cineman
cineman
10.03.2015 в 14:26:22
Walkman78 написал : нить тангит, что скажете?
Вещь мало полезная. Есть специальная тема в форуме. Для себя используйте анаэробные герметики и ФУМ -ленту
Andryshka
Andryshka
Ярцево
10.03.2015 в 22:28:51
Всем доброго времени. В квартире водопровод медь на пайке. Решил и водонагреватель подключить медью в хроме на компрессионном фитинге. Трубку планирую 15 мм. Вопрос - она бывает отожженная и можно-ли сделать уточку в 5 см по центрам на участке длиной 20 см? Может использовать трубку 12 мм?
Stc
Stc
Брянск
11.03.2015 в 01:57:45
Andryshka написал : Всем доброго времени. В квартире водопровод медь на пайке. Решил и водонагреватель подключить медью в хроме на компрессионном фитинге. Трубку планирую 15 мм. Вопрос - она бывает отожженная и можно-ли сделать уточку в 5 см по центрам на участке длиной 20 см? Может использовать трубку 12 мм?
Нифига не понял. Вам требуются конфузоры и диффузоры? Или что?
Andryshka
Andryshka
Ярцево
11.03.2015 в 09:17:20
Stc написал : Нифига не понял. Вам требуются конфузоры и диффузоры? Или что?
Ни то, ни другое. Нужно сделать осевое смещение 5 см на участке 20 см длиной. По сути можно забить на вопрос, т.к. уже заказал трубку и фитинг на 12 мм.
Warhamster
Warhamster
Самара
11.03.2015 в 13:00:57
Walkman78 написал : лен - проверено временем, но не красиво
В смысле "некрасиво" - упаковка не нравится?
xpykt
xpykt
Балашиха
11.03.2015 в 13:23:04
Warhamster, видимо паковка льном не сантехником эстетом, кргда еще пучок льна из резьбового соединения торичит и намотан вокруг трубы размером с металлическую муфту.
А если паковать аккуратно, то лен бывает что почти и не виден.
Warhamster
Warhamster
Самара
12.03.2015 в 12:57:14
xpykt написал : А если паковать аккуратно, то лен бывает что почти и не виден.
Именно. А то была ирония.
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2015 в 21:51:13
С дури можно и ............. фумом
xpykt написал : "аккуратно"
паконуть.
10-40-99@mail.ru
Intelligent
Intelligent
Севастополь
13.03.2015 в 18:34:13
Чем можно удалить скотч с медной трубы ?
Вчера приехали трубы, а господа продавцы замотали их каким-то дешевым скотчем, при попытке его отодрать, он отрывается маленькими кусочками и почти весь остался на трубе.
Благодарю !
cineman
cineman
13.03.2015 в 18:37:33
Intelligent написал : Чем можно удалить скотч с меной трубы ?
Остатки клея от скотча удаляются уайтспиритом
xpykt
xpykt
Балашиха
13.03.2015 в 21:44:37
и растительным маслом(как бы это удивительно не звучало), что более безвредно
