Wazawai
Wazawai
31.12.2009 в 03:04:11
Doktor77 написал : Имеется отожженая медь в рулоне, 16 мм. Будет использоваться для разводки водопровода в квартире. Вопросы:
У меня вопрос: а где вы на неё фитинги возьмёте? 15-мм не подойдут.
Doktor77
Doktor77
31.12.2009 в 10:48:10
Sorry, 15 мм - все стандарт. :):) За совет с раскатыванием - решпект и уважуха! :)
Насчет вспененного скотча - редкий товар? Где берется?
master.msk
master.msk
31.12.2009 в 11:59:16
Doktor77 написал : Насчет вспененного скотча - редкий товар? Где берется?
спрашивайте на рынках :) или здесь: http://www.proxima-teplo.ru/
есть также в продаже лента для утепления окон, она правда 2, а не 3 мм. но можно и потолще обмотать. а также пойдет подложка для ламината-режете на полосы, обматываете трубу и прихватываете скотчем.
bc----
bc----
31.12.2009 в 13:12:34
masters написал : а как потом с длинным отрезком в тесном помещении?
Я, честно говоря, пока не попадал в такую ситуацию. Но в случае работы с медью не вижу ничего критичного в том, чтобы сделать 2 отрезка покороче, и срастить их муфтой. Благо в данном случае соединение не является слабым звеном в отличие от резьбы.
master.msk
master.msk
31.12.2009 в 13:39:41
2bc---- не проще ли взять твердую трубу, порезать прямо в магазине по 1,66м? хуже нет соединять отрезки из мягкой меди. вот собрал все. разобрал. зачистил. намазал пастой. стал собирать, и тут началось: мало того, что отожженная медь слегка овальная, ее еще и крутить надо чтоб попасть в нужное положение(как ни распрямляй, она ровной не будет) с пастой это делать вообще хлопотно. увеличивается ширина штрoб, расход крепежа. одни минусы. радиусы в углах вообще лучше не вспоминать.
bc----
bc----
31.12.2009 в 19:58:45
masters написал : вот собрал все. разобрал. зачистил. намазал пастой. стал собирать, и тут началось:
Ой, как сложно... я, признаться, делал гораздо проще - наращивал конструкцию кусками, а не все целиком. Припаял, отрезал следующий кусок, примерил, зачистил, припаял, отрезал следующий...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.01.2010 в 01:45:41
RIDGID 122 Станок для резки медных и нерж. труб См.видеоролик http://rutube.ru/tracks/595856.html?v=868b269cb16ce6107938709e92db3c86
03.01.2010 в 14:29:06
Помогите пожалуйста развеять сомнения,
имеется сильное желание сделать теплый пол (бетонная стяжка, медная отоженная труба). читаю *СП 40-108-2004 п.3.5.4. Допускается замоноличивание медных трубопроводов только в кожухе (например, в гофрированных полиэтиленовых трубах). Применение гофрированных труб из ПВХ не допускается.*
получается что замоноличивать можно, но какую? в пластиковой изоляции например Q-tec, или обычную и спрятать в гофру, чтобы ей было где шевелиться в бетоне. если в гофре то в какой? поиск в нете гофрированной полиэтиленовой трубы результатов не дал. Подскажите кто знает как это делается или как это должно делаться.
Basil79
Basil79
03.01.2010 в 14:47:55
если для ТП, то используйте Q-tec (если Вам принципиально именно медный ТП)
koska написал : поиск в нете гофрированной полиэтиленовой трубы результатов не дал.
Зачем для ТП полиэтиленовая труба в гофре? Вот хорошая книжка по устройству ТП. http://www.viega.ru/xbcr/ru-ru/643850_AWT__Band3_Fonterra_Export_RU_net.pdf
От себя скажу, что ни к чему в ТП медные трубы. Тыскать, экономически нецелесообразно. Лучше МП или Пекс.
Basil79
Basil79
03.01.2010 в 14:49:17
Tehnik-san написал : RIDGID 122 Станок для резки медных и нерж. труб
не слишком ли громоздкий агрегат? Нужен ли вообще (чешу репу)?
03.01.2010 в 16:04:23
Basil79 написал : Зачем для ТП полиэтиленовая труба в гофре? Вот хорошая книжка по устройству ТП. http://www.viega.ru/xbcr/ru-ru/64385...ort_RU_net.pdf
медную трубу в гофру запустить с целью компенсации тепловых расширений трубы и чтоб при расширениях не терлась о монолит, так же в форуме читал что необходимо электрически разделять медную трубу и бетонную стяжку, чтобы не было токов и коррозии за ссылку спасибо, почитаю.
Basil79 написал : От себя скажу, что ни к чему в ТП медные трубы. Тыскать, экономически нецелесообразно. Лучше МП или Пекс.
я тоже скажу честно что уже даже заказал себе МП 300м трубы и терпеливо ждал когда приедет... пока ждал дома МП труба ТП смонтированного 4 года назад потекла (причина внутренний слой пластика радиально потрескался по всей длинне с шагом примерно в 5 мм, затем аллюминий съело в местах трещин а через некоторое время течь дал и наружний слой), справедливости ради отмечу что года делал ТП мне нехватило два метра трубы МП и кто то из знакомых мне их подарил, и потек именно он и скорее всего он китайский был.
ТП хочется сделать хотябы лет на 20 и затраты на трубу думаю окупятся, т.к. ущерб от утечек может быть большим чем разница в цене на трубы (металло слпаст мне насчитали на 14 т.р. а медь где то в 4 раза дороже).
