BRAVO3495
BRAVO3495
16.04.2010 в 10:08:39
Просмотрел снова всю ветку по меди ине нашел дублирующих статей АВОК .Хочу выложить может кому будет в прок.Последняя книга на английском языке ,но думаю что все и так понятно.Да хотел бы обратиться к форумчанам может кто видел электроное издание книги Брайона Карри (перевод Е.В.Мельниковой) Медные трубы:советы монтажнику
КолянМСК
КолянМСК
16.04.2010 в 13:09:09
BRAVO3495 написал : Просмотрел снова всю ветку по меди ине нашел дублирующих статей АВОК
Спасибо за выкладку. Но, чесна говоря, не понял про "дублирующие статьи АВОК". АВОК стал дублировать форум?
КолянМСК
КолянМСК
16.04.2010 в 13:16:31
DiVO написал : Лучше назвать пункт "Цена вопроса". Прибавить туда стоимость горелки, а у фирменных она весьма существенна, и скорее всего после разового устройства собственного водопровода у подавляющего числа домашних мастеров она будет лежать мертвым грузом.
Чо-то ранее пропустил :-)
Нет! Ею также прикипевшие детали в авто (подвеска, суппорта, глушака, штанов...) греть, разогревать в походных воду и пищу можно, ну и женщин научить в рожу злодеям тыкать-пугать если с пъезоподжигом... :-)
BRAVO3495
BRAVO3495
16.04.2010 в 13:39:16
2КолянМСК Нет АВОК не дублирует форум,но я просмотрел материалы выложенные у нас и добавил недостающие с разных сайтов
WITUZ
WITUZ
18.04.2010 в 23:31:08
Коллеги подскажите как правильно промыть медный трубопровод после пайки?
Достаточно ли для этого пропустить воду из магистрали в течении 2-3 минут?
BRAVO3495
BRAVO3495
19.04.2010 в 19:41:22
WITUZ Вполне достаточно , ну а если у Вас насос реверсионный то можете погонять ерша туда сюда.Шутка.
Валфен
Валфен
Калуга
20.04.2010 в 01:22:42
Собрался самостоятельно монтировать медный водопровод на неотожженой трубе в квартире. Прочитав форум сделал вывод, что все используют мягкий припой. Но сегодня прочел СТО НП «АВОК» 6.3.1-2007. Трубопроводы из медных труб для систем внутреннего водоснабжения и отопления, и теперь нахожусь в некотором затруднении: п. 5.4.24 Мягкую пайку осуществляют с применением мягкого припоя для соединения мягких труб и формованных тонкостенных медных фитингов. - неотожженая жесткая труба не упоминается вообще... п. 5.4.25 Твердую пайку осуществляют с использованием твердых припоев для соединения полутвердых и твердых медных труб с литьевыми фитингами из латуни и бронзы. - получается что это я должен использовать на стыке трубы и водорозетки, хотя это противоречит п. 5.1.6 Для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения соединение медных труб с внутренним диаметром до 28 мм включительно следует осуществлять только мягкой пайкой, во избежание образования окалины и пленки на внутренней части трубопровода, ухудшающих их гигиеническое состояние; не допускаются отжиг для сгибания труб или изготовления раструба, а также твердая пайка.
BRAVO3495
BRAVO3495
20.04.2010 в 09:00:13
2Валфен Для систем отопления и водоснабжения можно применять два варианта пайки ,не будет нарушений. Но для быстроты процесса мягкая предпочтительней.Ты можешь собрать трубопровод и спаять его по месту.
20.04.2010 в 09:42:41
Валфен написал : и теперь нахожусь в некотором затруднении
Не затрудняйтесь:) паяйте мягким припоем не отожженную трубу, с ней намного легче работать.
Валфен написал : Для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения соединение медных труб с внутренним диаметром до 28 мм включительно следует осуществлять только мягкой пайкой, во избежание образования окалины и пленки на внутренней части трубопровода, ухудшающих их гигиеническое состояние; не допускаются отжиг для сгибания труб или изготовления раструба, а также твердая пайка.
А этот пункт Вас вообще лишает права выбора припоя - только мягкий:)
Валфен написал : неотожженая жесткая труба не упоминается вообще...
На это забейте.
A Ustinov
A Ustinov
21.04.2010 в 15:35:56
Уважаемые мастера, а кто-нибудь может ответить, чем отвод отличается от уголка (речь идет о фитингах под пайку). Как я понял, отвод это то же самое, что и 90 град. уголок, только с бо'льшим радиусом изгиба. В таком случае м.б. отвод использовать вместо уголка (если место позволяет)?
21.04.2010 в 20:59:07
A Ustinov написал : Как я понял, отвод это то же самое, что и 90 град. уголок, только с бо'льшим радиусом изгиба.
Ну как то так. Если посмотреть каталоги по меди. А вообще, торгуем сталью, чугуном, нержавейкой, так любой "уголок" называется - отвод.
A Ustinov написал : В таком случае м.б. отвод использовать вместо уголка (если место позволяет)?
Легко!:)
