скажите, нафига на фитингах под пайку Banninger коническая резьба?:confused: как её правильно в цилиндрическую вкручивать(нужно уплотнять) чтобы не повредить последнюю?! п.с. - а то взял американки, теперь вот думаю, может в зад вернуть............
28.02.2015 в 04:50:14
28.02.2015 в 04:52:38
ionchik написал : нафига на фитингах под пайку Banninger коническая резьба?
Вы темой не ошиблись? Banninger это же пластиковые фитинги, а здесь тема про медь.
28.02.2015 в 20:58:44
ionchik написал : скажите, нафига на фитингах под пайку Banninger коническая резьба?
Понял я что это за Banninger, это IBP.
ionchik написал : как её правильно в цилиндрическую вкручивать(нужно уплотнять) чтобы не повредить последнюю?!
На фитингах Viega тоже везде коническая внешняя резьба. Вкручивается также как и цилиндрическая резьба, т.е. нужно уплотнять. Я обычно сначала вкручиваю до упора на сухую, ставлю отметки на обоих фитингах маркером и считаю количество оборотов, потом наматываю лен с пастой и вкручиваю на нужное количество оборотов пока отметки не сойдутся, чтобы внешняя коническая резьба не раскрывала фитинг с внутренней резьбой, хотя Viega разрешает вкручивать и дальше.
ionchik написал : п.с. - а то взял американки, теперь вот думаю, может в зад вернуть............
Для меня конические резьбы в большинстве случаев предпочтительнее чем цилиндрические, с ними удобнее работать.
28.02.2015 в 21:11:39
ionchik написал : да ладно, а это тогда что?
Часть которая с резьбой латунная? Латунные фитинги у Виеги вроде все цилиндрические, но они их вроде больше не делают. Сейчас только бронза, а она вся коническая.
28.02.2015 в 21:41:29
ionchik написал : неа, бронза.
Цвет у резьбы такой же как у гайки. А гайки Виега вроде всегда делает латунные.
01.03.2015 в 01:19:14
01.03.2015 в 04:49:32
ionchik написал : очень простой способ отличить бронзу от латуни - неодимовый магнит
Но-но! Есть и латуни, и бронзы как с содержанием железа, так и без оного...
01.03.2015 в 14:55:07
psnsergey написал : Есть и латуни, и бронзы как с содержанием железа, так и без оного...
для воды?
