psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.03.2015 в 15:08:57
ionchik написал : для воды?
Тут не знаю, для воды, газа, кокса или прессованных тараканов. ;)
Слушатель
Слушатель
Саратов
01.03.2015 в 22:11:29
ionchik написал : способ отличить бронзу от латуни - неодимовый магнит, их есть у меня!
Он и с медью реагирует, но в динамике http://www.youtube.com/watch?v=4SHNKXwUo1k
Попутно попалось испытание на прочность пайки меди мягким и твердым припоем http://www.youtube.com/watch?v=uog-MtrFxlk
И до кучи и сравнения, пластики http://www.youtube.com/watch?v=Aw-L1apivZY
Popadopulos
Popadopulos
02.03.2015 в 09:49:06
ionchik написал : так для чего такой гемор с этой конической, в чём прикол?
Это прикол "сантехников",в отличие от "техников"(которые предпочитают коническую резьбу и в ответной части и совсем другую точность изготовления). Сантехники же считают ,что вкручивая коническую резьбу из латуни или бронзы в прямую ответную резьбу из того же пластичного материала как бронза или латунь,они распирают фитинг с прямой резьбой в конус,обеспечивая этим обжим и герметизацию без уплотнения на всех 5-7 витках. Вот только засада с качеством этой китайско-немецко-итало латуни и бронзы ,которая частенько лопается,да и резьба криво нарезана с сантехнической погрешностью в пол стула,поэтому всё равно приходится паковать и уплотнять. И большинство боится вкручивать с необходимым конским усилием,поэтому пакуют на 3,5 витка ,на которые без усилия залазит коническая резьба в прямую. Считаю ИМНО использование конической резьбы совместно с прямой местным сантехническим идиотизмом(в сантехнике его мнооогоо...).
Popadopulos
Popadopulos
02.03.2015 в 09:50:45
Слушатель написал : Попутно попалось испытание на прочность пайки меди мягким и твердым припоем
А в цифрах?А то на работе труба не лоступна.
Слушатель
Слушатель
Саратов
02.03.2015 в 10:14:55
Popadopulos написал : А в цифрах?А то на работе труба не лоступна.
Зачем цифры, если недоступна? ;) На видео есть цифры усилий разрыва обоих вариантов и давление прорыва трубы с мягкой пайкой. А вот сечения трубы не заметил.
Слушатель
Слушатель
Саратов
02.03.2015 в 10:18:01
Popadopulos написал : Это прикол "сантехников",в отличие от "техников"
Техники вообще не понимают зачем паковать резьбу, если есть много вариантов герметизации разборных соединений, не зависимых от кривизны рук исполнителя.
Popadopulos
Popadopulos
02.03.2015 в 10:22:36
Слушатель написал : Техники вообще не понимают зачем паковать резьбу, если есть много вариантов герметизации разборных соединений, не зависимых от кривизны рук исполнителя.
В точку! Вот и я до сих пор в а-е от методов "герметизации" сантехники.До сих пор не могу понять зачем ТАК делать?Ведь не полетит ,как и ракета Н-1!
Walkman78
Walkman78
Минск
04.03.2015 в 22:37:11
Кстати про упаковку.... фум вроде шлак... лен - проверено временем, но не красиво... нить тангит, что скажете? стоит того? скоро хатку получу, а еще ни горелки, ни припоя, ни труб :) ...
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.03.2015 в 23:13:25
Walkman78 написал : скоро хатку получу, а еще ни горелки, ни припоя, ни труб ...
До труб у меня были стяжка, проводка, штукатурка :(
Слушатель
Слушатель
Саратов
09.03.2015 в 23:26:30
Реальным мужикам! Зуб даю - 3-5 пробных паек и вы поймете тонкости происходящего. При пайке меди главное увидеть правильность происходящего именно в процессе. Никакой последующий контроль этого не заменит.
Peterjela
Peterjela
10.03.2015 в 13:50:59
Вопрос: "Труба медная отожженная в пластике Hetcu - Цвет пластика: Белый Диаметр: 15 мм Толщина стенки: 1,0 мм" 1 мм - это толщина МЕДНОЙ стенки или вместе с пластиком ? ЗЫ. Встречал инфу что какая-то медь с пластиком монтируется как МП (толщина меди 0,35 мм) А мне надо монтировать на компрессионных фитингах для меди...
