master.msk
master.msk
14.06.2010 в 22:58:15
allzel написал : А он еще и с канифолью внутри?
Да. Здорово помогает в самом начале плавления припоя. Позволяет избежать перегрева.
Nickolay
Nickolay
Самара
14.06.2010 в 23:12:12
Tehnik-san написал : При перегреве выгорает припой,на зачищенных абразивом стенках в результате этого образуется нагар от сильного пламени и сгоревшего припоя и капиллярное прилипание от этого становится негерметичным
Не понимаю как выгорает припой, если он вводится, когда пламени нет :) Кстати, а как пламя влияет? Читал, что кислороду поменьше надо... чтобы меньше окислялась медь...
Nickolay
Nickolay
Самара
14.06.2010 в 23:14:57
masters написал : Nickolay, не старайтесь начисто удалять излишки пасты, после "стыковки" трубы с раструбом. Ничего хорошего, кроме "эстетики" это не даст.
Советуют удалять, но по каким причинам я так и не понял. Я удалял, т. к. у меня сложилось впечатление, что подгорает именно флюс при перегреве...
masters написал : А вот заставить начать плавиться припой будет сложнее.
Почему?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.06.2010 в 23:23:29
Nickolay написал : Не понимаю как выгорает припой, если он вводится, когда пламени нет
Речь идёт о том,когда перегрев УЖЕ произошёл и флюс выгорел или выпарился,он ведь на водной основе и поэтому образовался внутри нагар + копоть от пламени и даже когда отвели горелку и прислонили пруток с припоем,то припой здесь расплавится но не пристанет.
master.msk
master.msk
14.06.2010 в 23:33:46
Nickolay написал : Почему?
потому что. в пасте порошок металла. припой при контакте с ним плавится лучше, чем при контакте с "голой" трубой, которая еще имеет окс.пленку от пламени горелки.
bc----
bc----
15.06.2010 в 00:20:29
игорь3 написал : Извините что залез электрик на форум водопроводчиков. Я провода (они из такой же меди, как и ваши трубы) паяю. Хотел у вас опыта поднабраться.
Они из такой же меди, никто не спорит. Вот только провода вы потом не облизываете, и с питьевой водой они у вас не контактируют.
bc----
bc----
15.06.2010 в 00:22:59
masters написал : одно отдельное соединение спаять можно, а вот для тройников он никуда не годится. я стараюсь его не использоватъ. ROSOL 1S илиROSOL 3
А мне этот флюс понравился больше, чем росол. Честно говоря, не совсем понял, в чем проблема, в том числе и с тройниками.
master.msk
master.msk
15.06.2010 в 00:38:19
bc---- да я и сам не понял, в чем проблема, что что то с ним не так. непояица как надо и все) сухой он чтоли или этой самой кислоты в нем мало...незнаю. вот недавно полбанки выкинул. просто, когда что нибудь лучше попробуешь, уже с худшим не заставить.
Domestic
Domestic
Кривой Рог
22.06.2010 в 15:01:53
Добрый День!!! Подскажите пожалуйста, где можно приобрести медные трубы и фитинги в г. Кривом Роге (Украина) Спасибо.
Kupferon
Kupferon
22.06.2010 в 16:03:11
По трубам попробуйте обратиться к представителю, по фитнгам тоже вероятно подскажет:
Алексей Концевич
Телефон: +38 044 361 43 23, +38 044 361 43 53
Факс: +38 044 518 44 94 Адрес: ул. Милютенка 29, 02166 г. Киев, Украина
Domestic
Domestic
Кривой Рог
22.06.2010 в 17:12:09
KME написал : По трубам попробуйте обратиться к представителю, по фитнгам тоже вероятно подскажет:
Спасибо! Попробую позвоню.
