troiden
troiden
24.05.2015 в 21:59:40
Насколько быстро наступает критический перегрев при пайке? Если допустим идеальный нагрев - это 15 секунд, то когда все становится плохо - после 17 секунд? 20? 30? Хочется понять масштабы рабочего окна.
andron01
andron01
Эксперт
24.05.2015 в 22:07:57
troiden написал : Насколько быстро наступает критический перегрев при пайке? Если допустим идеальный нагрев - это 15 секунд, то когда все становится плохо - после 17 секунд? 20? 30? Хочется понять масштабы рабочего окна.
Причем здесь секунды? Важна температура. А время нагрева до определенной температуры зависит от мощности горелки, от положения горелки относительно нагреваемого фитинга и трубы.
cineman
cineman
Эксперт
24.05.2015 в 23:10:22
troiden, официальная метода предписывает нагреть, потом заполнить зазор. Но воспользуйтесь моей методой вечного чайник - в процессе нагрева каждые 3-4 секунды касаетесь прутком припоя края раструба. Когда припой потечёт в точке контакта с медью, начинайте заполнение зазора, продолжая нагревать фиттинг слабым пламенем. Припой не должен при этом быть вблизи с пламенем. Иначе от прутка отвалится большой кусок припоя и упадёт каплей.
troiden
troiden
25.05.2015 в 10:17:22
andron01 написал : Причем здесь секунды? Важна температура. А время нагрева до определенной температуры зависит от мощности горелки, от положения горелки относительно нагреваемого фитинга и трубы.
Все паяльщики с ИК-термометрами контролируют нагрев? :) Понятно, что всё зависит в итоге от температуры. Секунды приведены для примера, можете назвать их градусами. Фактически вопрос в том, насколько критично ловить момент идеальной температуры и насколько можно его профукать.
Popadopulos
Popadopulos
25.05.2015 в 10:59:13
Вовочка написал : Подскажите, а чем пасту наносить? Купил Sanha №1, попробовал кисточкой, которая в крышку банки встроена. Как-то не размазывается паста, кисточка гоняет шарик пасты по поверхности меди. Тряпочкой или салфеткой может какой надо растирать?
Да,я тоже считаю что родная пластиковая кисточка не удобна,из крупной "лески". Особенно потому что не термостойка и её нельзя смахнуть горячий припой,нагар-плавится.Поэтому рекомендую взять стеклопластиковую палочку(указка,отрезоек протяжки) и выжечь стеклянную кисточку на конце газовой горелкой. Но шарик у вас катается по другой причине. Либо не смачивается поверхность меди(плохо зачищена,жирная).Либо паста высохла от долгого лежания на складе.Надо отмерить немного в отдельную баночку и разбавить дисциллированной водой до нужной консистенции,конечно тщательно перемешав. Есть идея разбавить спиртом,для лучшего обезжиривания.Надо будет попробовать.
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
25.05.2015 в 11:09:41
Не имею опыта применения флюсов разных. Тот, что применял, имеет густоту советской сметаны - выдавил на трубу, размазал пальцем и никаких кисточек. В тонком слое все нормально, избыток может стечь в каплю - тщательнЕе надо.
Popadopulos
Popadopulos
25.05.2015 в 11:32:15
troiden написал : Все паяльщики с ИК-термометрами контролируют нагрев?
По опыту.Для точного контроля вам дана паста или прутком тыкаете.Как паста засеребрилась ,значит край достиг температуры в 260С.Значит надо подавать пруток,а дальше от толщины труб и мощности горелки зависит.Да 10-15 сек но по разному ,от опыта и условий.Ещё на слух можно...
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
25.05.2015 в 14:28:40
При подходе к нужной температуре, на меди под пламенем начинает появляться и "гулять" светлое пятно, окруженное цветами побежалости - нужная температура близко. А правильнее и надежнее делать так:
cineman написал : Но воспользуйтесь моей методой вечного чайник - в процессе нагрева каждые 3-4 секунды касаетесь прутком припоя края раструба. Когда припой потечёт в точке контакта с медью, начинайте заполнение зазора, продолжая нагревать фиттинг слабым пламенем. Припой не должен при этом быть вблизи с пламенем. Иначе от прутка отвалится большой кусок припоя и упадёт каплей.
Микитович
Микитович
Эксперт
25.05.2015 в 14:34:39
Повтор Вопрос по свищам.
Встречались ли кому нибудь свищи в меди, образовавшиеся при эксплуатации. Возможная причина если трубы в изоляции без контакта с железом и бетоном?
Со всем уважением к опыту мастеров.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
25.05.2015 в 15:27:33
Popadopulos написал : Либо не смачивается поверхность меди(плохо зачищена,жирная).Либо паста высохла от долгого лежания на складе.
Popadopulos, спасибо. По густоте паста вроде нормальная, и не густая и не течет. По зачистке понял, для реальной пайки буду это делать тщательно. Это я для опробования флюса нанес на трубу, чуть зачистив ее наждачкой.
Popadopulos
Popadopulos
25.05.2015 в 16:05:04
Вовочка написал : По густоте паста вроде нормальная, и не густая и не течет.
У меня высохла в баночке с открытой крышкой,пока паял.Стала густой,вода то из неё постоянно испаряется. Разбавил дисциллятом до магазинной советской сметанки,стало гораздо прятнее наносить и слой стал тоньше.
Микитович написал : Встречались ли кому нибудь свищи в меди
В теме были примеры,читайте.И от протирки песком на поворотах и от коррозии подшламовой от ржавчины и наружной химии типа флюса не смытого,кислоты,щелочи,испарений мочи итд итп. и прочего.
