У меня есть желание прожить еще лет 30 :-)
19.10.2014 в 19:44:40
19.10.2014 в 19:56:57
POMOR написал : Коррозия на меди (ХВС) очень напоминает следы травления. Когда я платы (с медной фольгой) травил в хлорном железе
Ржавчина - это оксиды железа, хлорное железо - совсем другое вещество. Если в ХВ у вас состав воды химически или электрохимически агрессивен к меди, то установкой магистрального фильтра вы эту проблему не решите.
Разводить планируете снова медью? Я бы для начала сделал анализ воды.
19.10.2014 в 20:14:34
Разводка по квартире сделана медью. Поэтому оставлю ее. А вот до коллектора поставлю фильтр. Что я еще могу сделать? Медь растворяется в хлорном железе и еще в некоторых химических составах. В данном случае меня этот состав мало интересует, так как я его изменить не могу. Все что могу - уменьшить кол-во железа в воде и продлить как можно больше срок эксплуатации медного трубопровода :-)
Интересует вот что: как удалить осадок ржавчины на медном трубопроводе?
19.10.2014 в 20:23:35
Вот он - осадок ржавчины на медном трубопроводе ХВС через 3 года эксплуатации...
19.10.2014 в 20:33:40
Промывкой, очевидно :) Только в бытовых условиях не знаю, как такое реализовать.
19.10.2014 в 20:37:46
Думаю запросто: раствор лимонной кислоты, подогреть его и закольцевать трубопровод от коллектора до потребителей. В разрыв вставить насос. :-) Как вариант-фантазия?
Попробую замочить кусок трубы с ржавчиной в вышеописанном растворе.
19.10.2014 в 22:29:18
POMOR написал : Если в тех уголках и трубах нет коррозии - значит коррозию вызывает ржавчина в воде.
Логично. Аналогично наблюдаю и на шарике шарового крана Бугатти через 10 лет.Ржа съела никель полностью,под своими отложениями(выяснилось после чистки),где он не был прикрыт фторопластовым кольцом. Хотя может там и какая другая химия с металлами,а не только ржа откладывается.
Чистил свой проточник лимонной кислотой 50гр на 3-5 литров 60 С(холодная работает очень медленно),закольцевав поток аквариумным насосом(керамическая ось и пластик с резиной внутри абсолютно инертны) на 20 минут.Насос погружал в ведро с раствором и две ПВХ трубки соот. диаметра. Лимонка съела ржу,отложения солей и немного меди с кранов(микроны)-латунь покраснела.Как раствор начинает зеленеть от растворённой меди-пора прекращать. Просто залить раствор будет очень медленно и не эффективно. Для чистки газовых бойлеров(медный котёл из трубок) рекомендуют в инструкциях ортофосфорную кислоту-концентрацию,температуру и время надо уточнять. А вот смесители в горячем растворе лимонной кислоты отлично отмокают до заводского блеска,латунь там обычно толстая и передержать не реально.
Эх были бы медные трубы толщиной 2мм -цены бы им не было!
19.10.2014 в 23:11:54
Отличные фото и проделанная работа! Характер коррозии напомнил случай - по молодости носил золоченный часовой браслет, на замке со временем появилось коррозионное углубление, слезло золото, прокорродировала латунь. Однако место клеймления среди всего этого отлично сохранилось.
z0rg написал : Кстати, у нормальных производителей в углах стенки тоже тоньше трубы? Как-то это совсем стремно...
Не скажу что у меня, но субъективно показалось, что стенки толще, чем у трубы. Во всяком случае в зоне раструба.
POMOR написал : Интересует вот что: как удалить осадок ржавчины на медном трубопроводе?
Не приходилось травить платы с барботажем? И не надо - ангина обеспечена. А вот запуск воды после отключения видимо наблюдали - воздушные пробки создают в системе значительные ударные нагрузки. А если открыть конечный кран, а через пробку фильтра туда подать сжатый воздух вместе с водой? Автомобильный компрессор легко и продолжительно дает 12кг от батарейки бесперебойника 7Ач. Но нужно изготовить пробку с автомобильным золотником.
19.10.2014 в 23:18:00
Так в чем же причина этой коррозии в меди? Разве ржавый осадок на трубах может взывать коррозию
19.10.2014 в 23:25:29
Думаю что и коррозия меди, и обилие ржы, имеют общий корень - pH.
19.10.2014 в 23:43:46
Что-то потерял источник, где взял цифры по pH для меди. У меня записано 7 - 8,5 (это верно?). Если уровень pH ниже, может не образовыватся защитная оксидная пленка.
Посмотрел в результаты анализа воды от Гейзера, pH хвс 6.8, гвс 7.6
Получается, что у меня возможна аналогичная картина. Или 6.8 еще допустимо?
И на сколько стойкая пленка образуется при промывке труб гипохлоритом натрия перед вводом в строй (как рекомендуют)?
