Между двумя уголками впаян кусок 22-ой трубы. Надо в это место вставить тройник с резьбой 1/2. Проблема в том, что расстояние между раструбами 46 мм, а длина тройника 54 мм. Как быть? Можно ли укорачивать фитинг и какой лучше?
И еще вопрос. От "ножки" тройника (22-ой) отходит труба, но она должна быть смещена. Использую уголок 45гр и соответствующую ориентацию тройника. Если использовать уголок В-В, то труба отходит слишком далеко. Если использовать В-П, то его в тройник надо вставлять не до упора, а на 5-7мм выдвинуть. Как поступают в таком случае? Можно паять, если труба вставлена только на 2/3 длины в раструб?
