АлександрM
АлександрM
Красногорск
19.09.2016 в 11:01:12
Popadopulos написал: Но раз у вас МАПП то предположу что мощность достаточная,хотя я не А.Чумак или Ванга.:)))
Горелка Bernzomatic T757. Тип пламени: вихревое.
ale
ale
Саратов
07.11.2016 в 16:45:15
Проконсультируйте чайника пожалуйста по медным трубам:
  1. Есть-ли какие ограничения на уголки на горячей воде или только отводы? Или чисто в геометрических размерах разница?
  2. Чем чреват перегрев соединения при пайке низкотемпературным припоем? Точнее пайка была нормальная, но после пайки выяснилось, что уголок на трубе нужно немного повернуть, но при разогреве соединения он отказывался поворачиваться. Как итог - перегрев с окалиной на уголке.
  3. Чревато-ли чем распайка и по новой запайка (предварительно разогретого) соединения? Обе части (визуально видно после распайки) облужены без прогалов припоем при исходной пайке. При повторной запайке затекания припоя во внутрь не произошло (тройник с резьбовым отводом посередине - видно внутренности).
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
09.11.2016 в 15:32:17
ale написал: Есть-ли какие ограничения на уголки на горячей воде или только отводы? Или чисто в геометрических размерах разница?
Разница чисто геометрическая, отводы предпочтительнее из-за меньшего сопротивления
ale написал: Чем чреват перегрев соединения при пайке низкотемпературным припоем?
...Время покажет...но лучше переделать
ale написал: Чревато-ли чем распайка и по новой запайка (предварительно разогретого) соединения?
то же самое: время покажет. Без достаточного опыта лучше таких вещей не делать
Микитович
Микитович
09.11.2016 в 17:50:06
В0д0пр0в0дчик написал: ale написал: Есть-ли какие ограничения на уголки на горячей воде или только отводы? Или чисто в геометрических размерах разница?
В плане штатных фитингов. Названия разные а конструкция и изделия одни и те-же. Это если смотреть по техкаталогу Санхи. гидродинамическое сопротивление конечно имеет значение, при больших скоростях потока (вычисляемо по расходу) лучше ставить 2х45 град чем 1х90, меньше сопротивление и меньше износ от вихревого трения. ИМХО. Перегрев. Если не допускать закипания олова, нагрева меди до свечения, обгорания флюса до состояния шлака, то есть перегрев короткий и не более чем на 50-100 градусов, то наверное ничем. Хотя, в свою бытность наладчиком технологического оборудования на заводе полупроводниковых приборов участок лужения выводов, требования были с выдержкой температуры ванны с оловом (степень чистоты 99,99%) 250 +- 5град, проверяли военпреды. Пайка методом троекратного окунания флюс-олово, потом ванна с моющим раствором.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
15.11.2016 в 17:52:56
Подниму немного тему...
Может кто-нибудь посоветовать горелку для низкотемпературной пайки меди (22~35 мм) которая бы хорошо работала в холодном помещении (~ноль градусов) Обычная, пропан-бутановая такие диаметры на холоде не тянет...
Заранее благодарен
Микитович
Микитович
15.11.2016 в 19:04:24
В0д0пр0в0дчик, А горелка то при чем? При минусовых температурах нужны баллоны с пропаном или подогрев баллона. Сама горелка для бутана и пропана одинакова. А вот соединение может быть разное. Пока не нашел одноразовых пропановых баллонов, или заправлять на газзаправках малый, под вентиль, тогда брать горелку на шланге.
jumpervas
jumpervas
15.11.2016 в 19:35:16
В0д0пр0в0дчик, Bernzomatic TS8000 (бывшая T757) у нее только один недостаток- цена. Ну и в мороз баллон с газом лучше перед пайкой подержать в тепле.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
15.11.2016 в 20:02:00
jumpervas написал: в мороз баллон с газом лучше перед пайкой подержать в тепле.
уж больно неудобно туда-сюда весь рабочий день...и перегреть можно... феном никто паять не пробовал???
Микитович
Микитович
15.11.2016 в 20:20:50
В0д0пр0в0дчик написал: феном никто паять не пробовал
Пробовал феном 2 кВт, так себе и долго. Нужна приблуда - экран для закрытия ухода тепла, экран мешает визуальному контролю и подаче припоя. Нужна сеть. А при наличии сети или даже аккумуляторов элементарно исколхозиться с термостаканом или ящиком с подогревом баллона, при хорошей термоизоляции стенок достаточно 2-10 Вт мощности. Нагреватель - галогеновая лампа G4, нихромовый провод или несколько 2 Вт резисторов. И это самое простое и дешевое.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
15.11.2016 в 20:58:16
Микитович, резисторы, блин, нихромовый провод...надо будет МАРР попробовать - тоже просто, хоть и недешево
Всем все равно спасибо...
Микитович
Микитович
15.11.2016 в 22:01:52
В0д0пр0в0дчик, Подогреть баллон электрофеном и засунуть в термоизолятор, да хоть и в валенок. на 1-2 часа хватит. Ну примитив задача.
