Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.04.2010 в 11:19:56
A Ustinov написал : Уважаемые мастера, а кто-нибудь может ответить, чем отвод отличается от уголка
Это когда уголки в магазине канчаются-продавци предлагают отвод!
Добрых дел мастерррр
Валфен
Валфен
Калуга
29.04.2010 в 20:14:05
Подскажите срок годности флюса для мягкого припоя. Продали Viega DIN EN 29454-1 3.1.1.C тюбик 70г и все на немецком. Дата стоит 10.05.08 - что-то я в сомнении.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.05.2010 в 10:22:50
BRAVO3495 написал : вертикальные соединения паяется по ходу поднятия теплого воздуха,снизу в верх.
проясните плиз... если на вертикальную трубу надо припаять на верхний конец какой-нибудь тройничек, то припой будет затекать (получается, что наверх) в место сосединения трубы и тройничка... или его чем-то "подгонять/подсовывать" наверх надо? Через сколько врмени можно уже включать воду после пайки, чтобы проверить качество шва?
GVK
GVK
Омск
06.05.2010 в 13:03:21
GEO-Tr написал : проясните плиз... если на вертикальную трубу надо припаять на верхний конец какой-нибудь тройничек, то припой будет затекать (получается, что наверх)
Да, будет затекать вверх. Между трубой и фиттингом образуется тонкий зазор, который действует как каппиляр. Но есть 2 обязательных условия:
  • поверхности должны быть тщательно зачищенны
  • в зазоре должен быть флюс
GVK
GVK
Омск
06.05.2010 в 13:09:25
Валфен написал : Подскажите срок годности флюса для мягкого припоя. Продали Viega DIN EN 29454-1 3.1.1.C тюбик 70г и все на немецком. Дата стоит 10.05.08 - что-то я в сомнении.
у меня такой же примерно той же даты :) Единственное - подсох, наносить чуть сложнее стало. Но как флюс - работает. Там состав = хлорид цинка+хлорид аммония+порошок олова/припоя+вода (IMHO). Портится не чему, это не молоко ;)
06.05.2010 в 16:50:58
GEO-Tr написал : проясните плиз... если на вертикальную трубу надо припаять на верхний конец какой-нибудь тройничек, то припой будет затекать (получается, что наверх) в место сосединения трубы и тройничка... или его чем-то "подгонять/подсовывать" наверх надо?
Будет затекать нормально, ничем подгонять не надо:D, вообще, это самое удобное положение для пайки, когда фитинг сверху.
GVK написал : Но есть 2 обязательных условия:
Эти условия обязательны, в независимости от пространственного расположения фитинга и трубы:)
GEO-Tr написал : Через сколько врмени можно уже включать воду после пайки
Когда остынет, можно подавать воду.
GVK
GVK
Омск
06.05.2010 в 17:01:24
*abс* написал : Сообщение от GVK Но есть 2 обязательных условия:
+1 ;) Но повторить это необходимо, т.к. не всем очевидно. Кстати, именно эти 2 условия (чистая поверхность+флюс) делают возможной капиллярную пайку, т.к. обеспечивают СМАЧИВАЕМОСТЬ поверхности меди припоем.
*abс* написал : Когда остынет, можно подавать воду.
дополню: остынет до 100 оС, так чтобы не кипела вода. Остужать до комнатной температуры нет смысла
/random
/random
06.05.2010 в 21:11:33
медь, медь..... Медь. Но в Питере Красногвардейский р-н. KME 15 мм, выход от водонагревателя (OSO Hotwater). до коллектора (далее разводка МП) Стояла 4(четыре ) года . Точечная коррозия (четыре точки- три на одной стороне, одна на противоположной.
Зы под рукой была только мобила
sarah
sarah
21.05.2010 в 11:50:40
Видела в одном из постов вопрос: "Каким лаком покрываете медь?".
Реально кто-то покрывает?
Если да, то чем и с какой целью? Для эстетики или не только? :eek: По этой ссылке
http://agetis.ru/articles/remont/17-1.html информацию читала, но это видимо вообще о защите меди, а не конкретно о водопроводе.
odesit
odesit
Одесса
21.05.2010 в 20:38:10
sarah написал : Видела в одном из постов вопрос: "Каким лаком покрываете медь?". Реально кто-то покрывает?
я покрыл бесцветным лаком медные трубы. До сих пор стоят и блестят, аки золотце :)
Ченя
Ченя
21.05.2010 в 21:23:52
Дайте пожалуйста фото труб, марку лака и как давно покрывали..?
