21.01.2016 в 19:01:30
Вопрос к знатокам по меди? вышел из строя полотенцесушитель говорили что нержавейка, хочу сделать медный, плюсы и минусы
22.01.2016 в 00:44:00
Vadim18 написал: , плюсы и минусы
Заманчиво и красиво. Но: изготовители, например КМЕ не рекомендуют после меди по ходу движения потока ставить черную сталь.
22.01.2016 в 15:19:31
Микитович написал: по ходу движения потока ставить черную сталь.
Странно?, а куда чернушку деть? или есть какие нибудь варианты из практики, всегда должен быть выход. он то и нужен
22.01.2016 в 18:01:58
Vadim18 написал: всегда должен быть выход. он то и нужен
Поставить нержавеющий ПС типа М, классический. Благодаря отсутствию сварных швов (кроме заводских нормально отожжённых) такой ПС течёт на порядок реже лесенок.
Хотя можно и из меди. Но не рекламируйте среди соседей, если будет течь на стали по стояку - побьют, хотя, возможно, и зря. ;)
22.01.2016 в 18:15:23
psnsergey написал: Хотя можно и из меди
Вот это уже ближе, нержавейку уже ставил огромное спасибо :( имел печальный опыт, сейчас много китайщины /труба из которой все сделано/ вот ! Есть труба 28 и 15 медь вот и подумал что может будет лучше поставить медь? А за советом к мастерам!
22.01.2016 в 21:01:08
Vadim18 написал: может будет лучше поставить медь
Может может. Но если после по потоку потечет то это Вам на голову. Заодно похвастайтесь перед соседями с нижних этажей. . Если нельзя но очень хочется, то можно все, в крайнем случае не всем.
23.01.2016 в 14:16:08
Микитович написал: Но если после по потоку потечет
Вот это уже что то! Значит медь не желательно ставить на полотенцесушитель?
п.с. 08Х18Н10 есть нержа такой марки, что скажите? 42 стенка 2 и 18 стенка 2
23.01.2016 в 18:18:07
Vadim18 написал: есть нержа такой марки, что скажите?
Главное там не марка нержи, а квалификация и настроение сварщика и термиста (по-хорошему нержу после сварки надо отжигать).
23.01.2016 в 20:35:13
Микитович написал: Но: изготовители, например КМЕ не рекомендуют после меди по ходу движения потока ставить черную сталь.
Добавлю: не только изготовители, но и СП 40-108-2004: «9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния».
Вопрос: можно ли резать медь роликовым труборезом? СП так не разрешает. Вероятно, причина — завальцовка, что увеличивает сопротивление, может привести к шуму. Дорогой (около 600 ₽) способ убрать завальцовку — ступенчатое (конусное) сверло по металлу. Дешёвый (76 ₽) — шарошка абразивная по металлу. Есть мнение, что абразив остаётся в трубе, и это плохо. Так ли это? Или шарошка — хороший способ устранить завальцовку, следовательно, роликовый труборез хорош для резки медных труб?
24.01.2016 в 01:33:57
Артём Зорин написал: Вопрос: можно ли резать медь роликовым труборезом? СП так не разрешает. Вероятно, причина — завальцовка, что увеличивает сопротивление, может привести к шуму. Дорогой (около 600 ₽) способ убрать завальцовку — ступенчатое (конусное) сверло по металлу. Дешёвый (76 ₽) — шарошка абразивная по металлу. Есть мнение, что абразив остаётся в трубе, и это плохо. Так ли это? Или шарошка — хороший способ устранить завальцовку, следовательно, роликовый труборез хорош для резки медных труб?
Технология пайки от КМЕ предусматривает роликовый труборез, есть у них и штатный гратосниматель. Хороший РТ дает на срезе заужение диаметра на 1-1,5 мм, многие даже не парятся. Я режу ножовкой, напильником подчищаю, зенкер на шуруповерт заужение снимает хорошо, но иногда перевальцовываешь, и приходится обтачивать снаружи.
24.01.2016 в 10:03:54
Товарищи специалисты по медному трубопроводу как рассмотреть тот вариант, что у моей матушки стоит батарея из меди уже лет 10 а может больше точно не помню когда ставил, сделана из старого холодильного испарителя, в прошлом году убрали сталь потому что сильно забилась и поставили ПП. вот специально сделал ее фото? :confused:
