19.10.2014 в 13:34:50
POMOR написал : Видно, что коррозия не абразивная - она равномерно переходит из трубы в трубу через уголок.
Тогда с чем связаны надежды, что магистральный фильтр спасет от коррозии? Речь не о том что магистральник не нужен, но коррозия тут причем?
POMOR написал : уголок KIWA тут не причем
если я не путаю, KIWA - это некий стандарт водопроводной арматуры а не фирма. Других надписей на уголках нет?
POMOR написал : у меня есть уголки с большим радиусом изгиба.
Стенка у уголка перед самим раструбом выглядит очень тонкой. Радиус изгиба тут вторичен, особенно при малых скоростях потока. Убеждаюсь, что не не зря сделал выбор в пользу мягкой трубы, все углы буду гнуть. Пусть не так ровно и красиво, как неотожженной, но мне спокойнее. Из соединений только пара тройников и стык с водорозетками.
Кстати, заодно проверьте состояние резьбы на отводе стального стояка.
19.10.2014 в 13:40:57
Магистральный фильтр спасет от отложений ржавчины (хоть немного) в трубах разводки после него. До фильтра мне проще прочистить систему и заменить трубы. Насколько я понимаю, именно в местах отложений ржавчины и появляется коррозия на меди. Причем тут уголки? Коррозии больше в местах, где большая толщина отложений ржавчины.
19.10.2014 в 13:45:58
POMOR написал : Остался только такой оригинал коррозии (и то уменьшил в 2 раза).
(напрасно вы не храните оригинальные фото, кто знает когда и для чего может понадобится то, что вряд ли отснимешь заново) Выглядит очень подозрительно, настораживают эти раковины. Хотелось бы услышать мнение специалистов, какие возможны причины. Может это и есть то самое "медь не любит питерскую воду"?
Трубы перед запуском "хлором" (гипохлорит натрия) не обрабатывали?
POMOR написал : значит коррозию вызывает ржавчина в воде.
Как вы себе представляете физику процесса???
POMOR написал : Причем тут уголки?
19.10.2014 в 14:09:40
POMOR написал : что сейчас у меня есть уголки с большим радиусом изгиба
z0rg написал : Радиус изгиба тут вторичен, особенно при малых скоростях потока.
Не скажите, что вторичен. Если нет особой нужды, то лучше брать отводы, а не уголки. Очевидно, Помор такие и приобрёл. Я у себя использовал только отводы.
19.10.2014 в 14:27:24
z0rg написал : (напрасно вы не храните оригинальные фото, кто знает когда и для чего может понадобится то, что вряд ли отснимешь заново) Выглядит очень подозрительно, настораживают эти раковины. Хотелось бы услышать мнение специалистов, какие возможны причины. Может это и есть то самое "медь не любит питерскую воду"?
Физика процесса: есть отложения ржавчины и есть коррозия :-) Про питерскую воду: снимаю уже уголок с горячей воды. Скоро выложу фото. Подозреваю, что на горячей воде все идеально и коррозии нет.
19.10.2014 в 14:31:34
Internet, Вторичен только в свете "расследования" причин коррозии. Более крутой радиус мог повлиять только при абразивной коррозии, но тогда на стенках прямых участков ее бы не наблюдалось в таком же количестве. имхо. А так да, при прочих равных отвод предпочтительнее угла. Но в первую очередь я бы на толщину стенки обращал внимание.
Кстати, у нормальных производителей в углах стенки тоже тоньше трубы? Как-то это совсем стремно...
POMOR написал : Физика процесса: есть отложения ржавчины и есть коррозия :-)
Где прямая связь? Ржавчина - оксид железа. Как он может вызывать коррозию меди?
POMOR написал : Подозреваю, что на горячей воде все идеально и коррозии нет.
У горячей может быть другой состав, в частности другая кислотность. А уровень РН для меди очень важен.
Опасно делать неправильные выводы. Магистральник дело нужное при такой воде, но в борьбе с коррозией он никак не поможет.
19.10.2014 в 14:40:52
Я может чего-то не понимаю? Выложил фото коррозии, описал условия. Я должен сделать научные выводы и доказать что-то?
19.10.2014 в 14:53:18
POMOR, к вам нет никаких претензий и за фотки огромное спасибо (думаю многие скажут), но разве вы сами не хотите разобраться в причинах? Вам не надо?
19.10.2014 в 14:58:37
Зачем торопить события? Я же выше написал - снимаю трубы с горячей воды. После буду думать и делать выводы.
19.10.2014 в 19:08:54
Исходные: горячая вода, достаточно читая, фильтр 100 микронник как новый (сетка). Вскрытие медного уголка показало: осадка практически нет, коррозии нет. В конце - фото для сравнения - уголок стоял на XВС и уголок, который стоял на ГВС (оба - на выходе из коллектора).
А вот и разница:
Итого: на холодной воде с большим содержанием железа, медные трубы и фитинги, заявленные на ВЕЧНО не проживут и 10-лет - прогниют насквозь. Поэтому перед медными трубами желательно ставить магистральный фильтр и по максимуму фильтровать это поганое железо.
На моем примере (без магистральника) видно, что максимальная коррозия появляется в местах с ржавым осадком. Причем, не только в уголках, но и на всех поверхности труб.
P.S. Юг Питера, новые стояки из оцинковки. Коррозия на меди (ХВС) очень напоминает следы травления. Когда я платы (с медной фольгой) травил в хлорном железе - примерно так же было.
О Боже, мы пьем хлорное железо...
19.10.2014 в 19:32:41
Вторая часть "Итого" Вами пропущена, но звучала бы так - "при должных параметрах воды, медные фитинги и трубы, заявленные на вечно, проживут вечно" :) По крайней мере, 3 года это вообще не срок для меди :) Большое спасибо за хорошие фото с разрезами! Не каждый день представляется возможность посмотреть проработавшие н-ное количество времени системы. глянуть бы на 20-30 летние отводы :o
