odesit
odesit
Одесса
09.06.2010 в 23:10:38
не подскажите, почему некоторые американки (по моему они медные) под пайку нельзя распаять (выпаять медную трубку)? Я 2 штуки как только не нагревал и удары наносил , и вращать пытался, ничего не получилось...Испортил их только. Знал бы о таком результате, через муфточку медную трубу к американке припаял и тема была бы закрыта. Такого типа
bc----
bc----
09.06.2010 в 23:36:34
2odesit Скорее всего, перекосило их от ударов, и все. Либо в трубах вода была близко, и горелка просто не смогла прогреть. Надо захватить пассатижами, прогреть, и снимать, попутно слегка вращая туда-сюда.
odesit
odesit
Одесса
09.06.2010 в 23:41:45
так воды вообще не было, была отдельно американка с впаянным отрезанным куском трубы . Я как раз одними пассатижами за трубку держал над огнём, в вторыми американку и крутил, и постукивал по ней , толку никакого
09.06.2010 в 23:44:48
2odesit Расплавился припой или нет? Над каким огнем?
odesit
odesit
Одесса
09.06.2010 в 23:49:23
припой расплавился. Прежде , чем начинать крутить и вращать, я дотрагивался припоем к американке. Только после того, как он начинал плавится, я приступал к попыткам рассоединить детали. Огонь-с комфорки газовой плиты снял рассекатель и над этим пламенем держал деталь
Nickolay
Nickolay
Самара
11.06.2010 в 00:43:05
Пробовал паять сегодня. Труднее, чем ожидал :(
Мучает один вопрос. Припоем надо по всей окружности обводить или нет? В видео такого не видел... Стараюсь, чтобы везде припой оплавился, получается его многовато... пару подтёков сделал... Или слишком много получается или мало (припой быстро перестаёт плавиться и, вроде, не растекается, по крайней мере визуально не особо заметно). Паял вертикально (припой снизу подавал).
Технологию, вроде, соблюдал. На труборез денег не хватило, пилил ножовкой. Торцевал точилом. Фаску снимал напильником, заусенцы внутри - надфилем круглым. Фитинги ёршиком чистил. Трубы - мелкой наждачкой. Флюсом мазал только трубы. Вставлял и проворачивал туда-сюда несколько раз. Лишний флюс вытирал. Старался греть равномерно со всех сторон. Такое ощущение, что часто не догревал... возможно надо было прогревать получше... По цвету трубы перегрев определить можно (вне пламени)? Когда тройник распаивал (в положении буквы "Т"), противоположные трубы обвисли в нём. В результате получил углы менее, чем 90 гр. Некрасиво :( Исправлять есть смысл? Использовал флюс SANHA 4941 70 гр. и припой мягкий SANHA 4933, 250 гр. Пожалел, что флюс, а не паста... не нашёл пасты :( Горелка Кемпер 1060.
В общем, зацените мою первую пайку :)
игорь3
игорь3
Чехов
11.06.2010 в 08:51:01
Nickolay написал : Ой. А что мы паяем? Резисторы с конденсаторами паяльником или медные трубы горелкой?
bc---- написал : паять трубы оловянно-свинцовым припоем. Нельзя так делать
Извините что залез электрик на форум водопроводчиков. Я провода (они из такой же меди, как и ваши трубы) паяю. Хотел у вас опыта поднабраться.:)
Nickolay
Nickolay
Самара
11.06.2010 в 09:34:10
игорь3 написал : Извините что залез электрик на форум водопроводчиков. Я провода (они из такой же меди, как и ваши трубы) паяю. Хотел у вас опыта поднабраться.
Да я сам электрик... А первую трубу вот вчера спаял:D
Nickolay
Nickolay
Самара
12.06.2010 в 01:32:17
В результате монтажа у меня система получилась не совсем ровной (трубы, арматура, крепления к стене). При затягивании креплений трубы немного погнулись. Насколько для неотожжённых труб и фитингов это критично?
Nickolay
Nickolay
Самара
12.06.2010 в 01:36:28
Иногда при пайке латунных фитингов в каком-нибудь месте припой не облуживает детали. Сегодня один непропай получил таким образом. Почему такое может быть?
Зачищаю хорошо, флюсом мажу, кручу-верчу, лишний флюс удаляю.
allzel
allzel
13.06.2010 в 21:58:55
Nickolay написал : Припоем надо по всей окружности обводить или нет?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=100125
Nickolay написал : В общем, зацените мою первую пайку
Выглядит нормально, но создается впечатление, что недогреваете. Если перегреете, то флюс должен почернеть, припой затекать не будет, и надо будет зачищать заново.
