.
Popadopulos
Popadopulos
25.10.2014 в 20:42:50
Слушатель написал : Ну не знаю... Глянуть бы фото после ядерного взрыва.
В холодном слабом растворе (уже использованном) лимонки реакция практически не идёт.За пол часа и 50г/л вы ничего не обнаружите.Снимется только самый верхний слой ржавчины. Кран же чистился 50/г на 200мл и в горячем растворе. Так что таки да-несколько часов.И как видите весь никель не облез,а вся медь не растворилась даже на меднёном шаре Бугатти. Если у вас есть более мягкий метод удаления окислов и ржавчины,кроме наждачки-просим,просим! Ортофосфорную(я ей сталь паяю) и прочие азотные кислоты не предлагать.Уж очень быстро всё растворяется.:D Разве что языком слизывать.Но в данном случае наросты были прочные,под силу только наждаку.
И Кеп Очевидный замечает,что хром и никель с лимонной кислотой не реагируют НИКАК,а данные изделия больше ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.Это визуализация повреждений под ржавчиной, того что под ржавчиной никакого хрома УЖЕ НЕТ. Они свой срок службы отработали-весьма короткий,ага. Фото изделий сплош покрытых ржавчиной до наружной черноты не привёл,опоздал.Но думаю все видели не раз.С новым краном и подводкой в лимонной кислоте естественно такого не происходит-никель не отслаивается.А что кто то сомневался?
Теперь понятна "тормознутость" производителей шаровых кранов и пользователей:"Под ржавчиной же никель!","Крутите кран постоянно!", "Вы бы его ещё ядерным взрывом!","Да вы и так схаваете!".
26.10.2014 в 00:43:08
Popadopulos написал : И конечно если адгезия хрома плохая,слой тонкий пористый или в дырках-брак производства,то конечно слезет,обязательно.А сам хром с лимонкой не реагирует.
просто забыл тряпку с лимонкой на смесителе.... когда снял... очень расстроился.....
andron01 написал : Кстати, а в чем смысл использования гипохлорита? Чтобы создать защитный слой на внутренней поверхности трубы? И вообще откуда это пошло, где написано, что для промывки медных труб после пайки нужно использовать гипохлорит?
У америкосов подробно расписан ввод в эксплуатацию медного водопровода.... концентрированный хлорный состав несколько часов внутри.... и обеззараживание и патина....
andron01
andron01
26.10.2014 в 07:08:58
BV написал : У америкосов подробно расписан ввод в эксплуатацию медного водопровода.
А ссылку не дадите?
Слушатель
Слушатель
Саратов
26.10.2014 в 09:43:30
Popadopulos написал : На фото хорошо видно ,что никелевое покрытие сохранилось только там где было прижато фторопластовое кольцо.Краник Бугатти около 8 лет от роду,чистка 15 мин в лимонной кислоте.
Не пробовали ЭТО опрессовать?
Popadopulos
Popadopulos
26.10.2014 в 16:34:47
BV написал : У америкосов подробно расписан ввод в эксплуатацию медного водопровода.... концентрированный хлорный состав несколько часов внутри.... и обеззараживание и патина....
Логично провести пассивацию,особенно после чистки труб внутри лимонкой или Трилоном-Б,как это делают в котельных.
Popadopulos
Popadopulos
26.10.2014 в 16:52:14
Слушатель написал : Не пробовали ЭТО опрессовать?
А зачем? Опрессовал по быстрому трубку ,собрал на Биконитовых прокладках. 30 бар держит 3 минуты,потом в садовоогородном опрессовщике сломался родной обратный клапан и выбило ручку накачки цилиндром насоса. Достигнут предел конструкции самодельного опрессовщика(давно хотел,купил запасной). Трубка цела ,как и ожидалось. Уверен что и кран будет держать давление,дырок в нём нет.
Слушатель
Слушатель
Саратов
27.10.2014 в 00:27:05
Popadopulos написал : Уверен что и кран будет держать давление,дырок в нём нет.
Дырок нет, видно, а вот что такая поверхность сделает с уплотнением? Почему спросил: Опайку квартиры начал с замены всех вводных кранов - 2 стояка в кухне, 2 в санузлах и там же врезал пару шаровых на сушильник. Пока не торопясь все закончил и приступил к опрессовке, сдох один кран на сушильник, не держит, хотя до открытия держал. Т.е. налет или коррозия поверхности шара срезала уплотнитель, такая гипотеза. Кран еще не менял.
Для справки. Стояки оцинковка, на отводах ШК, затем конусная американка, медь 22, сушильник нержа.
POMOR
POMOR
27.10.2014 в 14:02:21
BV написал : просто забыл тряпку с лимонкой на смесителе.... когда снял... очень расстроился.....
Мой опыт замачивания куска медного водопровода (2 трубки и уголок на пайке) в Белизне (5-10% раствор гипохлорита): на трубе снаружи местами появились темные пятна, местами медь стала как новая. Но: начало разъедать олово! На нем появились раковины и кратеры. По всей видимости - этот раствор можно применять только на медном водопроводе с медной пайкой.
Popadopulos
Popadopulos
27.10.2014 в 14:54:53
Слушатель написал : Дырок нет, видно, а вот что такая поверхность сделает с уплотнением?
Слушатель написал : Т.е. налет или коррозия поверхности шара срезала уплотнитель, такая гипотеза.
Факт.Между наростами и фторопластом нет герметичной поверхности,горбы от нароста ржавчины.
Так после травления весь абразивный острый налёт удалён!Шарик гладкий и ровный ,без малейшего налёта.Кроме микронных толщины никеля ободком по фторопластовому кольцу(травил в 3 положениях-закрытом,открытом,на половину). Фторопластовое кольцо целое,так как кран всегда был открыт.Нарост был не на столько велик чтобы его срезать.Уплотнение штока фторопласт и не текло,туда даже кислота не прошла ,не то что ржавчина.
Popadopulos
Popadopulos
27.10.2014 в 14:58:44
POMOR написал : Но: начало разъедать олово!
Ну так это не новость.Но всё равно его разъедает только с торца пайки а не по плоскости внутри и весьма тонким слоем.Раковины и кратеры это уже дефекты пайки.Так что ДО ЛАМПОЧКИ!
