Ну понятно, что олово подъело только на поверхности. А вот насчет раковин и кратеров - это не дефект пайки. До этого блестело идеально.
27.10.2014 в 16:18:31
27.10.2014 в 17:04:21
POMOR написал : До этого блестело идеально.
А внутри пузырьки,или не пропай,иначе олово травилось бы равномерно.
28.10.2014 в 00:04:18
"По просьбе трудящихся" опрессовал по быстрому БУ кран с травлёным шаром.Поэтому фоток нет.
Но сначала на скорую руку.Отремонтировал самодельный опрессовочник из распылителя поставив стандартный Обратный Клапан типа бочонок на 1/2".Вместо сломанного миниатюрного родного ОК с пружинкой и стеклянным шариком диаметром в 2-3 мм в седле полиэтиленового цилиндрика. И тут то ждало разочарование. С трудом накачал 18 бар и потом с большим трудом максимум 20 Бар. Всё, никаких 30 не светит,хотя стрелка прыгает за 30 при качках ручкой. Диаметр тарелки клапана около 15мм,поршня опрыскивателя 4-5мм,а старого клапана 2-3мм.Банально не хватает объёма цилиндра насоса чтобы эффективно прокачать большую тарелку латунного клапана с максимальным давлением. Так что на давление 25 Бар только родной клапан.Можно и больше ,но полиэтилен не держит давление шарика-продавливается.Латунный годится только до 16 Бар.Надо искать миниатюрные,типа китайских бойлерных предохранительных с маленькой площадью.Точить из латуни неохота.
Итак прикрутил БУ кран почти к манометру напрямую и накачал 20 бар,потом закрыл кран на манометре(объём воды маленький,примерно 20-30мл)через 10 минут давление упало до 10 бар,через 15 минут до 6Бар. Травит ФТ манжета и шар,но очень мало-буквально 5-7 капель(держал постоянно шариком вверх). То есть манжета таки была повреждена,поцарапана а может и геометрия шара. Но потопа не будет,так по капле в минуту.По крайней мере в ДАННОМ случае. Если кто думал временно обработать кран лимонкой не снимая его.
28.10.2014 в 09:44:15
Popadopulos написал : опрессовочник из распылителя
а не подскажите, где почитать как сделать?
28.10.2014 в 16:49:03
Ликбез по меди закончился описанием самодельного опресовщика и кранов...
28.10.2014 в 17:18:15
POMOR написал : Ликбез по меди закончился описанием самодельного опресовщика и кранов...
Это таки состоит из меди,латуни и её испытания.А также рассматривалось в свете коррозии меди и латуни. Кеп Очевидный.
31.10.2014 в 00:57:07
Помогите разобраться в флюсе-припое. У знакомого есть припой и флюс viega. Покупал он жто в рзаное время, и не особо заморачиваясь что к чему подходит.
На припое не нашел артикул. Есть следующее: Nr 3-250, S-Sn 97 Cu 3, Din EN 29453
на сайте нашел ему только одно соответствие
Флюс
Это одно к другому подходит? Флюс с добавкой припоя или нет, где узнать? И вообще, этим стоит паять, или искать что-то другое, sanha?
31.10.2014 в 10:35:34
z0rg написал : Второй мягкий имеет состав L-Sn CU 3, вроде как не оно.
согласно DIN EN 29453
z0rg написал : Есть следующее: Nr 3-250, S-Sn 97 Cu 3, Din EN 29453
Оно,одно и тоже 3% меди и 97% олова. В европе единый стандарт,можно брать любого производителя.Ещё лучше припой если вместо меди серебро,оно повышает текучесть и смачиваемость припоем поверхностей.Но цена. Гораздо большее возмущение (повбывавбы уродов) вызывает отсутствие состава флюсов в пасте и чистых у производителей на упаковке и в свободном доступе.
Паста это обычно микрошарики припоя во флюсе-только такой и нужно брать.
Покупать отдельно чистый флюс не советую,бесполезная трата денег,если есть паста. И паять с ним труднее,флюс нейтральный,зато смывать не надо. Годится любой "европейский"(имно все с одного завода и разной фасовки).Всё это в теме не раз было.
Как и писал ранее основной вопрос это состав флюсов.Есть нейтральные и активные.Требующие смывки и не требующие. А состав производители писать не любят,и это возмутительно.В лучшем случае ,как пишет Занха ,смывается водой,содержит хлористый цинк. С припоями же вопросов нет.Смешны те то выбирает 3% меди и 97% олова от Веги или Занхи. Типа ,если у одной немецкой фирмы дороже то и состав,очистка другие.И эти тысячные доли эти "специалисты" заметят при пайке.
31.10.2014 в 12:02:42
Я паяю с активным флюсом, напоминающим сгущенку. Шариков олова в нем нет. И оловом с 3% медью. Хотя флюс и активный - все равно трубы зачищаю. Флюс смываю всегда. После пайки он легко снимается мокрой тряпкой. А внутри - смывается водой при открывании кранов.
02.11.2014 в 21:47:58
В итоге я промыл медный водопровод ХВС - подал в гребенку горячую воду. Из кранов сразу пошла грязь - мелкая ржавчина. Буду практиковать это время от времени. Странно, что холодная вода с тем же давлением грязь не вымывает.
