master.msk
master.msk
13.06.2010 в 23:48:41
Nickolay написал : В результате монтажа у меня система получилась не совсем ровной (трубы, арматура, крепления к стене). При затягивании креплений трубы немного погнулись. Насколько для неотожжённых труб и фитингов это критично?
не страшно. для самой пайки, также как и для медной трубы.
Nickolay написал : Иногда при пайке латунных фитингов в каком-нибудь месте припой не облуживает детали..
А что за паста? Небось SANNA ?
Nickolay написал : Сегодня один непропай получил таким образом. Почему такое может быть?
Паста г****
Nickolay написал : Зачищаю хорошо, флюсом мажу, кручу-верчу, лишний флюс удаляю.
а удалять толку не много. где было намазано все равно туда потечет. Nickolay, судя по Вашим фоткам, вроде как перегреваете немного. Попробуйте в одном месте греть, а не водить тута-сюда 10см.
Nickolay
Nickolay
Самара
14.06.2010 в 16:28:42
allzel написал : Если перегреете, то флюс должен почернеть, припой затекать не будет, и надо будет зачищать заново.
Чернел... было... Значит перегревал... Пару непропаев было в мелких участках. Обнаружил на этапе сборки. А почему флюс при перегреве темнеет?
masters написал : А что за паста? Небось SANNA ?
Флюс SANHA 4941 :) Что, плох он?
masters написал : Попробуйте в одном месте греть, а не водить тута-сюда 10см.
Вмысле 10 см? Грею с двух сторон... в конечном итоге припой подношу к стороне, противоположной нагреву после того, как пламя убрал.
Кстати, по каким признакам о перегреве судите? По подтёкам припоя?
Я пока так и не понял, какое же пламя оптимальное... По размеру, по форме, по цвету... Делаю пламя не более 5 см, горелка не особо шумит, стараюсь, чтобы желтизны было поменьше.
master.msk
master.msk
14.06.2010 в 20:00:44
Nickolay написал : Кстати, по каким признакам о перегреве судите? По подтёкам припоя?
не пропяться может при перегреве трубы. при черезмерном нагреве труба перекрывает зазор и припой не течет. поэтому надо греть непосредственно стык, а не трубу поблизости. теплопроводность меди хорошая и менять направление пламени не надо, также не надо выбирать место касания припоя.
Nickolay написал : Флюс SANHA 4941 Что, плох он?
одно отдельное соединение спаять можно, а вот для тройников он никуда не годится. я стараюсь его не использоватъ. ROSOL 1S илиROSOL 3
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.06.2010 в 20:38:30
Nickolay написал : Чернел... было... Значит перегревал...
При перегреве выгорает припой,на зачищенных абразивом стенках в результате этого образуется нагар от сильного пламени и сгоревшего припоя и капиллярное прилипание от этого становится негерметичным , а сам процесс пайки см. здесь http://www.youtube.com/watch?v=xzSSEHbisEY&feature=related
14.06.2010 в 20:41:04
masters написал : ROSOL 1S илиROSOL 3
Что лучше по опыту? Припой какой пользуете?
master.msk
master.msk
14.06.2010 в 20:42:35
2BVROSOL 1
allzel
allzel
14.06.2010 в 21:12:23
BV написал : Что лучше по опыту? Припой какой пользуете?
Они для разного припоя: РОСОЛ 1 S паста для пайки фитингов качественный флюс для мягкого припоя, содержание припоя: S-Sn97Ag3, используется только с припоем для фитингов 1 S
РОСОЛ 3 паста для пайки фитингов качественный флюс для мягкого припоя, содержание при- поя: S-Sn97Cu3, используется только с припоем для фитин- гов типа 3
master.msk
master.msk
14.06.2010 в 21:43:21
allzel написал : РОСОЛ 1 S используется только с припоем для фитингов 1 S
Использую РОСОЛ 1 S с припоем фирмы Chemet TZ-40. С ротенбергеровским припоем мне не понравилось. ТZ-трубчатый припой. При последовательной пайке и при неравномерном-черезмерном прогреве хорошо себя показал.
allzel
allzel
14.06.2010 в 22:11:33
masters написал : Использую РОСОЛ 1 S с припоем фирмы Chemet TZ-40
Сам припой по составу такой же, как 1S. А он еще и с канифолью внутри?
Nickolay
Nickolay
Самара
14.06.2010 в 22:16:23
masters написал : не пропяться может при перегреве трубы. при черезмерном нагреве труба перекрывает зазор и припой не течет. поэтому надо греть непосредственно стык, а не трубу поблизости.
Понял. Я так и делал - грел только стык.
masters написал : теплопроводность меди хорошая и менять направление пламени не надо,
Греть в одном месте? Вроде везде пишется/говориться про то, что надо равномерно греть?
masters написал : не надо выбирать место касания припоя.
Т. е., "тыкать" припоем только в одной точке противоположной от точки нагрева? Знаем про это... но... побаивался... и поэтому "тыкал" в разных местах, обводя по окружности... Надо будет поэкспериментировать...
masters написал : для тройников он никуда не годится. я стараюсь его не использоватъ
Из-за чего? Из-за неприятных последствий в случае перегрева? Кстати, у меня тройники на удивление хорошо запаялись (первый я, кстати, разобрал)... дольше греть приходилось, конечно.
master.msk
master.msk
14.06.2010 в 22:31:30
Nickolay написал : Вроде везде пишется/говориться про то, что надо равномерно греть?
ну не знаю. вероятно многое зависит от мощности горелки. грею мапгазом.
Nickolay написал : Т. е., "тыкать" припоем только в одной точке противоположной от точки нагрева?
не обязательно. Если все правильно сделать, припой затягивает хорошо. Еще раз замечу, что многое зависит от пасты. Nickolay, не старайтесь начисто удалять излишки пасты, после "стыковки" трубы с раструбом. Ничего хорошего, кроме "эстетики" это не даст. А вот заставить начать плавиться припой будет сложнее.
