Agnostiq
Agnostiq
07.06.2009 в 16:25:56
Tehnik-san написал : Вот отрывок из произведения (называется технические изыскания) английского сантехника R.J.Oliphant’a ”Причины коррозии меди в системах водопровода”.
А нельзя ли ссылку приложить на эту книгу?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2009 в 17:36:51
Tехнические исследования R.J.Oliphant , "Causes of Copper Corrosion in Plumbing Systems FR/R0007 March 2003" , оригинал на английском http://www.fwr.org/copper.pdf
tabolt
tabolt
Сургут
08.06.2009 в 08:01:22
Tehnik-san написал : Соединение более чем двух элементов следует производить одновременно.
Не понял эту фразу. При пайке тройника необходимо за один прогрев пропоять все три конца или можно разнести их пропайку во времени? Поясните пожалуйста.
master.msk
master.msk
08.06.2009 в 09:06:30
2tabolt можно и разнести, но лучше сразу.
PAPIruss
PAPIruss
08.06.2009 в 14:23:49
В выходные отловил мужика который часто паяет в том числе и газ. (но он не газовщик не про госты не про снипы не чего не знает) Спросил чем надо паять газовые подводки, не задумываясь ответил что твердым припоем. На вопрос почему опять же не задумываясь ответил что паяется без флюса и нет необходимости промывать. Спросил меня представляю ли я как скажем провести трассу метров 20 в деревне, из сарая с газом в дом а потом всю эту конструкцию еще и промыть как следует, если в доме еще и водопровода нет. Я сказал что не представляю но придумать смогу. Получил ответ: А на твердой пайке и придумывать не понадобится, спаял опрессовал подключил и пользуешься ))) О! Еще сказал что твердая пайка лучше переносит минусовые температуры...
Wazawai
Wazawai
08.06.2009 в 18:50:57
PAPIruss написал : На вопрос почему опять же не задумываясь ответил что паяется без флюса и нет необходимости промывать.
Аргумент!
Arr
Arr
08.06.2009 в 20:51:27
Тычоблин написал : Пожалуйста: http://www.termoros.ru/catalog/index...33&lv=3&pc=232 Только это для коллекторов с метрической резьбой. Ничего не течет даже при затяжке от руки.
Спасибо за ссылку, я как-то упустил эти любопытные концовки для меди из-за того, что мне показалось по рисункам, что они не соответствуют требованиям по минимальной глубине заделки для мягкой пайки. :o Как-нибудь их попробую, но ИМХО устраивать зоопарк из деталей и с метрическими и с трубными резьбами в одной системе тоже как-то не очень правильно.
Жаль, что Tehnik-san не высказал здесь своего мнения по поводу плоских уплотнений в медной разводке.
Agnostiq
Agnostiq
08.06.2009 в 21:28:06
2 Tehnik-san Спасибо за ссылку.
bc----
bc----
08.06.2009 в 22:05:32
Странно. Вообще-то для твердого припоя флюс имеется. Плюс есть офлюсованные припои. А вот паять без флюса... ну мягким тоже можно, теоретически. Правда, хреново-хреново.
Arr
Arr
08.06.2009 в 22:53:48
bc---- написал : А вот паять без флюса... ну мягким тоже можно, теоретически. Правда, хреново-хреново.
Мягкая пайка потому и называется капиллярной, что основана на "затягивании" жидкого припоя в зазор силами поверхностного натяжения, которых на окисленной поверхности меди просто не будет. Расплавленный флюс ЗАЩИЩАЕТ поверхность меди от кислорода воздуха в момент пайки.
Prok12
Prok12
08.06.2009 в 23:07:13
BV написал : Уважаемый Prok! Давно пытаюсь найти двух-трех режимную лейку (обычная струя + массаж), которая может нормально выдавать 25-30 л/мин (при 4...6 атм).
HansGrohe (Axor) Lift2: согласно паспорту, при 4атм в сумме душ + форсунки выдаёт 27л/мин, при 5атм - 30л/мин. Проверял по счетчику. Но для этого нужна скажем медная подводка 18мм и брать воду не с тоненьких краников коллекторов FAR: на них сразу по 1атм теряется. Брать с торцов коллекторов черех шаровики 1/2".
