DenL написал : после такого эксперимента понимаешь на сколько прочен капиллярная пайка.
Кстати о птичках:советую посмотреть видеоролик на YOU TUBE .Очень поучительно. или на после увиденного многие из противников меди перейдут в почитатели.
01.06.2010 в 20:35:06
08.06.2010 в 18:23:36
Здравствуйте!
Наконец-то дочитал ветку. Информативно. Спасибо всем. Но как всегда нашёл ответы не на все вопросы...
Зачистка труб и фитингов. Для фитингов советуют ёршики. Для труб - губки. Хотя часто пишут про наждачку.
Что лучше? Чем отличаются губки для меди за 130 руб от губок для посуды (которые проволочные, кстати, или с поролоном?) за 10 руб?
09.06.2010 в 02:43:25
Nickolay написал : Что лучше?
Я думаю, с точки зрения физики и химии процесса абсолютно все равно чем Вы зачистите места пайки. Далее надо выбирать между удобством, скоростью и экономией.
09.06.2010 в 06:26:54
Nickolay написал : Чем отличаются губки для меди за 130 руб от губок для посуды (которые проволочные, кстати, или с поролоном?) за 10 руб?
Ценой:) Использовал поролоновую с абразивной стороной - самое то! Для внутренних отверстий (фитинги) ершик купи - заметно удобнее, чем губкой внутри елозить. И, самое главное, губкой нельзя внутри гарантировано качественно зачистить. А ершик своей конструкцией не оставляет грязи внутри ни единого шанса! ;) Наждачная бумага - перебор. Можно лишку снять.
09.06.2010 в 10:22:48
Интересует, какой припой и флюс оптимальнее для пайки меди? От разнообразия марок разбегаются глаза. (вот перечень некоторых марок: Марка А АВИА - 1 АВИА – 2 Вуда сплав ВЭИ ИнГи 0,5 ИнЦ 1 Кадмиевый припой Л-170А ПЗлО 78,5 ПЗлГр880 ПЗлГр88-12-02 ПИнК 24 ОССу 34-1 ОСу 1 ОСу 2 ОСу 10 ПОВи 0,5 ПОИн 5 ПОИн 52 ПОМ-10 ПОМ-15 ПОМ-20 ПОМ-25 ПОС 10 ПОС 10 ПОС 30 ПОС 40 ПОС 61 ПОС 61M ПОС 63 ПОС 63П ПОС 63Ч ПОС 90 ПОСВ-32-15-53 ПОСВ-33 ПОСВи 36-4 ПОСВи 42-10,5 ПОСВиО 25-30 ПОСK 36-17 ПОСK 50-18 ПОСИн 30-25 ПОССр-15 ПОССу 10-2 ПОССу 15-2 ПОССу 18-0,5 ПОССу 18-2 ПОССу 25-0,5 ПОССу 25-2 ПОССу 30-0,5 ПОССу 30-2 ПОССу 35-0,5 ПОССу 35-2 ПОССу 40-0,5 ПОССу 40-2 ПОССу 50-0,5 ПОССу 61-0,5 ПОСу 9 ПОСу 97-3 ПОСуГр 5-1 ПОСуГрИн 5-1-1 ПОЦ 10 ПОЦГ 10-1 ПСВиО 25-30 ПСИн 5 ПСИн 25 ПСр 1 ПСр 2 ПСр-3,5 ПСр 05-40 (ВПР-12) ПСрГл3,0-0,01 ПСрКдЦ 1-20 ПСрКдЦрМг 3 ПСрМО 5 (ВПр-9) ПСрМСУ 1,5-24-15 ПСрО 10-90 ПСрО 3-97 ПСрОС 2-58 ПСрОС 2-58 ПСрОС 3-58 ПСрОС 3,5-95 ПСрОСу 8 (ВПр-6) СИн 20 СИн 50 СО 10
09.06.2010 в 10:56:25
GVK написал : Наждачная бумага - перебор. Можно лишку снять.
Запаришься там снимать лишку. :) Я по личному опыту вообще пришел к выводу, что зачистка редко нужна. Грат снять - это да (я это внутри делаю обычным строительным ножом, а снаружи напильником). А вот зачистка... что с ней, что без нее - разницы никакой не заметил, если, разумеется, труба не выпачкана в масле, или еще какой-нибудь бяке. Вот когда зачистка нужна очень основательная, так это в случае перепайки. Если пришлось трубу распаять, то чистить надо капитально, тут именно наждачка лучший вариант.
2игорь3
Нужен либо оловянно-медный, либо оловянно-серебряный припой. это вы, кстати, могли бы прочитать прямо на первой странице темы вместо того, чтобы перепечатывать сюда содержимое справочника.
09.06.2010 в 12:21:01
bc---- написал : оловянно-медный, и оловянно-серебряный
Я может не очень внимательно перечитывал страницы, но всетаки с какой конкретно маркой приятнее и надежнее работать. Пробовал и работаю с припоем с содержанием висмута и серебра (по2% каждого), самые лучшие отзывы, но не сегодня-завтра он заканчивается. Какой покупать не знаю. ПОС61 плохо смачивает (на мой взгляд). Оловянно-медный не расплавишь паяльником.
09.06.2010 в 12:40:35
GVK написал : Ценой
А ещё? Я-то про физико-химические свойства спрашиваю :)
GVK написал : Использовал поролоновую с абразивной стороной - самое то!
Т. е., для мытья посуды? :)
GVK написал : Для внутренних отверстий (фитинги) ершик купи - заметно удобнее, чем губкой внутри елозить.
Согласен. Но не было в Леруа на 15. Были только на 22 :(
Вооо... поэтому и интересуюсь... Но, кстати, даже в продажных роликах наджачкой трут... читал где-то, что рекомендуется 240 зерно.
09.06.2010 в 12:44:32
bc---- написал : А вот зачистка... что с ней, что без нее - разницы никакой не заметил
А как же окислы? Или флюс их "съедает"?
игорь3 написал : Пробовал и работаю с припоем с содержанием висмута и серебра (по2% каждого), самые лучшие отзывы, но не сегодня-завтра он заканчивается. Какой покупать не знаю. ПОС61 плохо смачивает (на мой взгляд). Оловянно-медный не расплавишь паяльником.
Ой. А что мы паяем? Резисторы с конденсаторами паяльником или медные трубы горелкой? :) Свинца и висмута в водопровод категорически не надо!
09.06.2010 в 13:28:44
Купил себе
У него регулируется:
Как оптимальное пламя получить? Как оно хоть выглядеть должно? :)
09.06.2010 в 20:32:11
игорь3 написал : Какой покупать не знаю.
Оловянно-медный, или оловянно-серебряный, я уже написал. например, такой
игорь3 написал : ПОС61 плохо смачивает
Добрый ты, боярин... паять трубы оловянно-свинцовым припоем. Нельзя так делать, бо свинец - это совсем не витамин. То же самое относится к висмуту. Использовать эти припои для пайки труб нельзя.
игорь3 написал : Оловянно-медный не расплавишь паяльником.
А трубы паяльником и не паяют, для этого горелки используются. Хотя есть и специализированный паяльник для этого, он плавит.
Nickolay написал : А как же окислы? Или флюс их "съедает"?
Те окислы, которые образуются просто при хранении меди на воздухе, съедаются флюсом аж со свистом. Флюс не справится с "грязью", зачищать надо именно от нее. Например, масло, копоть, обугленные остатки органики и прочая шняга. А окислы флюсу не помеха, они в нем растворяются, как сахар в кипятке.
