master.msk
master.msk
15.01.2011 в 18:29:45
2Ченя Встречал. Например пришлось ремонтировать соединение, которому года 4 . Делали в доме капремонт стояков-просто оторвали от трубы в месте пайки.) Когда паяли-недогрели, но припой начал плавиться и стек милиметровой струйкой по кромке раструба. Этот 1 мм и держал 5 и больше бар. 4 года. Там рядом было резьбовое соединение-видно боялись перегреть. Если перегреешь тоже плохо. Припой вообще не потечет в стык с фитингом-металл трубы сильно расширяется. Поэтому не надо водить горелкой туда-сюда в стороны. Греть надо в одном месте. И особенно внимательно, когда рядом несколько соединений.
15.01.2011 в 18:34:09
master.msk написал : И особенно внимательно, когда рядом несколько соединений.
Если рядом есть соединения или это тройник, то после пайки я предпочитаю смочить все соединения флюсом и прогреть их все разом до плавления припоя. По "радиоэлектронному" опыту хорошо представляю, что такое "холодная" пайка и как разрушается припой при нагреве даже ниже температуры плавления.
master.msk
master.msk
15.01.2011 в 18:38:05
*abс* написал : Если рядом есть соединения или это тройник, то после пайки я предпочитаю смочить все соединения флюсом и прогреть их все разом до плавления припоя
Молодец.
*abс* написал : По "радиоэлектронному" опыту хорошо представляю, что такое "холодная" пайка и как разрушается припой при нагреве даже ниже температуры плавления.
5 баллов. Зачет!:)
Ченя
Ченя
15.01.2011 в 22:31:38
2master.msk так начинается при холодной пайке и что достигается при промазывании флюсом? кстати флюсом универсальным (белый) или тот который с припоем?
master.msk
master.msk
16.01.2011 в 00:05:47
Ченя написал : что достигается при промазывании флюсом?
пайка и достигается. А что еще? Где флюс-туда припой и течет, где нет флюса туда не течет.
Ченя написал : кстати флюсом универсальным (белый) или тот который с припоем?
лучше, который с припоем. Белый-прозрачный хорош только для отдельно взятого соединения паять на столе. Во всех остальных случаях-слишком текуч, а там куда он затекает, туда и припой затекает, в том числе и внутрь трубы.
bc----
bc----
16.01.2011 в 00:06:52
Ченя написал : так начинается при холодной пайке и что достигается при промазывании флюсом?
Интересно, это на каком языке было написано? :)
16.01.2011 в 00:15:23
master.msk написал : лучше, который с припоем.
Вот только я не встречал флюса с оловянно-серебряным припоем, только с оловянно-медным.
master.msk
master.msk
16.01.2011 в 00:20:39
2*abс* Например Ротенбергер ROSOL 1. S-Sn97Ag3
bc----
bc----
16.01.2011 в 00:32:15
И с припойным флюсом непонятки - можно все-таки, или не можно паять, если флюс оловянно-серебряный, а припой оловянно-медный, или наоборот. Производитель говорит - нельзя. Но почему - совершенно неясно, ни одного разумного довода (да и неразумного) пока не слышал. И как бывший химик тоже не понимаю, в чем там может быть подвох.
16.01.2011 в 00:34:05
master.msk написал : 2*abс* Например Ротенбергер ROSOL 1. S-Sn97Ag3
Ясно, погляжу. У нас так то почти везде Зану продают.
master.msk
master.msk
16.01.2011 в 00:39:36
bc---- написал : Производитель говорит - нельзя. Но почему - совершенно неясно, ни одного разумного довода (да и неразумного) пока не слышал.
Что ж непонятного.. это будет "ложка дегтя" причем нельзя будет определить насколько большая. Соотв. нельзя сказать, что спаяно припоем с сербром например 3%. Непонятно каким припоем спаяно. Совершенно очевидно, что незачем использовать более дорогой припой, чтобы потом "испортить " его дешевым флюсом. И наоборот.:)
