cineman
cineman
30.04.2015 в 14:01:10
грохотайло написал : Мазня, может быть, из-за того, что я флюс не стираю, чтобы поймать момент когда он расплавился.
Нормально всё. Вы мазни не видели. На вертикальных участках быстро разогретый флюс может стекать внутри трубы, увлекая за собой припой из зазора. Потому полезно медленно разогревать соединение, высушивая флюс до густого, нетекучего состояния.
Kupferon написал : Сообщение от cineman
Коль скоро Вы здесь присутствуете, то что мешает выложить здесь ссылки или сами документы? Думаю, эта информация будет многим полезна. Обязательно выложу, просто сейчас в отъезде )
Up
грохотайло написал : В чём оно может заключаться?
В плохой обработке поверхностей, в перегретом флюсе, который успел сгореть и сам стал коркой на поверхности меди.
andron01
andron01
30.04.2015 в 14:15:55
грохотайло написал : Труба обточена гратоснимателем внутри и снаружи. Или наружный конус надо больше делать?
Сложно сказать, надо видеть. Некоторые делают такие фаски (конусы), чтобы край тубы был острый.
грохотайло написал : Затекает, может быть, из-за того, что я многовато флюса кладу, он у меня с припоем.
У вас не должна паста вообще внутрь попадать и если попадает то лучше стирать ее салфеткой. Я мажу только трубу, внутри раструба не мажу, поэтому у меня внутрь ничего не попадает. Если уж и мажете раструб, то мазать надо тонким слоем и только часть раструба, которая ближе к краю.
грохотайло написал : Я внутреннюю зачищаю ёршиком, наружнюю шкуркой 500, плюс ещё обезжириваю. Достаташна?
Достаточно. Если паста для пайки с кислотой, то мне думается обезжиривание излишне.
Надо стирать. Даже если сотрете флюс, его все равно в щели раструба будет чуть чуть видно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.05.2015 в 15:21:33
грохотайло написал : Визуально предполагаемую мину можно увидеть?
Часто нет. Поэтому важно соблюдать технологию.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.05.2015 в 15:23:23
andron01 написал : У вас не должна паста вообще внутрь попадать и если попадает то лучше стирать ее салфеткой. Я мажу только трубу, внутри раструба не мажу, поэтому у меня внутрь ничего не попадает. Если уж и мажете раструб, то мазать надо тонким слоем и только часть раструба, которая ближе к краю.
andron01 написал : Надо стирать.
+++ :applause:
Слушатель
Слушатель
Саратов
01.05.2015 в 23:28:28
грохотайло написал : Визуально предполагаемую мину можно увидеть? В чём оно может заключаться? Не доложил припоя?
Только тщательная подготовка и температурный режим. В процессе пайки должно быть видно хорошее смачивание меди припоем и интенсивное всасывание в зазор с выходом по кругу. После пайки припой должен быть в идеале глянцевым, перегрев делает поверхность припоя матовым или вообще раковичным, как бы усохшим под корочкой или пленкой.
Это критерии хорошей пайки. Т.е. в основном качество оценивается именно в процессе. Тоже флюсовал только трубу, вставлял с поворотами, но без возврата трубы из фитинга - так флюс не попадает внутрь и туда не попадет припой.
Андраник
Андраник
03.05.2015 в 09:37:40
Слушатель написал : После пайки припой должен быть в идеале глянцевым, перегрев делает поверхность припоя матовым
Это вообщеи не коррелирующие признаки, может быть так или иначе.
Popadopulos
Popadopulos
06.05.2015 в 13:36:50
грохотайло написал : Чаще всего мина. Визуально предполагаемую мину можно увидеть?
Нет,дело не совсем в количестве припоя.Увидеть можно ТОЛЬКО выпаяв детали и посмотрев ГДЕ медь не облудилась и уже ОКИСЛИЛАСЬ(окисленная уже никак не паяется).А это хуже всего бывает дорожками вдоль трубы.Бывает и пятнам и ,но это не опасно. Давление опрессовки в 15 бар держит,60-100 бар может быть продавит,а коррозия съест за пару лет при давлении в 3 бар.
Дело в тщательной зачистке,равномерном нанесении ТОНКОГО!!! слоя флюса с припоем на все поверхности но не больше и дальше(вставили повернули -вынули и проверили а везде ли флюс? Неа.Поэтому я наношу тооонким слоем на обе поверхности) и облуживании ВСЕЙ поверхности в процессе нагрева перед пайкой. Потренируйтесь на кошках.После пайки распаяйте детали и ПОСМОТРИТЕ ГДЕ НЕПРОПАЙ!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.05.2015 в 14:32:22
Popadopulos написал : и облуживании ВСЕЙ поверхности в процессе нагрева перед пайкой.
Что?.. Прямо перед пайкой облуживаете спаиваемые трубу и фитинг отдельно? :cool:
Popadopulos
Popadopulos
06.05.2015 в 15:53:19
psnsergey написал : и облуживании ВСЕЙ поверхности в процессе нагрева перед пайкой. Что?.. Прямо перед пайкой облуживаете спаиваемые трубу и фитинг отдельно?
Нет конечно,если это не перепайка. Недостаточно подробно выразился,вы правы. Под пайкой в данном случае имеется в виду подача прутка припоя в зазор. А под облуживанием нагревание соединения с нанесённым флюсом с шариками припоя на внутренние поверхности.Когда флюс вступает в реакцию с окислами и шарики припоя плавятся,облуживая поверхности. Но вот иногда после разборки обнаруживается что облуживают ВНУТРИ не ВСЮ поверхность,как должно.Это и есть брак по причине плохой зачистки,не попадания флюса на все нужные поверхности проворотом,не смачивания флюсом(не обезжирилось при зачистке),перегрев пайки.
Слушатель
Слушатель
Саратов
06.05.2015 в 23:03:45
Использовал флюс без всяких шариков - при нагреве он прекрасно растекается и все хорошо пропаивается без т.н. облуживания. Контроль качества распаиванием спаянного считаю плохой затеей - это не покажет качества, т.к. при распайке возможно вторичное облуживание брака. Если уж проверять, то распилить фитинг вдоль и отрывать пассатижами - хорошо видно места непропаев и непролудов :)
master.msk
master.msk
06.05.2015 в 23:10:00
Слушатель написал : флюс без всяких шариков
флюс правильнее, чем паста Т.к если не пропаялось - течет сразу, а с шариками в пасте может и не потечь, т.к они дают некоторое количество припоя Но с пастой легче начало плавления прутка припоя
